Пол в гараже. Нужна консультация
Старый 11.08.2013, 10:55   #1
mr_kost
Начинающий форумчанин
Аватар для mr_kost
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для mr_kost с помощью AIM
По умолчанию Пол в гараже. Нужна консультация
Всем привет!
Хочу забетонировать пол в гараже. Гараж отдельностоящий, без отопления. Стены из силикатного кирпича, толщина "в кирпич". Внутренний размер 3,5*6 м. Построен в 2007 году, с тех пор пол был просто засыпан щебнем. Ничего не делал - не мог определиться: то ли асфальтировать, то ли бетонировать и плитку...
В этом году вроде уже определился - будет бетон, финишное покрытие думаю сделать из Гипердесмо-Д.
В общем, щебень из пола убран, Высота от поверхности грунта до нуля составляет 8-10 см.
Думаю сделать так:
- стены проклеить по периметру деформационной лентой;
- выровнять пол песком;
- застелить полиэтиленовой пленкой;
- уложить плиты из экструдированного пенополистирола 20-25 мм;
- выставить маяки;
- сетка для армирования ф 4 мм, ячейка 100*100
- залить все бетоном. Щебень фракция 5-10, добавлять фибру.
Пол сделать двускатный (стек воды от стен к центру) и через заднюю стену сделать отвод. Перепад уровня - примерно 2 см на метр.
Кто что может посоветовать? Может мыслю в неправильном направлении?
Вопросов пока два:
- нужен ли утеплитель из экструдированного пенополистирола
- достаточно ли будет перепада уровня для нормального отвода воды. На машине езжу постоянно, поэтому зимой в гараже много снега (из-под крыльев). Да и просто мойкой иногда полы помыть.
Ну, может и еще какие-нибудь замечния будут.
Спасибо.
mr_kost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2013, 13:07   #2
Andrei constructor
Старожил форума
Аватар для Andrei constructor
Вы сказали Спасибо: 650
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 891 сообщениях
Отправить сообщение для Andrei constructor с помощью AIM
Сообщение от mr_kost Посмотреть сообщение
Утеплитель не нужен.
Да, достаточно.
Andrei constructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Andrei constructor за это полезное сообщение:
mr_kost (11.08.2013)
Старый 11.08.2013, 13:32   #3
mr_kost
Аватар для mr_kost
Спасибо.
А по остальным пунктам все нормально? Замечаний нет?
Старый 11.08.2013, 16:51   #4
Andrei constructor
Старожил форума
Толщина бетонного пола?
Старый 11.08.2013, 17:10   #5
mr_kost
Аватар для mr_kost
В среднем примерно 10 см. Возле ворот чуть больше, возле задней стены (с учетом уклона) сантиметров 6.
Старый 11.08.2013, 20:08   #6
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Думаю сделать так:
- выставить маяки;
- стрічка непотрібна
- піском рівняти по щебню безпонтово
- плівка по щебню також зайва
- утепляти не потрібно
Інше нормально.
Ухил краще робити від задньої стіни у напрямку воріт 0,5-1см на м.п. тобто на 6м 3-5см
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
Старый 11.08.2013, 21:03   #7
mr_kost
Аватар для mr_kost
Дякую за відповідь.
Сообщение от tap_ok Посмотреть сообщение
Чому не потрібна стрічка? Компенсаційні шви на таких відстанях не потрібні? Коли заливав в квартирі бетоном теплу підлгу, десь на цьому форумі читав, що вони необхідні. Хоча розміри кімнат, в яких заливав, менші, ніж гараж.
Звичайно, в мене в гаражі теплої підлоги не буде.
Щебеню вже немає. Весь виніс на вулицю. В гаражі - грунт, трохи присипаний піском.
Чому ухил краще робити у напрямку воріт? На мій погляд, вода (лід) на порозі не потрібна. А робити сам поріг з ухилом проблематично
Старый 11.08.2013, 21:33   #8
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Так, перепрошую, прогледів...
Я б вибрав ґрунту см 5-10, максимально ущільнити, засипати щебнем, вирівняти/ущільнити, залити бетон по маяках, маяки краще з труб якщо є вільні, після заливання вийняти. До +/- 20м2 стрічки не потрібно, тим більше в гараж. Плівка пісок там непотрібні, користі мізер, головне щоб бетон нормальним був, поливати вчасно
Ухил краще до воріт, поріг бажано прибрати, залити абощо, поріг з ухилом це зайве, він і так має бути в нижній точці, води (льоду) особливо багато не буває, просто бруд який краще прибирати через ворота
Старый 12.08.2013, 10:57   #9
tischa
Старожил форума
Аватар для tischa
Вы сказали Спасибо: 428
Поблагодарили 693 раз(а) в 393 сообщениях
Вопросов пока два:
1.Утеплитель, как бы и не помешает, но тупо на песок его класть не есть хорошо(возможна усадка, трещины), а дополнительная заливка это время и дополнительные затраты, по тому я бы не утеплял.
2. Даже самый минимальный уклон пойдет, у Вас же не мойка, что бы вода мновенно уходила.
Себе тоже планирую делать пол, так как гараж мной был достроен, а в старой части гаража пол асфальт единственный недостаток которого при попадании масла крошится, то оптимально конешно пол заасфальтировать, а если бетонировать то бетон промазать жидким стеклом стоить копейки, и защита от влаги капитальная
tischa на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tischa за это полезное сообщение:
mr_kost (12.08.2013)
Старый 12.08.2013, 11:05   #10
Olenevod
Супер старожил форума
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,108
Поблагодарили 5,326 раз(а) в 2,147 сообщениях
Как по мне, уклон великоват. 2см на метр это для канальи, чтоб твердые отходы стекали, для гаража см на метре с головой и машина скатываться не будет.
Насчет гипердесмо в гараже... нужно четко представлять, что для такого пола болгарка и, тем более, сварка - противопоказаны. Так что, если только авто ставить - на ура, а если еще что то мастерить - лучше подумать над другим вариантом.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Olenevod за это полезное сообщение:
Старый 12.08.2013, 11:37   #11
oksan2006
Опытный форумчанин
Аватар для oksan2006
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 4,780
Поблагодарили 2,411 раз(а) в 479 сообщениях
А чем посоветуете покрыть если мастерить? Как раз думаем над этим вопросом.... Продаются в НЛ и Эпике - самовыравнивающиеся особопрочные стяжки, как думаете?
oksan2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 11:47   #12
Andrei constructor
Старожил форума
Сообщение от oksan2006 Посмотреть сообщение
Можно уложить бетонную плитку, также хорошо подойдет мозаичный бетонный пол.
Старый 12.08.2013, 12:52   #13
tischa
Старожил форума
Аватар для tischa
А можно поверх бетона положить б\у транспортерную ленту, вечно, практично, комфортно
Старый 12.08.2013, 21:26   #14
Olenevod
Аватар для Olenevod
Я пока альтернативы плитке не вижу. Все остальное мегадорого.
Старый 20.09.2013, 17:33   #15
RomaSh
Вы сказали Спасибо: 30
Отправить сообщение для RomaSh с помощью AIM
Подскажите, можно ли так залить пол в гараже: утрамбованный грунт, песок, гидроизоляция (пленка), армсетка и на нее сверху бетон см 7-8?
RomaSh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 19:11   #16
mr_kost
Аватар для mr_kost
Именно так и заливал. Только слой бетона у меня получился у дальней стены 17-18 см, у ворот - около 12-13 см. Поэтому укладывал в два слоя: залил метра полтора по всей ширине гаража толщиной около 10 см, сверху сетка и второй слой до уровня маяков. И так дальше, но уже примерно по метру. Размеры сетки 1*2 м, ячейка 100*100 мм
Этот пользователь сказал Спасибо mr_kost за это полезное сообщение:
RomaSh (20.09.2013)
Старый 20.09.2013, 20:06   #17
RomaSh
Спасибо за ответ. Уклона хватает? Вода уходит?
Старый 20.09.2013, 20:45   #18
mr_kost
Аватар для mr_kost
Да я в прошлые выходные только залил Так что водой еще не проверял. Хочу еще цементно-песочным раствором сделать стяжку - бетонная заливка получилась не очень гладкая.
Уклон получился порядка 5 см на 6 м от задней стены к воротам и примерно 1,5 см от боковых стен к середине. Ширина гаража 3,5 м. Думаю, что вода будет уходить хорошо.
Ответ
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +2.
