Дитрих Опубліковано: 19 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 проемы все готовы! стена из ракухи, местами воздушка между камнями, планирую еще утеплять, возможно добавиться 7-10см, интуитивно, думаю, загнать окно за первый камень! что подскажите? URL=http://www.radikal.ru][/url] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Интуитивно думаю, что если ставить окно вровень с наружной поверхностью стены, то поверхность для ухода тепла из дома сократится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis_ibt Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Если будете утеплять то можно ставить заподлицо. Либо немного утопить .Устанавливать в ракушняк немного сложней посему отдайте это на откуп монтажникам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дитрих Опубліковано: 22 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 все-таки утеплитель будет 10см. поэтому оптимально будет на 7-10см утопить в первый камень,до возд. прослойки! пс: на фасад камень выорочный шел, крепче . и еще вопрос? - если я внутреннюю поверхность окон проема до установки зашью ппс-ом(3см) а потом монтировать окна! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis_ibt Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 все-таки утеплитель будет 10см. поэтому оптимально будет на 7-10см утопить в первый камень,до возд. прослойки! пс: на фасад камень выорочный шел, крепче . и еще вопрос? - если я внутреннюю поверхность окон проема до установки зашью ппс-ом(3см) а потом монтировать окна! Вот это лучше обсудить с подрядчиком.Обшивается обычно после. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дитрих Опубліковано: 22 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 нет нет, я имел ввиду, периметр(внутренний проема) зашить ппсом. потом в него раму ! а утеплять сам буду как и ставить окна тоже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дитрих Опубліковано: 22 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 где-то так! а утепление позже и само собой! URL=http://www.radikal.ru](ссылка на изображение устарела)[/url] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Интуитивно думаю, что если ставить окно вровень с наружной поверхностью стены, то поверхность для ухода тепла из дома сократится. Интуиция подводит. Чем глубже установлены окна к внутренним стенам, тем меньше теплопотери. Для ПВХ окон это особо актуально-снижается проблемы запотевания и грибков. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дитрих Опубліковано: 22 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 ИгорьН вот вот и я об этом, но хочется все сделать пропорционально чтоб и не глубоко и не заподлицо - как нежелательно ставить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Тут уж дело вкуса, т.е. где-то изначальное решение утопить за первый камень среднеарифметическое для нашего народа. Продумайте какой ширины подоконник и откосы вам хотелось бы видеть. У меня у кума подоконники по 10см (окна утоплены внутрь почти заподлицо) и ему так нравится, у меня подоконники по 40см, я на них сидеть и всякую хрень ставить люблю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дитрих Опубліковано: 22 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 слишком малые и более 400мм не особо нра. а вот 300! думаю самое оно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_e Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Интуиция подводит. Чем глубже установлены окна к внутренним стенам, тем меньше теплопотери. Для ПВХ окон это особо актуально-снижается проблемы запотевания и грибков. Ув. Игорь, Вас не затруднит объяснить почему? Я точно не уверен, но если окна сдвигаются во внутрь, то увеличивается площадь охлаждения торца, следовательно теплопотери больше. Или я не прав и подход к расчету теплопотерь должен быть другой? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Основные теплопотери идут именно через окна, а не через стены. И чем меньше обдувается окно, тем меньше тепла уходит из дома. А при установке окон глубже от внешней стены их меньше обдувает. Где-то так. Можете погуглить этот вопрос, может найдете и другие объяснения. У финов внешние откосы по 40-50см встречаются. При этом можно сэкономить на окнах. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Глубина установки окна определяется климатической зоной и теплопроводностью стенового пирога. Задача заключается в том, чтобы сдвинуть точку росы за пределы помещения. Если сдвинуть слишком глубоко внутрь, могут промерзать откосы. Вообще для каждого окна делается проект согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010, в том числе расчет тепловых полей. У проектирующей организации, как правило, есть программный продукт для этих целей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mgerbut Опубліковано: 23 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2011 Глубина установки окна определяется климатической зоной и теплопроводностью стенового пирога. Задача заключается в том, чтобы сдвинуть точку росы за пределы помещения. Если сдвинуть слишком глубоко внутрь, могут промерзать откосы. Вообще для каждого окна делается проект согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010, в том числе расчет тепловых полей. У проектирующей организации, как правило, есть программный продукт для этих целей. впервые с вами соглашаюсь безприкословно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 23 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2011 А при установке окон глубже от внешней стены их меньше обдувает. Где-то так. . где-б такой бредятиной набраться чтоб потом пугать застойщиков ? В таком случае окна лучше монтировать на противоположную проему стену, там их еще меньше обдувать будет. А ничего что промерзшие откосы дадут конденсат вокруг окон , и точка росы будет не в середине конструкции а в помещении ? А почему-же не смонтировать окно в четверть утеплителя и избежать мостов холода через откосы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 А ничего что промерзшие откосы дадут конденсат вокруг окон , и точка росы будет не в середине конструкции а в помещении ? Вот мне тоже интересно (сам собираюсь окна в доме менять), как поставить окно, чтоб при последующем утеплении дома не промерзали откосы. Ибо если откосы утеплять той же десяткой пенопласта, насколько же сократится просвет окон?!!! То есть хочется, чтоб и тепло, и светло. Пока склоняюсь к варианту монтировать окно вровень с наружной поверхностью кирпича, а утепление и даст наружные откосы. Но это так, интуитивно и непрофессионально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 Но это так, интуитивно и непрофессионально. зато правильно! :good: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 зато правильно! :good: Бывает Спасибо за оценку. Дождемся конца обсуждения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skripa4 Опубліковано: 13 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 Всем привет . у меня вот тоже вопрос какие окна лучше поставить в доме чтобы было качество и конечно цена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 13 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 Ставьте качественные и недорогие. Только сначала надо определиться, что вкладывать в эти понятия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 13 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 Всем привет . у меня вот тоже вопрос какие окна лучше поставить в доме чтобы было качество и конечно цена нужно ставить качественные и недорогие окна! По этому техзаданию бОльшего пока советовать сложно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дитрих Опубліковано: 13 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 вот и решил, что на червончик(10см) топить буду:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
