viktor02 Опубліковано: 8 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2010 Возник вопрос,а как отнесутся пожарные службы к такому близкому соседству?На фото показаны два дымохода с разных сторон (1-2 фото один,3-4 фото второй дымоход).В одном из них будет дымоход для котла отопления,во втором будет дымоход для камина.Для котла отопления будет отвод газов через стальную гильзу.А в том,где будет дымоход- гильзы не будет,так как для отвода газов от камина необходим диаметр 200 мм.Но я не думаю,что температура от поштукатуренного дымохода будет такая,что могут загореться доски! Интересует,а какое расстояние между дымоходом и стропилами у уважаемых форумчан? Сейчас собираюсь подбивать досками потолок второго этажа и уже задумался или можна доски подбивать встык к дымоходу.У кого какой опыт? З.Ы. Знакомый говорит,что так у многих, но когда подписывал разрешение у пожарных,просто дал денег и все обошлось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 8 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2010 Возник вопрос,а как отнесутся пожарные службы к такому близкому соседству?На фото показаны два дымохода с разных сторон (1-2 фото один,3-4 фото второй дымоход).В одном из них будет дымоход для котла отопления,во втором будет дымоход для камина.Для котла отопления будет отвод газов через стальную гильзу.А в том,где будет дымоход- гильзы не будет,так как для отвода газов от камина необходим диаметр 200 мм.Но я не думаю,что температура от поштукатуренного дымохода будет такая,что могут загореться доски! Интересует,а какое расстояние между дымоходом и стропилами у уважаемых форумчан? Сейчас собираюсь подбивать досками потолок второго этажа и уже задумался или можна доски подбивать встык к дымоходу.У кого какой опыт? З.Ы. Знакомый говорит,что так у многих, но когда подписывал разрешение у пожарных,просто дал денег и все обошлось. Все обошлось при подписании документов.... ТОЛЬКО при подписании... Ща если Крышник придет, то он все напишет по этому поводу... И еще увидел фото и меня смутили узлы крепления на уголках... Я себе крепил более широкими и усиленными, т.е. с ребрами жесткости на самом угле сгиба... и крепил винтами по дереву (см. фото)... А так у вас получилась шарнирная подвеска, где все друг относительно друга перемещаться может с приличным люфтом... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 8 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2010 Все обошлось при подписании документов.... ТОЛЬКО при подписании... Ща если Крышник придет, то он все напишет по этому поводу... И еще увидел фото и меня смутили узлы крепления на уголках... Я себе крепил более широкими и усиленными, т.е. с ребрами жесткости на самом угле сгиба... и крепил винтами по дереву (см. фото)... А так у вас получилась шарнирная подвеска, где все друг относительно друга перемещаться может с приличным люфтом... Согласен,прийдется укрепить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 8 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2010 Возник вопрос,а как отнесутся пожарные службы к такому близкому соседству?На фото показаны два дымохода с разных сторон (1-2 фото один,3-4 фото второй дымоход).В одном из них будет дымоход для котла отопления,во втором будет дымоход для камина.Для котла отопления будет отвод газов через стальную гильзу.А в том,где будет дымоход- гильзы не будет,так как для отвода газов от камина необходим диаметр 200 мм.Но я не думаю,что температура от поштукатуренного дымохода будет такая,что могут загореться доски! Интересует,а какое расстояние между дымоходом и стропилами у уважаемых форумчан? Сейчас собираюсь подбивать досками потолок второго этажа и уже задумался или можна доски подбивать встык к дымоходу.У кого какой опыт? З.Ы. Знакомый говорит,что так у многих, но когда подписывал разрешение у пожарных,просто дал денег и все обошлось. Не важно какая температура может быть,надо расчитывать на худший вариант.Мы всегда ставим,если дерево впритык к трубе,между трубой и стропилиной два/три листа азбокартона 5 мм-го,дешевле всего в Вышгороде в строймагазине(ближний к Киеву),на Юности на 30 грн лист дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 8 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2010 Не важно какая температура может быть,надо расчитывать на худший вариант.Мы всегда ставим,если дерево впритык к трубе,между трубой и стропилиной два/три листа азбокартона 5 мм-го,дешевле всего в Вышгороде в строймагазине(ближний к Киеву),на Юности на 30 грн лист дороже. Спасибо за подсказку.То есть получается,что азбокартоном надо обвязать только места примыкания стропилины к трубе,нарезать полосками по 20 см и этого достаточно? А как вы его крепите,он ведь достаточно хрупкий?Если есть фото,буду благодарен. И еще вопрос но уже для спортивного интереса.Такая ситуация как у меня,мне кажется,довольно распространена.Я прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 9 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 (змінено) Спасибо за подсказку.То есть получается,что азбокартоном надо обвязать только места примыкания стропилины к трубе,нарезать полосками по 20 см и этого достаточно? А как вы его крепите,он ведь достаточно хрупкий?Если есть фото,буду благодарен. И еще вопрос но уже для спортивного интереса.Такая ситуация как у меня,мне кажется,довольно распространена.Я прав? Да,типична,очень часто ширина трубы 52 см,а ширина между стропил 60-65 см. Зачем нарезать полосками по 20 см?? мона и нуна пошире,конечно :D они не хрупкие,а хлипкие..,но к стене трубы можно приделать металл. дюбелем/анкером с вырезанным кусочком металла возле шляпки,чтоб прижать.Фото нет.Но чаще всего мы мочим лист и приклеиваем/оборачиваем на трубу каким нибудь цементно-песчаным клеем(типа Церезита). Змінено 9 квітня 2010 користувачем Крышник 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 9 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 А еще есть ткань из асбеста легко оборачивается:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 9 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 А еще есть ткань из асбеста легко оборачивается:D Ага,есть такая ткань.Но она тоньше чем асбокартон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forza Опубліковано: 14 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 Где-то в старых книгах читал, что минимальное расстояние от дымохода до горючих материаллов - 40см. Но подтвердить не могу. Сам делал 40 см отступ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 15 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2010 Где-то в старых книгах читал, что минимальное расстояние от дымохода до горючих материаллов - 40см. Но подтвердить не могу. Сам делал 40 см отступ. Выдержки из "ДБН В.2.5-20-2001 Отвод продуктов сгорания." Ж.10 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов принимается не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны. СНИП по этому поводу гласит: 3.83. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 mм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв.м × град. С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из горючих или трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-enjoy- Опубліковано: 16 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2010 На фото у меня видно дым.труба (место стыковки с стропилой) обмотана асбокартоном (я так думаю это он). Работа Крышника. (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 16 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2010 На фото у меня видно дым.труба (место стыковки с стропилой) обмотана асбокартоном (я так думаю это он). Работа Крышника. Спасибо,Ростислав!!Вот где можно найти фото,у заказчиков Именно той штукой,о которой я говорил выше,азбокартоном,и обмотана труба...фото,если не ошибаюсь,ноябрь 2008г. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 16 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2010 Так это асбокартон или асботкань? Больше похоже на ткань, картоном не обмотаешь,он бы поломался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 16 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2010 Так это асбокартон или асботкань? Больше похоже на ткань, картоном не обмотаешь,он бы поломался. :D А если сначала намочить???Не ткань точно,я не знаю где она продаётся,а АК знаю:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 16 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2010 :D А если сначала намочить???Не ткань точно,я не знаю где она продаётся,а АК знаю:D Ух ты!!! Я не знал,что асбокартон можно намочить,согнуть и он не поламается.Обязательно попробую,спасибо Вам,Крышник. З.Ы. Я,правда тоже не встречал,но в интернете есть реклама продавцов азботкани. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
