Как организовать полив 2 Га?
manutsch
Планирую высадить сад (яблони,груши.....) как организовать полив?
Самый простой вариант - шланг и 2-3 человека....если не хватить давление - пораставлять бочек на 200-куб воды.....и использовать их как промежуточное звено....с помощью "малыша"......
Но хотелось бы это автоматизировать, уменьшить физ затрату!
На данный момент имею скважину 70 м....дебит воды 2 м три в час......электричество 15 квт....2 найомных робочих
Можит ктото проконсультировать?дать дельный совет!
п.с.бюджет как понятно ограничен!на вариант капельного полива (около 700 грн за 1 сотку) пока не готов.
Смотреть в сторону капельго полива. На 2 га бюджет мероприятия будет немал. Насос «Малыш» на такое не годится. Промежуточная ёмкость нужна, т.к. вода в скважине имеет температуру +8°С, что очень мало.
ЗЫ Откуда такая цифра — 700 грн./сотка? Метр капельной эмиттерной ленты стоит около полутора гривен.
На всидку "покумекал".........раставить по всей площади 20-30 емкостей по 1 кубу.......с вечера...утром....в обед набираються......вода нагривается (по необходимости в бочки добовляються удобрения).......человек подходит к кубу кидает туда насос....поливает площадь по окружности бочки....переходит к следующей.......
Согласен метод - ДОПОТОПНЫЙ...
Но дешевле и практичнее пока не придумал....
Цену в 700 грн за сотку озвучила еще до нового года фирма которая занимается капельным поливом по израильськой технологии.......эту сумму на полив не потяну на данном этапе.......прайсик ушел в мусорку!
Хотелось бы организовать полив по израильськой технологии.......но усовершенствованый нашими "кулибинами".....
На данный момент бюджет 1-1200 у.е. на га........
20-30 кубовых емкостей в бюджет НЕ ЛЕЗУТ.
Блин, мы всё смотрим на те решения, которые используются для грядок. Но: деревья — не грядка. Их можно (и нужно) поливать редко, но от души. Потому: пару-тройку (от конфигурации участка зависит) емкостей кубовых или около, установленных на высоте метр-два от поверхности, шланг 3/4" хороший, и один человек. Раз в час-два человек перетаскивает конец шланга в следующий приствольный круг.
ЗЫ fakel.dn.ua. Ну, не получается у меня 700 грн./сотка. Даже для грядок, про сад молчу.
если не ошибаюсь евро куб видел на форуме в продаже около 500 грн (из под спирта вроде......нетоксично?))
20х500=10 000
малыш и шланги....наскребу б.у.
По ссылке навскидку цен не нашел:)
Чтото не могу понять - 700 грн это дешево?
п.с.для меня дороговато:(
А, так ты бэушные кубы считаешь. Новые раза в четыре дороже.
Цены здесь, опять выросли. :(
700 грн. — очень дорого.
Если помозговать и сделать самому...
Специально сейчас посчитал свой полив (размер площадей, трубы и т.п. считаны еще в том году):
1. Виноград - 110 м. кв.
2. смородина - 33 м. кв.
3. клубника - 66 м.кв.
4. грядки разные - 80 м.кв.
5. насосная станция
6. подкормочный узел
7. автоматика полива
8. все фитинги под летний душ и канализацию от него
9. 200 м магистральной трубы ПЭ80-25
Итого - 7000 грн
а недорого это сколько?можите дать ссылочку?спс
5. насосная станция
Итого - 7000 грн
Как я понял около 3 соток земли.....цена полива 7000....сотка 2300 грн.....:(
если отнять пункт 5,6,7 сколько получается?
Там же. Заявляют, что с капельницами — 400 грн./сотка. С капельной лентой выходит ещё дешевле.
ну это всеравно 5 000 с га.............
не вписываюсь:(
С капельной лентой есть возможность вписаться. Она же 1,6 грн./метр. У тебя же сад планируется, а не грядка, плотность укладки эмиттерной ленты или установки капельниц меньше, чем на грядке. Надо только с давлением разобраться. Ленты ЭЛКО-1,-2 на высокое и среднее давление расчитаны, ЭЛКО-3 — «безнапорные» (напор воды 2-3 м, просто поднимаем бак на такую высоту).
как вариант в понедельник позвоню - уточню у них подсчет!
Если будешь поливать только деревья .
То , берешь полиэтиленовую трубу , на 4 атм ( подешевле ) , 16мм , берешь эмиттеры пластиковые , сверлиться дырка на 4 мм , руков вдавливается эмиттер .
если схема посадки 4*4 , то на гектар пойдет 100 / 4 *100 = 2,5 км трубы , она где-то была в раоне 2х гривен , счас наверное в районе 4х не более . 10 тыс грн + 625 эмиттеров , они были по гривне , ну счас может полтопры . итого 11 тыс грн на гектар или 110 грн на сотку .
А вот воду , воду что-то прийдется думать . И трубы в 100 м не покатят , диаметр маленький , что-то думать прийдется , может связывать хотя бы 32 трубой .
вот нашел 20ка - 3,60 для 6 атм . Т.е. тема будет еще дешевле . в 10ку на гектар вложишься без подачи воды .
Лента будет даже получше вариант . Вот только срок службы ленты - два года . Не более . НО , как старт - шара . 1,6 это еще и дорогая . Подешевше в пределах 10 центов или до гривны метр .
Вышеописанный вариант позволит сделать стационар , лет на 10 точно .
До гривны/метр объявления видал. Но бухтами по 2,3 км и неизвестно, на какое давление.
2 года не устраивает:(
хотелось бы чтото более вечное:)
Бочки пока на первом месте!
я давно не покупал , до этого было по 50 копеек , в фирмах которые специлизируются на аграриях .
А сколько ему нужно на гектары ? Можно смело бухту брать на 3 км .
И давления у него высокого не будет , а реально ленты работают от 0,1 атмосферы . Даже если не написано что рабочее , то все равно поливают , нет давления - поливают очень медленно .
НО , помойму ему правильнее озадачиться чем-то более стационарным . Ну или начать с ленты , а потом сделать стационар .
есть кстати специальные ленты для садов . Но руками не трогал .
2 года , зато дешево , и с низким давлением .
А вообще если по взрослому . То в центр поставить емкость на много кубов . Можно например эластичную , на сколько практично не знаю . Емкости вообще не дешево стоят . 1 грн/литр примерно . Купить что-то из б/у возможно .
Рассчитать количество необходимой воды . Проложить магистрали типа 50кой начать , потом разойтись на 32 , потом под деревья 16й . Возле каждого инжектор . На все один или два насососа .
Идея простая чтоб все включалось одним включателем .
У меня на сад 20 соток примерно так и сделано . Дешевле чем шланг купить приличный .
где в Киеве эти ленты можно потрогать?как я понимаю это чтото типа клеенки?более плотной......................
ну типа , в киеве не скажу , в днепре легко .
Знакомый подсказал, теперь сам измысливаю: любой ящик, бочка из ХРЖ или что подобное, внутрь трубу из ПЭ плёнки, низ запаять. Дёшево и сердито.
Лист ДВП 2,5*1,25 в сельском (!) строймаге — 38 грн., уточнял специально. Из него получается «бочка» диаметром под 75 см. Объём — около полкуба. Плёнки нужно два метра — 10-20 грн. Ещё много проволоки, скрутить ДВП в трубу. Весной буду пробовать. Тоже, наверное, времянка, будет, но дешевле только даром.
Под вечер наверное торможу......не могу представить что это будет за конструкция..................:(
Расшифруй пожалуйста
Ну а если фото будет - то вообще супер................
пленка обычная идет руковом . Сделать каркас , из рукава сделать баул который вставить в каркас .
