douglas Опубліковано: 18 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2020 Какую трубу использовать в качестве стартовой для конвекционного камина: нержа или черная 2мм и почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 27 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2020 У меня в доме нерж.1.0мм. 160мм. с оребрением, шов сварной. Через неё проходит основной поток воздуха при разводке первого этажа. При подборе комплектующих предпочли этот вариант в силу более высокой тепловой отдачи, выбирали между обычной и с оребрением, чёрную даже не предлагали. Дует добряче. Чёрная труба, наверное, будет потолще и без шва, что, несомненно хорошо. В данном случае перебдеть не получится, чем толще, тем лучше, бо место самое что ни на есть горячее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
douglas Опубліковано: 29 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 Ну так что правильнее 1мм нержа или 2мм черная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 3 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2020 Ну так что правильнее 1мм нержа или 2мм черная? ставьте 321 марку 1мм и не партесь, хватает даже 304 марки стали черная труба при попадании конденсата либо влажности будет ржаветь, она не кислотостойкая 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
