Помогите советом со скважиной.
Гість valexs
Здравствуйте форумчане! Прошу совета по решению проблемы со скважиной!
Суть проблемы такова, пробурил скважину 20 м на песок, забивал трубу 105 диаметр, и из нее шнеком, и желонкой доставал грунт,потому что , плывун страшный, на конце трубы нет не перфорации ни фильтра, когда дошел до водоносного горизонта (второго) просто вставил фильтр из трубы 2 метра, с перфорацией и обвернутой сеткой с сальником в верхней части . НО !!! Сетку поставил слишком мелкую (нулевую) и вода поступала плохо , прокачать не смог ! до кучи сгорел насос малыш.
Забросил все это дело на 3 года , сейчас острая необходимость в скважине и я начал ремонт .
1) откачал песок осевший на фильтр
2)достал фильтр
3)и решил прокачать чтоб образовалась линза НО! совершил ошибку
начал прокачивать без фильтра , подумал что так быстрее.
качал глубинным насосом джилекс, повесил его на 12 ти метрах, качал 2 часа , шел песок сплошной,но напор хороший, и вдруг вода пропала!!! как оказалось до 12 метров где висел насос все забило песком и пипец!! .
Как убрать теперь 8 метров песка???
Желонкой и насосом (даже если доливать воду) не получиться, ведь я думаю на место вымытого песка придет другой.(или нет?)
А забить трубу до глины снова и отчерпать песок потом вставить фильтр и приподнять трубу обсадную (оголить фильтр) , нет возможности потому что уже нет ни штанг ни груза (которым забивал ни чего кроме желонки с клапаном резиновым и насоса малыш и глубинного.
Подскажите что можно сделать? Можно все таки откачать это безобразие малышом?
Может еще как?
заранее благодарен!
Может еще как?
Скорее всего,только делать новую скважину.Тем более,что опыт,хоть и горький уже есть.:(
