rscaptain Опубліковано: 8 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2016 Добрый день. В этом году построили отдельностоящую топочную, небольшую, 3х2. Дымоход решили сделать кирпичный (с гильзованием внутри, это не так важно), в виде пристройки к этому сооружению. Дымоход размером 75х50. Попросил залить фундамент под это дело и уехал по делам. Когда вернулся - "фундамент" был готов (размер 75х75), я даже не проверял глубину и т.д., вроде как что там того фундамента. А зря. Две недели назад закончили кладку дымохода - клинкерный кирпич, относительно легкий, всего 480 штук, высота кладки вышла около 4 метров. На этих выходных заметил что дымоход накренился. Если смотреть по точке на высоте 2.5 метра - где-то до 1 см. Заделал в одном месте шов герметиком чтоб помониторить дальше - за пару дней еще на 1-2 мм увеличился. Что с этим можно сделать? Можно как-то крепить фундамент и остановить проседание? Этот "фундамент" никак не связан с фундаментом постройки, под него даже подкопать нереально получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Валентинович Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 et-injection.com.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SP KIEV Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 Добрый день. В этом году построили отдельностоящую топочную, небольшую, 3х2. Дымоход решили сделать кирпичный (с гильзованием внутри, это не так важно), в виде пристройки к этому сооружению. Дымоход размером 75х50. Попросил залить фундамент под это дело и уехал по делам. Когда вернулся - "фундамент" был готов (размер 75х75), я даже не проверял глубину и т.д., вроде как что там того фундамента. А зря. Две недели назад закончили кладку дымохода - клинкерный кирпич, относительно легкий, всего 480 штук, высота кладки вышла около 4 метров. На этих выходных заметил что дымоход накренился. Если смотреть по точке на высоте 2.5 метра - где-то до 1 см. Заделал в одном месте шов герметиком чтоб помониторить дальше - за пару дней еще на 1-2 мм увеличился. Что с этим можно сделать? Можно как-то крепить фундамент и остановить проседание? Этот "фундамент" никак не связан с фундаментом постройки, под него даже подкопать нереально получается. Оптимальный вариант использовать винтовые сваи. Закрутить на глубину минимум 2 метра. Несущая нагрузка на одну свою 3 тонн. Возможно необходимо предварительно демонтировать дымохода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSKbud Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 Если я правильно понял,то размер 75*75 см ?? То есть там некуда балку заводить и тд .... только демонтаж полный!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy7 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 за пару дней еще на 1-2 мм увеличился. Что с этим можно сделать? Можно как-то крепить фундамент и остановить проседание? Этот "фундамент" никак не связан с фундаментом постройки, под него даже подкопать нереально получается. Подкоп в Вашем случае не нужен . посчитал по 2мм за пару дней по сегодня , или Ваше малое архитектурное сооружение уже в горизонтальном положении , или просадочные остановились или ... Если не решили отпишитесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Фото бы, конечно. Или схемку какую от руки. Первое впечатление - разобрать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
