«Деревянные технологии» Д.Г. Довженко. Эпизод 1 — плинтус (дуб/ясень)
DODG
Около 100 метров сможете изготовить такого чуда ? можно даже проще намного -без глубокой фаски - боюсь что пыль там жить будет.
С прирезкой закончили, благо с торцовкой это заняло не много времени. Параллельно ради эксперимента сделал несколько фотографий гибкости плинтуса. В качестве подпорок использовал брусочки толщиной 35 мм. Надо уточнить, что раздвинул их немного больше 1 метра, так как пол скользит и я сдвигаюсь при нажиме :)
Последний штрих.
Что бы определить оптимальную глубину вкручивания шурупа для дальнейшего плотного прилегания плинтуса, необходимо сделать несколько простых шагов.
1 — вкручиваем крепежный шуруп в любой фрагмент (в моем случае попался кусочек фанеры) и проверяем плотность посадки в паз плинтуса.
2 — подбираем из подручных материалов пластину толщиной равной расстоянию между шляпкой шурупа и поверхностью. Я использовал ДВП. Его немного шлифонул по толщине.
3 — в пластине прорезаем паз.
Теперь, когда наш «эталонный кондуктор» готов, вкручиваем шуруп в стену и проверяем расстояние от шляпки шурупа до стены. Навешиваем контрольный фрагмент плинтуса.
P.S. Все же добавлю. Поменяв порядок действий при монтаже, получилось еще более ускорить и оптимизировать весь процесс.
Сначала все шурупы были вкручены фактически вплотную к стене. Затем подставляя контрольную пластину начинал выкручивать шуруп. Как только расстояние между шляпкой и стеной было достаточным, контрольная пластина опускалась вниз. Отпала необходимость «освобождать» пластину, если она была пережата шляпкой шурупа. Вероятность раздавить пластину, так же исчезла.
Создал страницу, где собрал все фото и описание по изготовлению плинтуса.
Для перехода кликнуть по картинке.
  • 5 місяців потому...
