Viks Опубліковано: 22 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2008 Что посоветуете на межэтажный лестничный проём между холодным чердаком и 2-ым этажём? - Не хочется делать на чердаке тамбур с вертикальными дверьми - Надо закрыться от холодного чердака - Размер проёма 1,10 х 2,50 - Может есть двери - гармошки и горизонтально их закрывать-открывать (5-10 раз в год) - Складываться могут как в проёме, так и сделать механизм для отката на чердаке... - Из какого посоветуете материала - Может есть контакты фирм кто делает такие гармошки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 22 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2008 Какая толщина перекрытия? У меня видиться перекрытие около 35-40см, для себя вижу снизу - люк-лестница стандартная в уровне потолка, сверху - деревяная или металическая ляда утепленная ЭППС до такого же значение как и все перекрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 22 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2008 Какая толщина перекрытия? У меня видиться перекрытие около 35-40см, для себя вижу снизу - люк-лестница стандартная в уровне потолка, сверху - деревяная или металическая ляда утепленная ЭППС до такого же значение как и все перекрытие. Панель 22 + утеплитель 10 см + керамзитобетон 5 см У меня есть уже лестница (полувинтовая) металлический каркас и дерево Люк-лестница - не подхлдит! А вот где сделать ляду-гармошку шириной 110? Может металопластик? Делают такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 22 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2008 А зачем гармошка? Просто сдвижную сделать.... дешевле полюбому, и утеплить можно до любого нужного значения. Врядли на полу чердака будет сильно мешать пара направляющих... Даже с электроприводом извратиться можно зы. Утеплитель какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 22 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2008 Сдвижную, это типа секционных гаражных ворот? Утеплитель: 2 х 5 см (35 плотность) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 22 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2008 Я вот давеча подумала, что отсечь второй этаж от первого можно попросту (у меня нет тамбуров и прочего, только проем) - установив горизонтально обыкновенные ролеты на механизме, они убираются при ненадобности в коробочку и всех делов. Я такую деталь на ББС подсмотрела, только там вообще была выдвижная горизонтальная панель, она тяжелая и дорогая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 23 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2008 Я вот давеча подумала, что отсечь второй этаж от первого можно попросту (у меня нет тамбуров и прочего, только проем) - установив горизонтально обыкновенные ролеты на механизме, они убираются при ненадобности в коробочку и всех делов. Я такую деталь на ББС подсмотрела, только там вообще была выдвижная горизонтальная панель, она тяжелая и дорогая. Я думал над ролетами... Основные минуса: - нет теплоизоляции (-20 и +35 на чердаке) - нет шумоизоляции (крыша металочерепица) - сверху всё-равно пришлось бы делать ограждение Решено делать тамбур из кирпича и обшить гипсокартоном изнутри Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
