zai Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 Можно ли заливать отмостку до планировки земельного участка бульдозером, или все же лучше сначала полностью спланировать, а затем уже делать отмостку? Полученый уровень после планировки на данный момент еще не известен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jonni_d Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 я думаю, что отмостку надоделать до начала зимы (снег\слякоть). при этом надо попытаться прикинуть как будет далее расспланирован участок. если не сдлеать до зимы, в первую же весну получите мощную проверку гидроизоляции фундамента. имхо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 10 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 я думаю, что отмостку надоделать до начала зимы (снег\слякоть). при этом надо попытаться прикинуть как будет далее расспланирован участок. если не сдлеать до зимы, в первую же весну получите мощную проверку гидроизоляции фундамента. имхо У меня свайный фундамент с ростверком. Так что гидроизоляция его не сильно печет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Архимед Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 Можно ли заливать отмостку до планировки земельного участка бульдозером, или все же лучше сначала полностью спланировать, а затем уже делать отмостку? Полученый уровень после планировки на данный момент еще не известен. Можно и до, только правельно поставить метки уровня отмостки относительно вертикалки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 10 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 Можно и до, только правельно поставить метки уровня отмостки относительно вертикалки. проблема с метками в том, что нет необходимости привязки к какой то отметке. Отметка будет такой, на сколько хватит завезенной земли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Архимед Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 проблема с метками в том, что нет необходимости привязки к какой то отметке. Отметка будет такой, на сколько хватит завезенной земли В таком случае без корыта для подсыпки должно получиться, но определять лучше по месту:( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Архимед Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 проблема с метками в том, что нет необходимости привязки к какой то отметке. Отметка будет такой, на сколько хватит завезенной земли А вообще какой уровень земли планируется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 10 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 А вообще какой уровень земли планируется? сейчас у меня уклоны за домом на длину 20 метров +20 cм, перед домом на длину 35 метров -60см, и на длине дома в 10 метров перепад еще 30 см. Это относительно уровня дороги что идет нулем за отметкой -60. См.фото. уровни люков внизу и ревизий дальше приблизительно на уровне засыпки, ну может на 10 см выше чем будет засыпка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Архимед Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 сейчас у меня уклоны за домом на длину 20 метров +20 cм, перед домом на длину 35 метров -60см, и на длине дома в 10 метров перепад еще 30 см. Это относительно уровня дороги что идет нулем за отметкой -60. См.фото. уровни люков внизу и ревизий дальше приблизительно на уровне засыпки, ну может на 10 см выше чем будет засыпка. Cудить по фотографии сложно чтобы дать конкретную рекомендацию, более професиональную помощь можно оказать с невелиром и рейкой в руках. За весь период работы на объектах страны задачи были и сложнее. При большом желании сделать можно все. Главное не падать духом. Если отолкнуться от дороги (асфальтирование, ремонт) то отмостка должна быть на 15-20см выше дороги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 11 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 проблема с метками в том, что нет необходимости привязки к какой то отметке. Отметка будет такой, на сколько хватит завезенной земли Странновато как то. Уровни участка нужно просчитывать с учетом водоотвода и водосбора с крыши. И отмостка должна быть привязана к данной системе уровней. А так, "на глазок", будете жить то ли в болоте, то ли вся вода будет слетать с участка, не пропитывая достаточно грунт для растений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jonni_d Опубліковано: 11 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 У меня свайный фундамент с ростверком. Так что гидроизоляция его не сильно печет. тогда делай после ... потому как за "зима-весна" грунт как раз уплотниться и подсядет немного .. и потом сделаешь отмостку и всё будет жить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 11 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 тогда делай после ... потому как за "зима-весна" грунт как раз уплотниться и подсядет немного .. и потом сделаешь отмостку и всё будет жить Поддерживаю насчет поздней весны или раннего лета. Пусть все усядется... опять же нужно серьезно отнестись к планировке грунта. Если есть перепады, то желательно сделать террасы со ступеньками по отмостке, остальную часть можно либо подпорной стенкой ограничить, либо плавно сделать уклон (если небольшой), но тогда засеять чем-нибудь таким, чтобы грунт не "смывало" вниз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
