vserabotniki
Партнер раздела: vilpe
Совмещение трубы вентиляции и дымохода?
Старый 14.01.2011, 09:43   #1
EEEEEEE
Вы сказали Спасибо: 13
Отправить сообщение для EEEEEEE с помощью AIM
По умолчанию Совмещение трубы вентиляции и дымохода?
Выделено в отдельную тему IesuiT
Вопрос такой если гильзы из азбоцементных труб,одна для вентиляции ванны,другая из погреба, третья для дымохода и все это будет выведено в один дымарь из силикатного кирпича насколько это корректно?
Последний раз редактировалось IesuiT; 14.01.2011 в 11:24.
EEEEEEE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2011, 11:49   #2
Scandic
Аватар для Scandic
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 70 раз(а) в 38 сообщениях
Может вернемся к опыту предков?
1.Необходимо разделять трубы вентиляции и печные, более того фановые выносить на противоположный скат крыши.
2. Избегать строительства кирпичных вентиляционных шахт, тем более совмещенных в единую "батарею".
Соответственно необходимо еще на этапе проектирования задать эти требования проектировщику.
Обозначу хотя бы несколько нестыковок:
1. Кто сказал, что канал должен быть в кирпич шириной? Если все дома разного строительного объема и разной планировки, а шахта у всех одна.
2. Приточно-вытяжной баланс должен рассчитывать инженер по системам вентиляции, а не архитектор. Но канал закладывает именно архитектор, на основании чего?
3. Вентиляционное окно шахты обычно находиться в жилом помещении, в некоторых случаях в проеме лестницы. Но выход вытяжки то, должен быть в наиболее загрязненных помещениях, ток воздуха должен идти из жилых помещений через коридоры в сан. узлы.
4. Кирпичные вент. шахты строились в советские времена, когда приток осуществлялся через щели в "качественных рамных окнах". Сегодня окна герметичные, а шахты как строили, так и строим. А приточные отверстия в стенах? Никто не закладывает.
Именно из-за нарушения технологии проектирования потом возникают проблемы. И данный форум насыщен массой негативных проблем с кирпичными вентиляционными шахтами и печами.
Поэтому я стою за то, что бы для вентиляции, фановой вентиляции и печных каналов использовать разные трубы, обязательно закладывать приточные каналы в стенах (или окнах на крайняк), вытяжку организовывать с помощью оцинкованных воздуховодов с установкой вентилятора на крыше, где его не слышно и легко обслуживать.
Это 1) рационально и 2) дешевле.
Scandic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2011, 21:05   #3
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 256
Поблагодарили 513 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Maestro Kiev с помощью AIM
Почти со всем что Scandic написал согласен, а вероятно замученный одними и теми же вопросами в ветке "Печи и камины" модератор, понимая решение в вентиляции перенес вопрос сюда и уже не первый)
То BlackAlex:
На сегодня почти все вентиляторы имеют влагозащиту по IP позволяющую использовать их при наружном монтаже.
Крышные вентиляторы выполнены на базе тех же компонентов, что и канальные. Можно канальный поставить снаружи и так сэкономить значительную сумму - это всего лишь вопрос решения.
Ошибочно считают, что шум от вентилятора - шум к окружению является единственным. Самый опасный - аэродинамический шум передающийся с потоком воздуха в обоих направлениях, независимо от движения воздуха. Его гасят установкой канальных шумоглушителей.
Грамотно выполненное проектирование позволяет принять меры по установке оборудования внутри для удобного доступа и выбросом воздуха там где это желательно с минимально возможным уровнем шума.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2011, 13:25   #4
Maestro Kiev
Можно вентилятор с IP68 сделать, но он будет стоить, как несколько типовых с IP44.
IP44, где 4 по воде подразумевает защиту - от сплошного обрызгивания.
Тогда как, для сравнения меньшая 3 — от воды, падающей в виде дождя;
Старый 20.01.2011, 16:20   #5
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,484 раз(а) в 2,887 сообщениях
Нарушение: Бан
Можно и мне свой пятачёк втиснуть?
На сегодняшний день приточные каналы, как ранее было сказано перешли в раздел допработ - почему? - А х.з., может действительно архитекторы тупят, но я знаю, что многие из них рожают описалово каждого проекта "на одну ногу" и с инженерным обеспечением жилья им заниматься "не по чину", как царю детей делать
Вот и получается, что буквально на каждом объекте дырдявим стены и ставим решетки с обратным клапаном от "Вентса" на фасаде и в каждом WC тулим вентиляторы - ну не было ещё ни одного проекта, что б где-то не упустили-забыли-прошляпили "господа рисующие"
А ежели и не забыли - так обязательно размер канала - "в полкирпича" нарисуют......почему именно так? Может "хрущевский" проект был в учебниках???
Да, так возвращаясь к теме "решетки/вентиляторы" - на сегодня любой поисковик выдаст координаты "Вентса" и "Домовентса" - там куча полезных девайсов, есть на любой каприз - и с защитой, и с задержкой, и с датчиками, чо хошь.
для любителей тишины есть МАЕСО - вааще не шумят, мы их в комнаты переговоров ставим заказчикам, но цена.....от 200 евро и выше....
Так что на любой таки вкус.
А совмещать каналы вентиляции и дымовые никак нельзя, даже в простецкие-советские это категорически не дозволялось, уж много раз об этом писали...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2011, 17:08   #6
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
"меня терзают смутные сомнения...." На счет изначальной задачи. Хотят в виде одного "изделия" выпустить на крыше дымканал и вентиляции. Или затолкать в одну трубу дымоход, и два вент канала? Если второе - так категорически нельзя, можем получить газовую камеру.
Да где-то есть тема-двойник, я там уже ораторствовал...хотят именно газовую камеру....
Старый 22.01.2011, 09:38   #7
Olegg
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 104 раз(а) в 73 сообщениях
Позвольте и свои 5 коп. вставить. Моему дому 25 лет, строила проф. стройбригада по типовому проекту. Так вот вент канал и дымоход объеденены в один блок, каналы размеров в кирпич и разделены кладкой в кирпич, (на чердаке переходит в полкипрпича). Изначально проект под ТТ котёл. Щас дымоход огильзован нержой (газ). Проблем не было вроде все живы. В планах и вент канал огильзовать оцинковкой.
Olegg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Быстрый переход
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +2.
