Целесообразность использования базальтового картона вместо ваты
andrygoram
Как считаете , можно ли использовать базальтовый картон как изоляционный материал внутри камеры каминной топки вместо базальтовой ваты ? Материал плотнее , можно клеить к стене , легче крепить . Я его использовал в строительстве своего камина : полностью обклеил внутреннюю камеру (у меня термодом) так же положил как изоляцию в воздушной прослойке между потолком . Камин пользую год , пока каких то изменений в худшую сторону не наблюдал , хотя внутрь камеры и не заглядывал
На стенах 10 ммм , потолок 30мм
Я хотел услышать мнение , возможна ли замена ваты картоном в принципе . :beer:
Базальтовый картон выдерживает примерно 700 градусов, потом начинает разрушатся клеевые составляющие. В вате их нет,она выдерживает 1100 градусов. Но есть фольга которая приклеена к вате или картону,там температура где то 500 градусов стабильна .
Но лучше ни то ни другое не использовать в конвекционных коробах камина. Уж лучше просто кирпич нежели частицы базальта в дыхательных путях.
  • 3 тижні потому...
вы еще занимаетесь литьевым мрамором ?хочу заказать парапет для бассейна . если нет дайте контакты производителей в киеве
