Поради та рекомендації щодо застосування теплоізоляційних сумішей Тепловер
ukrvermiculit
На правах рекламы
Ця тема створена виробником теплоізоляційних сумішей Тепловер для надання порад та рекомендацій щодо застосування будівельних сумішей для утеплення та вирівнювання різних типів поверхонь. Усі консультації надаються технічним спеціалістом завода - виробника.
Головна місія теми – розглянути усі технічні та практичні питання, які з’являються на етапі вибору теплоізоляційних матеріалів, під час їх застосування та подальшої експлуатація.
Будемо раді відповісти на Ваші запитання та поділитися досвідом.
P.S. Прохання до прихильників інших способів утеплення бути максимально толерантними по відношенню один до одного при обговоренні даної теми.:)
Змінено користувачем FLASH
Добрый день!
Порекомендуйте пирог для отделки газобетона.
Надсилаю Вам відео інструкцію:
Технологія утеплення стін
Технологія утеплення відкосів
Технологія утеплення підлоги
Для правильного розрахунку товщини "пирога" необхідно отримати від Вас додаткові дані, а саме:
1. Товщина стіни.
2. На який розчин покладено газоблок.
3. Товщина швів (адже багато будівельників допускають помилки при кладці газоблоків)
4. Ваша область (для визначення кліматичної зони)
1. Товщина стіни.
1. 300 мм Aeroc D300
2. Клей
3. 1 мм
4. Харьков
Без видеоинструкций можете озвучить пирог?
2. Клей
3. 1 мм
4. Харьков
Вам необхідно:
1. Прогрунтувати стіну (або змочити)
2. Нанести набриск
3. Нанести штукатурку (вирівняти стіну)
4. Змочити штукатурку
5. Нанести шпаклівку зі склосіткою
Харків відноситься до першої кліматичної зони (Rзаг = 3,3 м2•K/Вт)
Зовнішня стіна будинку змурована зі стінового блоку AEROC D300 об'ємною вагою 300 кг/м3.
Товщина блока 300 мм.
Raeroc = 0,3/0,09 = 3,33 м2*К/Вт.
Rзаг = Raeroc+Rз+Rвн = 3,33 + 0,04 + 0,13 = 3,5 м2•K/Вт
З цього розрахунку видно, що, виходячи з існуючої норми опору теплопередачі для Вашої кліматичної зони, додаткового доутеплення зовнішніх стін Вам не потрібно. Але, якщо взяти до уваги наявність швів, хоч і не значної товщини, які зменшують опір теплопередачі огороджувальної конструкції загалом, то ми б Вам порадили використати нашу теплоізоляційну штукатурку Тепловер Стандарт для вирівнювання поверхні стін з попереднім нанесенням Тепловер Набриск. Таким чином ви компенсуєте втрати через наявні шви та їх можливі дефекти. А далі, згідно із технологією, створення армуючого шару: Шпаклівка Тепловер та лугостійка склосітка. Армуючий шар створить рівну міцну поверхню – основу для нанесення будь яких декоративних покриттів.
Окремо звертаємо Вашу увагу на вибір матеріалів для створення декоративного шару. При виборі таких матеріалів необхідно звертати увагу на коефіцієнт паропроникності. Цей параметр дуже важливий в питанні енергоефективності споруд. Матеріали з низькою паропроникністю погіршують опір теплопровідності стінових матеріалів, перешкоджаючі виходу надлишків вологи зсередини будівлі назовні. Дуже низьку паропроникність мають акрилові фарби та акрилові декоративні штукатурки. Тому ми радимо використовувати силікатні, силіконові та акрил-силіконові фарби та штукатурки.
Вам необхідно:
2. Нанести набриск
Извиняюсь, так какой толщины слой штукатурки рекомендуете в этом конкретном случае, из расчетов не понятно?
В конкретному випадку стіна не потребує утеплення. Тут необхідно закрити газоблок від зовнішнього атмосферного впливу. Ось як це пояснює в своїй темі ВААГ:
Требования к наружным и внутренним штукатуркам для отделки стен из ячеистого бетона формализованы в ДСТУ Б В.2.6-195:2013 "Конструкції стін із блоків ніздрюватого бетону автоклавного тверднення. Загальні технічні умови" (вл. файл). С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте ВААГ gazobeton.org/normative_base Основные требования к наружным штукатуркам - хорошая паропроницаемость, плотность не выше 1200 кг/куб.м, трещиностойкость, атмосферостойкость, низкое водопоглощение и т.д. Как правило, это облегченные полимерцементные штукатурки с легкими наполнителями (известь, перлитовый песок, пеностекло и т.д.). Плотными малопроницаемыми цементно-песчаными штукатурками, клеями для приклеивания и гидрозащиты теплоизоляции, клеями для кладки блоков и т.д. наружную отделку стен из АЯБ делать не рекомендуется. Для финишной декоративной отделки рекомендуются паропроницаемые силиконовые или силикатные тонкослойные штукатурки/краски. Для внутренней отделки стен АЯБ особых ограничений нет. Для помещений с сухим и нормальным режимом эксплуатации рекомендуются гипсовые или известково-цементные тонкослойные штукатурки. Для помещений с влажным режимом эксплуатации - полимерцементные штукатурки с низким водопоглощением. Между окончанием строительства коробки дома и наружной отделкой стен АЯБ рекомендуем делать технологический перерыв полгода-год для более быстрого удаления основного объема первоначальной влаги в конструкции стен.
Достатньо нанести 1 см штукатурки, щоб вирівняти стіну та "закрити" газоблок.
У випадку, коли товщина шва 5, 10 мм (а таке, нажаль, дуже часто буває) ми рекомендуємо 2.5 см штукатурки, щоб перекрити "містки холоду".
Здравствуйте!
Подскажите, где можно приобрести Ваши смеси?
В сети Эпицентр представлены?
Здравствуйте!
Доброго дня!
В гіпермаркетах Епіцентр та Нова Лінія представлена не повна лінійка наших матеріалів.
Більш детальніше з нашою дилерською мережею Ви можете ознайомитись на офіційному сайті компанії.
Был сегодня в Эпицентре на Вискозной (Киев).
Там только стяжка и штукатурка. А остальное??? :(
Как быть с набрызгом и шпаклевкой, например? Могу ли чем-то заменить, чтоб все в Эпицентре взять? Или к дилерам обращаться?
Доброго дня!
Так, в даному Епіцентрі представлені лише стяжка та штукатурка. Але під клєнта гіпермаркет має можливість замовляти і інші товари з нашого асортименту.
Ну і звісно, Ви можете звернутись до наших дилерів (в такому випадку, не забудьте сказати, що Ви з форуму і отримаєте знижку 10% :) )
Доброго дня!
Будинок побудований з газоблоку. Перший поверх 40, другий поверх 25.
Газоблок покладений на клей, декілька раз розбирали, перекладали, це, та "рівність" рук будівельників спричинило шви 5 - 8 мм. Яку товщину штукатурки Ви порекомендуєте? Яку штукатурку вибрати (у Вас на сайті їх декілька видів і, якщо чесно, я не зрозумів в чому різниця) Вибираю між Тепловером та ватою. Хотілось почути усі "за" і "проти" від професіоналів утеплення та від виробника самої штукатурки. Фото будинку додаю.
Так, в лінійці Тепловер є штукатурка Light, Standard, Optima, Premium, Premium+, Lime.
  • Light - найлегша штукатурка в лінійці та найтепліша. Застосовується, якщо товщина нанесення не менше 2.5 см.
  • Standard - штукатурка з підвищеною міцністю. Можна наносити при товщинах від 1 см. Чудово підходить для внутрішніх робіт, відкосів.
  • Optima - оптимальний варіант. По теплопровідності між першою та другою, але вихід з мішка 35 літрів. Найдешевша штукатурка.
  • Premium - штукатурка на основі піноскла (а не перліту та вермікуліту, як інші).
  • Premium+ - штукатурка на основі піноскла (а не перліту та вермікуліту, як інші) з гідрофобним (водовідштовхуючим) ефектом.
  • Lime - бактерицидна штукатурка в якій вяжуче вапно, а не цемент. Застосовується переважно для внутрішніх робіт.
Для прорахування необхідної товщини нанесення, вкажіть в якій області будинок. В Дніпропетровській?
Ні, будинок знаходиться в Бориспільському районі.
Я так розумію, мені необхідно більше 2,5см штукатурки? Можна використовувати Light? Можете надати розрахунки товщини, як це робили для art.k ?
Опір теплопередачі стіни ® повинен бути 3,3.
Якщо Ви поштукатурите 2,5 см штукатурки Лайт, то на 40 газоблоці з штукатуркою опір теплопередачі буде 3,64 (це з вирахуванням 10% тепловтрати на великих швах).
Там де газоблок 25 (2 поверх) + штукатурка 2,5 см, опір теплопередачі буде 2,64 (якщо виходити по фото, які Ви мені надіслали, шви на 2 поверсі в границях норми). Не вистачає нам до правильного показника R - 0,66. Я б порекомендував Вам, на 2 поверсі, з середини, поштукатурити 5 см Лайтом, це додасть 0,75 і в загальному ми отримаємо показник R на другому поверсі - 3,39.
Розхід продукції:
Тепловер Набризг – 1 мішок на 8 м.кв.
Тепловер Лайт – 1 мішок на 1 м.кв. при товщині 2.5 см
Тепловер Шпаклівка - 1 мішок на 8 м.кв.
Доброго дня!
Подскажите пож. можно ли просто оштукатурить дом построенный из Кератерм 38 смесью "Тепловер" толщиной в 2см. Спасибо!
Так, можна. Вам необхідна суміш Тепловер Standard.
Етапи роботи:
1. Підготувати поверхню (якщо є побілка, фарба, бруд - зняти)
2. Нанести набриск.
3. Встановити маяки.
4. Змочити поверхню водою (замість грунтовки)
5. Поштукатурити.
6. Вийняти маяки.
7. Прогрунтувати.
8. Нанести шпаклівку зі склосіткою.
9. Фарба або декор.
Приклад "пирога":
Доброго дня, будинок утеплили пінопластом 10 см.
Можливо нанести ваш короїд за допомогою пульвілізатора та пофарбувати? Чи може одну з ваших штукатурок таким чином нанести та пофарбувати?
Доброго дня!
Матеріали торгової марки Тепловер - це система теплоізоляції, яка може слугувати альтернативою стандартним способам утеплення (пінопласт, мінеральна вата). Наносити нашу штукатурку на пінопласт не раціонально.
Під пульвілізатором Ви розумієте штукатурну станцію? Якщо так - то для механізованого нанесення, ми розробили штукатурку Тепловер Light Jet. Ось яке відео виклали наші партнери:
Єдиний нюанс - трохи погано підібрана шнекова пара. На правильних парах розчин наноситься ще краще.
А стосовно короїду - ні, наш короїд не наноситься таким чином.
Змінено користувачем ukrvermiculit
А такой вопрос - а какой смысл в Вашей штукатурке? Что мне мешает купить перлит (который, кстати, продается у Вас) и самому все размешать как и Вы? Чем моя штукатурка будет хуже Вашей? Тем что дешевле?
На це доволі просте питання досить важко надати коротку відповідь. Але спробую :
1. Візьмемо вартість «саморобної теплої штукатурки» : для виготовлення 25 літрів (вихід з однієї упаковки штукатурки Тепловер) Вам буде необхідно (якщо брати найбільш розповсюджену рецептуру, див. за посиланням : www.perlit.in.ua/typical-recipes ): а) 35 літрів перліту = 0,035 х 580 грн/м3= 20,30 грн; 5,5 кг цементу М 500 = 5,5 х 1,8 = 9,9 грн ; 1,5 кг вапна = 1,5 х 2,8 = 4,2 грн ; мікрофібра, повітровтягувальна добавка – 2,20 грн. Загалом по витратам на придбання матеріалів : 36,6 грн. б) транспортні витрати (10 %) = 3,66 грн.; в) вартість роботи по приготування сухої суміші : (10 %) = 3,66 грн. Загалом : 43,92 грн.
2. Ви отримуєте :
- штукатурку на стіні об’ємної ваги не менше 600 кг/м3 (саморобна штукатурка з меншою об’ємною вагою буде важко наноситись на поверхню ) з теплопровідністю не менше 0, 14 (за умови, що Ви або виконроб чітко контролював дотримання рецептури приготування суміші ). Якщо контролю не було, межі для погіршення показників штукатурки немає ;
- економію на мішку 81 грн (90 грн – 10 %) – 43,92 = 37,08 грн ;
- ризик втратити все (штукатурка відпала, «бухтить», потріскалася, дала суттєву усадку тощо) при цьому за результат не відповідає ніхто, крім Вас.
3. Ви втрачаєте :
- в різниці на теплопровідності більш ніж на 100% в порівнянні з теплопровідністю «Тепловер LIGHT» (0.067). Різниця в ціні буде компенсована за перший-другий сезони, а строк ефективної експлуатації наших продуктів не менше 25 років ;
- гарантію того, що продукт якісний і за його якість відповідає виробник (при застосуванні сертифікованих матеріалів та проведенні робіт сертифікованою бригадою виробник сухих сумішей Тепловер надає письмову гарантію на 25 років).
Головний висновок – додавши перліту до цементно-піщаної суміші Ви автоматично не зробити розчин «теплим», а лише зробити його «теплішим» від звичайного. Теплим його зробить автоматичне дозування всіх компонентів (а їх у наших штукатурках до 18) та сучасна рецептура, розробці якій ми присвятили понад 10 років. Є певні сумніви, що штукатур зможе вкласти до упаковки дозу компоненту вагою 0,6 грама.
На додачу відповім на ваше питання мультфільмом :
Доречі, Посібник з проектування і технології застосування сухих будівельних сумішей Тепловер, розроблений Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій
Розхід продукції:
Довго зважував усі "за" і "проти". Вирішив - буду утеплятись Тепловером.
Звідси питання - чи є у Вас кваліфіковані бригади? Я у багатьох запитував, відповідь одна - специфічний матеріал. Я розумію, що люди просто бояться запороти, так як я переглядав відео і вроді нічого важкого я не побачив, якщо помиляюсь - поправте.
І ще, що Ви мали на увазі?
Як я зможу отримати таку гарантію?
