Игорь- Sim Опубліковано: 17 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2009 Всем привет!!! Летом залил фундамент и плиту ...остались выпуски для колонн,чтобы следующим летом залить колонны и плиту перекрытия второго этажа( монолитно-каркасный ) У меня есть проблема...гидроизоляцыи нет по всей площади залитой конструкцыи,значит буду это делать перед заливкой чистых полов....а под колоннами я могу...проложить гидроизоляцию..перед заливкой.колон.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berg Опубліковано: 18 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2009 Колонны не трогай. Все остальное можно. Если сильно хочется залей колнны бетоном с добавками для гидроизоляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 19 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2009 Всем привет!!! Летом залил фундамент и плиту ...остались выпуски для колонн,чтобы следующим летом залить колонны и плиту перекрытия второго этажа( монолитно-каркасный ) У меня есть проблема...гидроизоляцыи нет по всей площади залитой конструкцыи,значит буду это делать перед заливкой чистых полов....а под колоннами я могу...проложить гидроизоляцию..перед заливкой.колон.? Это смотря какие колонны - размер, сечение, функцонал и конструктив... Я обработал обмазочной (мастика Техномаст) два раза перед заливкой колонн - отсечная горизонтальная... См. здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=330430&postcount=349 Опять же зависит от типа фундамента... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь- Sim Опубліковано: 19 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2009 Колонны не трогай. Все остальное можно. Если сильно хочется залей колнны бетоном с добавками для гидроизоляции. Спасибо!!!!Что отозвались...А какие добавки(название и когда применять в момнт заливки или перед заливкой.....)?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь- Sim Опубліковано: 19 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2009 Это смотря какие колонны - размер, сечение, функцонал и конструктив... Я обработал обмазочной (мастика Техномаст) два раза перед заливкой колонн - отсечная горизонтальная... См. здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=330430&postcount=349 Опять же зависит от типа фундамента... Фундамент монолитно-каркасный...планируется 12 колон..250на250мм (вот нимогу в Киеве найти одноразовую опалуку-это проблема...одни круглые....)буду благодарен за любую информацию...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 19 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2009 Фундамент монолитно-каркасный...планируется 12 колон..250на250мм (вот нимогу в Киеве найти одноразовую опалуку-это проблема...одни круглые....)буду благодарен за любую информацию...... если у вас каркасный фундамент, то тогда "разрывать" несущие по сути колонны не есть хорошо (я так думаю)... стало быть, гидроизоляционная прослойка отпадает. Можно обработать поверхность пенетратом-акваматом (тут к Пропеллеру обратитесь)... Далее по колоннам - прямоугольную опалубку одноразовую и не найдете легко - я не встречал... а почему прямоугольные? конструкторский расчет так сделали? круглые получаются гораздо прочнее при том же поперечном сечении... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berg Опубліковано: 20 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2009 Фундамент монолитно-каркасный...планируется 12 колон..250на250мм (вот нимогу в Киеве найти одноразовую опалуку-это проблема...одни круглые....)буду благодарен за любую информацию...... Купите пару листов фанеры опалубочной толшиной 18-21мм.(коричневая ламинированная),распустите на необходимый размер (я отдавал на распил в цех где пилят дсп для мебели ) Одну сторону каждого листа усильте брусками 50х50 в виде лесенки. При сборке опалубка колонны стягивается шпильками,во внутрь на шпильку гофру чтобы потом можно было вытащить из бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
