Как правильно уложить и закрепить мауэрлат?
Ranch
Залили сегодня армопояс под мауэрлат. В армопояс замонолитили шпильки М14, загнутые под 90 градусов. Теперь бетон застывает.
Возник интересный вопрос. Мауэрлат необходимо ложить на армопояс через слой гидроизоляции (например, рубероида) напрямую или через слой какого-либо волокнистого материала? Я встречал рекомендации положить тонкий слой минваты или стекловаты под мауэрлат, который выполнит сразу несколько функций:
- обеспечит отвод влаги от древесины, т.е., её дренирование;
- утеплит неплотности (щели) в плоскости прилегания мауэрлата к армопоясу.
Насколько правильной является рекомендация уложить волокнистый утеплительный материал под мауэрлат?
Змінено користувачем Ranch
  • 7 місяців потому...
вопрос для автора темы уже не актуальный, однако поделюсь свои опытом - вдруг кому пригодится.
У себя я мауэрлат крепил на шпильки, залитые в армопояс. Вариант с анкерами считаю изначально дохлым - во первых нет никакой гарантии что "желание" его вырвать будет слабее чем "удержаться", во вторых - для варианта с анкерами армопояс должен выстоятся и набраться марочной прочности - а время для этого не всегда может хватать, в третьих - считаю что армопояс должен оставаться максимально неприкосновенным и пробуривая в нем дырки 12-14 мм каждый метр по периметру мы никак не способствуем крепости.
Теперь детальнее о своем.
1. Нарезал нужной длинны шпильки, приварил к каждой пластину (в пластине - отверстие чтобы шпилька проходила насквозь и проваривалась с обоих сторон пластины, при этом выступал короткий край сантиметра 3 - этот край небрежно заточил болгаркой).
2. Нарезал кусков досточек длинной = ширине армопояса с опалубкой с некоторым запасом (в моем случае использовал U-блок газобетонный - на ширину стены). Посреди досок просверлил отверстия под шпильку - продел шпильки)
3. Выставил крайние досточки со шпильками на необходимые места, отцентровал, саморезами вкрутил доски в края U-блока. Дальше вбил выступающий нижний край шпильки так чтобы пластина "села" на газоблок - таким образом получил две точки фиксации (в газоблок и в доске).
4. Между двух крайних шпилек протянул нитку и описанным способом по нитке выставил и укрепил остальные шпильки.
После заливки пояса открутил доски и убрал. Таким образом получил сравнительно идеально выставленные по прямой шпильки.
5. Дальше разметил на мауэрлате и просверлил отверстия для шпилек. Старался при этом соблюсти четкую вертикаль, но до фанатизма не доходил. Сверлил отверстия 14 сверлом, диаметр шпильки 12 мм.
6. Опустил мауэрлат стороной которую размечал на армопояс. Это важно, т. к. выходные отверстия уже могли (и скорее всего так и было) не совпадать. Но это уже значения не имело так как верх шпильки может гнуться в нужную сторону.
7. Перед укладкой мауэрлата промазал армопояс слоем клея для газобетона и укрыл его рубероидом. Прижал гайки, тем самым обеспечив площадь прилегания.
После этого подтягивал слегка гайки в течении недель двух-трех т. к. лес сырой (зато пока сырой - ровный!).
Способ немного вычурный, зато без танцев с бубном "какисправить/чтотеперьделать".
Признаюсь честно что одну дырку из 22 в мауэрлате пришлось расточить до 16 мм. В остальном все совпало наилучшим образом и максимально четко.
Может кому будет полезен опыт.
  • Лайк 6
  • 1 рік потому...
Желательно больше. Совать резьбу в тот же диаметр крайне геморно. Возьмите Ø14мм.
