tischa Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Загорелся желанием сделать оригинальные часики. На просторах интернета увидел массу интересных идей, вот решил поделится изготовлением своих. Часы будут использоваться в бане, а вернее в предбаннике (то есть комнате отдыха). За основу взял часы которые продает один из интернет магазинов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 23 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Картинка часов была напечатана в формате А3 на принтере, и наклеена на лист фанеры, после чего начал вырезать лобзиком Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 23 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Резать фанеру не сложно, но одна беда при малейшем неосторожном движении всё можно испортить. Для изготовления часов ещё нужен китайский часовой механизм и кусок ОSB, после вырезки деталей их необходимо наклеить клеем ПВА на ОSB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 23 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 По ходу выполнения внешний вид будет отличаться от задуманного, связано с трудностью вырезания, пока вырезаная фанера наклеена на ОСБ, жду несколько часов что бы дальше можно было вырезать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 23 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Наклеена заготовка была вырезана, дальше по плану раскраска Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Вот нарисовал человечка и листики, эстетический вид ОСБ не понравился потому его покрыл шпаклевкой для дерева, дальше надо зашкурить, вырезать не достающие элементы и можно лакировать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Классно получается!!! только вот как-то вот не пляшет "юбка" на мужике...заменить бы чем-то..может рыбу нарисовать или же полотенцем его обмотать)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Так это не юбка, а стол художник я не какой вот и получилось нечто напоминающее юбку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Вскрыл лаком, теперь сохнут на подоконнике осталась самая малость до финиша. Всё же не так хорошо получается, но для не профи сойдёт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Для разметки времени планирую использовать спички, стрелки нашёл с старых часов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Спички были приклеены, после чего все скрыл лаком 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 26 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 К часовому механизму одел стрелки, идут нормально +- 1,2 минуты гуляет но для бани это не критически, осталось маленькие доделки и можно сдавать в эксплуатацию. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 27 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 Для лутшего восприятия времени на круге тот, что по центру будут нанесены цифры, а также надпись: "С лёгким паром" будет выделена в светлом тоне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 27 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 Для лутшего восприятия времени на круге тот, что по центру будут нанесены цифры, а также надпись: "С лёгким паром" будет выделена в светлом тоне. Класно получилось, молодец. Аж детство вспомнил. Нашел в хламовнике на даче свой школьный лобзик и выжигатель, надобно с малым что-то смастерить. А рисунок выжигателем делал или чем ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 27 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 Рисунок просто нарисовал чёрной гелевой ручкой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 24 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 Совсем забыл часики полностью готовые и тикают уже в комнате отдиха бани 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 14 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 Думаю неплохо былобы навесить декоративные гирьки на цепочках . а то стилизация под ходики без гирек неполная получается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Думаю неплохо былобы навесить декоративные гирьки на цепочках . а то стилизация под ходики без гирек неполная получается. Подумаю над Вашим предложением может и доработаю, а пока 1год в эксплуатации часы исправно идут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скарлет Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Подумаю над Вашим предложением может и доработаю, а пока 1год в эксплуатации часы исправно идут Красиво получилось, но я бы точно не заморачивалась с выпилкой. Шаблон из фанеры в декупажных магазинах стоит 35-60 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Красиво получилось, но я бы точно не заморачивалась с выпилкой. Шаблон из фанеры в декупажных магазинах стоит 35-60 грн. Вопрос в цене стоял не на первом месте, просто хотелось все сделать самому. Ведь не так важен результат, как внутреннее удовлетворения от проделанной работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скарлет Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Вопрос в цене стоял не на первом месте, просто хотелось все сделать самому. Ведь не так важен результат, как внутреннее удовлетворения от проделанной работы. тут согласна. Но и результат получился чудесный. Осваивайте еще резную полочку в таком же стиле для мыла, масел и прочей банной мишуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Осваивайте еще резную полочку в таком же стиле для мыла, масел и прочей банной мишуры. Как всегда из за нехватки времени в каждом из нас много нераскрытых талантов при наличии свободного времени дойдут руки и до полочек, а пока последние мои вырезки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скарлет Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Как всегда из за нехватки времени в каждом из нас много нераскрытых талантов при наличии свободного времени дойдут руки и до полочек, а пока последние мои вырезки Вы большой молодец. Грузин на вырезке очень удачный! А олени - это вообще красота. Как раз в новогоднюю тематику. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай В Опубліковано: 28 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2015 Всем здравствуйте! Автору темы респект и уважение - не каждый в наше время имеет желание что-то мастерить своими руками. Тоже хочу поделиться вариантом наших часов - делали вместе с сыном. Надеюсь ТС возражать не будет (ведь тема называется "Варианты самодельных часов"). Идеей создания загорелись еще летом, хотели изготовить практически полностью деревянные механические часы. В результате получилось следующее (сам механизм практически отработан, но есть вопросы по маятнику, грузикам и т.д.): Сейчас работаем над внешним видом, точностью и длительностью хода. 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 28 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2015 (змінено) Да даже слов нету это сколько же труда вложено в такие часики, не важно как они идут но у Вас золотые руки, мои против Ваших часиков даже в подмётку не годятся. Стесняюсь спросить конструкция Ваша? Как вообще можно такое вырезать, лобзиком наверное вряд ли? Змінено 28 січня 2015 користувачем tischa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
