Рисую потихоньку - посомотрите, покритикуйте
Yuretzzz
Я талантлив ? :)
10 користувачів проголосувало
Доброго времени суток !
Хочу вынести на обсуждение плоды моего творчества :)
Особо горячих критиков предупреждаю сразу - это мой первый опыт и я совсем не архитектор.
Буду рад любой конструктивной критике, замечаниям и предложениям.
Итак моя задача - "проектирую" двухэтажный дом на 3-4 человека.
Без цоколя и без мансарды.
Примерная раскладка помещений:
1 Этаж
- прихожая
- санузел
- кухня-столовая
- гостинная
- котельная
- кладовая
2 Этаж
- спальня (большая с гардеробной, возможно отдельным с/у/душевой)
- детская
- вторая спальня (гостевая или "тещина" :)
- кабинет
- санузел
- гардеробная
В приложении файлик - примерно так видется первый этаж
под лестницей - кладовочка
По мере поступления замечаний/рекомендаций и, соответственно их обработки буд выкладывать результаты.
Также обязуюсь незамедлительно после "вычухивания" первого этажа выложить второй.
Здравствуйте.
Что не понравилось:
- нет габаритов здания;
- если гараж даже на 2 машины (последовательно), выход из котельной - лишний (за исключением случаев связанных с выполнением действуюх норм: пожарных, строительных и т.д.);
- касательно норм в топочной- окно необходимо (не утверждение, нужно уточнить);
- фасад с верхней стороны (гостинная-с/у-котельная-гараж, в случае если нет вблизи забора, т.е. легко просматривается- будет проигрывать в архитектуре;
- без планировки 2-го этажа, трудно понять какая будет кровля (возвращяемся к архитектре- внешнему виду здания);
- форма террасы не вяжется вообще;
- левое нижнее окно в прямой части левого фасада лишнее;
- по-поводу барной стойки- так, как изображено, то не стойкой, не обеденным столом (при большом количестве проживающих/гостей) пользоваться будет затруднительно;
- угловая мойка, лично я опыта не имею, но у многих форумчан по этому поводу отрицательные отзывы;
Что понравилось:
- объемно-планировочное решение достаточно удачно;
- есть сообщение кухни-столовой с гостинной (двери лучше раздвижные, а не распашные, на мой взгляд);
- наличие кладовой в доме (оцените со временем);
- места под грамотную (удобную) лестницу (на вскидку) отведено достаточно;
- разделение спального этажа от, так сказать, от общественного, вопреки бытующим мнениям организации проживания в частном доме.
В целом для начала более чем хорошо. Успехов.
Здравствуйте.
спасибо за развернутый комментарий !
Что не понравилось:- нет габаритов здания;
С этим вопросом пока играюсь :)
туда-сюда стены немного двигаем
в первое время (года два-три) предполагается топить углем.
Из этих соображений дверь и предусмотрел - чтобы не ходить с "котельно-угольными" делами через "жилые" помещения"
Дрогнула рука молодого хирурга.
Окошко там будет, как без него. Дело не только в нормах, но и в удобстве.
Вечерком выложу планировку участка.
С той стороны забор будет ориентировочно в двух метрах, за забором сосед. На эстетику с той стороны мне вобщем-то наплевать :)
Планировку второго этажа (примерную) на этой недельке постараюсь изобразить (пока в голове она крутится-вертится).
Над крышей тоже думаю. Естественно не хочется абы что, хочется красоты :)
Исключительно в качестве ориентира указана.
Хм.... подумаем. мне кажется что нормально.
Опять-таки... естьу жены такая мечта - резать колбасу с видом на волю :)
обдумаем-покорректируем
у меня дома угловая. правда и кухня далеко не большая - 9 метров.
Нареканий нет - все удобно и хорошо. Главное мойку "правильную" подобрать - под угол заточенную.
Что понравилось:
Сенкс - будем развивать успех
Согласен - дверь надо перерисовать на раздвижную
:) опять сенкс
Лестницу старался просчитать "идеальную"
Не вижу и не понимаю зачем смешивать "спальную" зону и "общественно-гуляльную". Помоему абсолютно логично их разделение.
еще раз Сенкс за конструктивные замечания - буду обращаться за критикой.
А где тамбур? Некоторые считают что он очень нужен. Из котельной не будет выхода на улицу? И фасады нужны. И дом получается вытянутым - как он встанет на участке? У вас терраса не воткнется в забор?
Тамбура нет, есть "прихожая".
Дом будет располагаться в Севастополе - лютой стужи за бортом не ожидается, поэтому именно тамбур как таковой не очень нужен.
В котельную вход из холла первого этажа и из гаража.
Отдельного входа с улицы нет. Теоретически можно сделать не из гаража , а с тыльной стороны дома. Но мне кажется целесообразней делать вход со стороны гаража.
Хотя .... Вашу мысль надо будет обдумать. Спасибо
И фасады нужны.
Фасады будут позже.
Изначально поставил себе цель разработку и прорисовку оптимальной и удобной планировки. Фасады будут лепиться и адаптироваться под планировку. Естественно думая о планировке не забываем о фасадах и крыше :)
постараюсь вечером выложить планировку участка.
По размерам получится примерно так.
Участок почти квадратный. стороны ширина - 35 метров, глубина -29.
Дом с террассой находится в верхней правой четверти квадрата.
Движение солнца с тороны света вокруг квадрата идут так:
восток 5-6 часов, юг - 8-9 часов запад 11-12 часов.
Исходя из этих факторов вобщем-то и сложилась "ориентация" гостинной и кухни-столовой окнами на солнечную сторону.
На первом рисунке габариты дома примерно 20 х 12 метров
(по "крайним" стенам - слева столовая справа гараж)
"основной блок" получается где-то 13 на 12 метров.
Пока мысль чуть сжать планировку со сторон - ужаться по гостинной и кухне где-то ан метр может чуток больше.
Думаю 1,2 метра "урезать".
Центральную часть где вход думаю "вытянуть".
Переварю до конца недели все подкидываемые форумчанами мысли - подкорректирую первый этаж.
Как и обещал, обновляюсь :)
Пока работа кипит над первым этажом.
В приложениях файлики - там ориентировочные размеры.
Вот вариант "А"
А какой программой вы рисуете?
Первый чертеж - ручками, линейкой и карандашиком
А три рисунка ниже - в ArCon
Итоговый, когда понаиграюсь вариантами, буду рисовать опять-таки ручками, карандашиком, линеечкой
Много капитальных стен, между гостинной и столовой, кладовой и холлом...
габариты дома без гаража порядка 12х12 метров.
будут еще меняться конечно, но......
У нас по региону сейсмика 8 баллов... а по полесдним изменениям если не ошибаюсь даже 9.
Не знаю почему, но где-то в мозгу сидит что желательно при таких условиях не делать расстояние между капитальнымис стенами/опорами/балками больше 6 метров.
Возможно и ошибаюсь - это будет вопрос к спецам по сейсмике.
В любом случае - сделать тоньше чем планировалось изначально не сложно :)
Нужны ли вам на первом этаже ванна и душ.
Я считаю, они более уместны рядом со спальнями.
В дневной зоне достаточно унитаза и умывальника.
Мне кажется, для такой огромной площади на первом этаже нужна комната(гостевая). Например, приедут погостить пожилые люди, которым тяжело ходить по лестнице.
И как по мне коридоров слишком много. Мой проект Вы видели;).
Никогда человек разумный не станет делать того за свои деньги, чему не учился.
Нет лучшего проекта, чем готовый, особенно для человека разумного.
Я 5 лет наблюдаю за людьми разумными и не очень.
Побеждают разумные, однозначно.
А вы кем мечтаете стать?
про ванну наверное соглашусь, а про душ нет
Душ нужен однозначно.
специфика региона :)
Большую часть года "тепло".
ополоснуться-освежиться удобнее на первом этаже.
(моё IMHO)
Я думаю что это ен огромная площадь.
Это нормальная площадь для просто хорошего дома.
Гостевая планируется на втором этаже.
:) читая форум создалось впечатлениечто эта фраза из поста в пост кочует посредством копирования :)
Приведу свое видение ситуации.
1.Лестница планиурется на 2-й этаж более чем комфортная - подняться по ней не проблема.
2.Сейчас я по факту живу в квартиер на 2-м этаже. Ну тьфу-тьфу-тьфу, но с подьемом родни по стандартной лестнице нет проблем
3.Родственник у которого по факту естьп роблема с ногами живет в доме с достаточно крутой и, на мой взгляд, неудобной лестницей - великолепно ходит по ней.
4.в крайнем случае есть диван/уголок/....в гостинной - вполне можно редкому гостю и там прилечь.
Ну на вкус и цвет.... как известно.
Свои комментарии я в Вашей теме писал.
Кухню и гостинную в один объем я загонять не буду - это однозначная позиция. В "тамбуре" должен быть полноценный гардероб. Возле кухни должна быть "кладовка" - тоже однозначно.
Я собираюсь строить комфортный дом для жизни. Именно дял жизни, для повседневной - с кастрюлями, поварешками, мешком картошки, веником, пылесосом в чулане, сгоревшей котлетой иил жареной рыбой на кухне.
Отсюда и возникают стены и коридоры.
Кстати коридоров совсем не много.
1.Пространство перед лестницей - однозначно будет коридорчиком, т.к. лично мне не нравится когда лестница торчит в гостинной и гостинная становится проходным двором.
2."Прихожая" - в принципе не коридор, а комната
3.маленький коридорчик у кухни. В квартира у многих аналогичный коридор и ничего. Просто из всех продуманных компоновок пока самой удобной представляется такая.
Совершенно верно. Только добавлю...
Человек глупый скажет что он чему-ито не учился, ни чего не знает, не может, опустит руки и будет сидеть тихонечко квохтать и помирать с голоду.
Человекже разумный будет учиться. будет набираться знаний и опыта. Он будет именно учиться, а не получать диплом :) Он будет отфильтровывать все что видет вокруг, просеивать и оставлять в своей копилке знаний нужные и ценные крупицы из которых в последствии и сотворит именно то чего он сам и хотел.
Кстати про "учился" когда вы вспоминаете как учились, Вам не становится страшно например ходить к врачам - они тоже учились.....
В корне не соглашусь.
Я в течение трех лет пересмотрел огромное количество "готовых" проектов, каталогов и т.п. Итог:
- отдельные узлы и элементы компоновки мне нравятся.
- готовый проект который бы мне однозначно понравился и который удовлетворил бы мои желания я не встретил ни разу.
Как человек разумный мечтаю быть самодостаточным человеком, способным самостоятельно удовлетворить свои запросы не прибегая к помощи сомнительный специалистов и консультантов (см.выше про врачей).
Как человек разумный я мечтаю стать человеком, владеющим разносторонними знаниями и умениями (что до сегодняшнего дня в приницпе-то удается:)
Как человек разумный я мечтаю жить в доме, созданном под мои нужды и предпочтения. В индивидуальном жилом доме. Именно индивидуальном, а не стандартной коробке.
в качестве P.S. у моего отца нет строительного диплома и строительного образования нет, и архитектурного нет. И тем не менее все что он в своей жизни построил (я говорю сейчас именно о строительстве и смежных направлениях) действительно достойно уважения.
А ведь он не имеет диплома строиетля или архитектора. И готовых проектов не покупал ни когда.
У каждого свое мнение.
Ваш пост был просто ни о чем. флейм
А не хотите сделать хозпомещение под лестницей?
Видела такое умоего брата - довольно практично и места достаточно для пылесоса, швабр и т.д.
Рассматриваю Ваш проект детально, так как он схож с моими хотелками. Только я хочу эркер в гостинной а не на кухне, чтобы когда гости и праздник - сидеть не на кухне а все-таки в гостинной.
Ну и все хозпомещения мы планируем делать в цокольном этаже.
А так, очень практичный и симпатичный проект у Вас.
Вы хорошо продумали , что лучше всего будет расположить по лестницей?
Я не продумывала этот момент, янаписала то, что видела. Мне понравилось, считаю это удобным.
А оно там и будет :)
просто на виде сверху не очень хорошо видно :)
Вот как раз где написано "хоз.помещение" с той стороны и будет "доступ" в пространство под лестницей.
У всех свои нансы хотелок :)
У нас как-то сложилось что посиделки как правило в районе кухни.
ну или кухни -столовой это зависит от конкретного объекта гед посиделки совершаются.
Гостинная рассматривается больше как полежать перед теликом на диване, книгу почитать, журналы полистать.
Вариант совмещенной кухни-столовой -гостинной - телевизора мне чесс.говоря не очень нравится. На посиделках через 2-3-5 тостов народ отвлекается "по интересам" - кто-то начинает громче делать телик, кто-то кому-то мешает разговаривать.
Моя хотелка все-таки разделить эти помещения.
Эркер хочу в столовой - там все-таки чаще находишься - как минимум два раза в день. Утром у меня солнышко в окно как раз будет светить.
Из гостиннной планируется выход на террасу.
Я решил от цоколя отказаться.
Кроме как под котельную и хламник использования не вижу.
А денег стоит хорошо ......
:D спасиб !
Кладовочка-хламничек там будет.
на суд жюри выносится....
"промежуточно-финальная" версия :)
с картинками и слайдами :D
Не бейте сильно, но плиз оцените и пожюрите :)
P.S. Крышу над гаражом нарисовать не получилось :(
