tip_top Опубліковано: 1 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2018 (змінено) Станок заточной(точило, наждак) ЭТБ-1У4 "Эней" 210 Вт 1400 об/мин Станок заточной(точило, наждак) на два круга ЭТБ-1У4 "Эней". Диаметр кругов по паспорту 175 мм. Характеристики: потребляемая мощность 210 Вт(честных советских), 1400 об/мин. Вес 11,5 кг. В родной краске, есть конечно сколы. Из недостатков отсутствует один подручник и защитная крышка кожуха. Люфтов нету вообще. Обмотки целые, не горелые, заводские. Запускается мягко, поставил новую кнопку ПНВС. 1300 грн. (0ББ)-3I9-I2-O9 Андрей. Посмотрите также другие мои товары. Возможно Вас что-то заинтересует. Змінено 1 жовтня 2018 користувачем tip_top дополнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tip_top Опубліковано: 1 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2018 Новый патрон 100 мм. СССР, Псков. Патрон Стальной(не чугунный, они чаще всего встречаюся). Маркировка 7100-0002В (В-высокоточный) С одним сателитом(чтобы улитка всегда одинаково висела в корпусе и была повторяемость при перезажимах). Направляющие под кулачки закаленные ТВЧ, место где вставляется сателлит под ключ тоже каленое ТВЧ. Такие патроны ставились на УДГ-160А. Есть также на 80 мм, 200 мм в моих объявлениях. 3500 грн. (0ББ)-3I9-I2-O9 Андрей. Посмотрите также другие мои товары. Возможно Вас что-то заинтересует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tip_top Опубліковано: 1 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2018 Новый СССР патрон диаметром 200 мм Псков, модель 7100-0007. Незначительные следы неправильного хранения. Не использовался, перекладывался с места на место. 2500 грн. О66-ЗI9-I2-O9 Андрей. Посмотрите также другие мои товары. Возможно Вас что-то заинтересует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tip_top Опубліковано: 12 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 КРЕПКИЕ станочные, стальные тиски. Губки шириной 85 мм, разъезд 40 мм, можно легко увеличить мини мум на 17 мм. Внутризаводские. Винт-гайка трапеция. Губки сходятся отлично. Пойдут на сверлилку, ленточную пилу или даже фрезер. 1200 грн. (0ББ)-3I9-I2-O9 Андрей. Посмотрите также другие мои товары. Возможно Вас что-то заинтересует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Asemic Опубліковано: 14 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2018 1200 грн. Посмотрите также другие мои товары. Возможно Вас что-то заинтересует. Забыли написать, что лучше смотреть здесь, особенно на разницу в цене. chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/98697-tiski-stanochnyie-stalnyie-vnutrizavodskie-85-mm-gubki/ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tip_top Опубліковано: 14 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2018 Забыли написать, что лучше смотреть здесь, особенно на разницу в цене. chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/98697-tiski-stanochnyie-stalnyie-vnutrizavodskie-85-mm-gubki/ Спасибо за рекламу, друже. Можно купить здесь с торгом или там без торга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
