Важная информация
Косяк с фундаментом!!! Что делать?
Ответ
Старый 28.09.2013, 09:57   #1
Dantust974
Новичок
Вы сказали Спасибо: 32
Отправить сообщение для Dantust974 с помощью AIM
По умолчанию Косяк с фундаментом!!! Что делать?
Строители накосячили с фундаментом-цоколем. Залили боковую стену (4,5 метра) вместо прямого угла по оси, с кривизной на 8 см. Подскажите пожалуйста! Нужно ли дозаливать участок при продолжении стены или не замарачиватся??? Сверху будет еще армированный пояс высотой 38 см.
Также прошу посоветовать монолитчиков и бетонщиков (с руками и головой), а также умеющие читать нормально проекты. Только с рекомендациями. За ранее благодарен .
Тип файла: pdf Косяк фундаменту.pdf (129.6 Кб, 244 просмотров)
Dantust974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 21:38   #2
alyak
Супер старожил форума
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,154 раз(а) в 7,320 сообщениях
Это не фундамент , это косяк . долить можно , но это ничего кроме эстетики не даст . тут нужно определяться с тем что потом ставить на этот фундамент . можно ли его использовать .
толщина глубина фундамента , из чего стены будут , этажи , перекрытия ... можно ли попытаться вписать в него то что на него будут ставить .
PS. а "залито" означает что все остальное не залито ? в каком состоянии ?
alyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
MAESTRO DNEPR (29.09.2013)
Старый 28.09.2013, 22:02   #3
Dantust974
Новичок
Фундамент заливается по частям, поскольку дом строится впритык к соседскому. Сначала заливалась подпорная стена, она же является стеной фундамента (цоколя), и боковая стена - на рисунке желтым цвт. Высота фундамента 2.60, ширина 50 см. Сверху будет потом армапояс 38 см. Перекрытие будут плиты либо монолит (думаю)? Всего будет цоколь + 2 этажа. Стены кирпич 1,5 +утепл+ 0.5 кирпича.
Старый 28.09.2013, 22:41   #4
Олех
Старожил форума
Аватар для Олех
Вы сказали Спасибо: 1,590
Поблагодарили 879 раз(а) в 413 сообщениях
оставьте как есть. Поясом дальше выровняете. Закасяченную часть можно спрятать в грунт. на несущую способность не повлияет. Можно поравнять цоколь, наклеив ЭППС в месте косяка.
Олех вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Олех за это полезное сообщение:
Dantust974 (29.09.2013)
Старый 30.09.2013, 12:38   #5
Jetfigter2015
Старожил форума
Аватар для Jetfigter2015
Вы сказали Спасибо: 2,555
Поблагодарили 1,549 раз(а) в 645 сообщениях
Отправить сообщение для Jetfigter2015 с помощью AIM
Сообщение от Олех Посмотреть сообщение
А 8см армопояса буде висіти в повітрі? Це більше як ширина цеглини. Що робити - в кожного своя думка. Але з даними майстрами я особисто вже б не мав ніяких справ.
Jetfigter2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 12:43   #6
Hordi
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,809
Поблагодарили 3,161 раз(а) в 1,560 сообщениях
Сообщение от Jetfigter2015 Посмотреть сообщение
Пусть висит, что ему станется? Под кладку лицевого кирпича такое специально в целях экономии делают, а тут на-шару вышло! )))
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 13:33   #7
Олех
Старожил форума
Аватар для Олех
Сообщение от Hordi Посмотреть сообщение
\\\\\\\цеглина 12 см. Навесающая часть не работает отдельно от остального армопояса. Сдвиньте книгу на край стола, чтобы ее часть на пару см висела в воздухе. Висит? Не падает? Тут также.
Старый 30.09.2013, 14:14   #8
Jetfigter2015
Старожил форума
Де що незрозуміло висловився. Це більше за допустимий "випуск" цеглини.
Не пишіть дурниць. 12-8=4 Чи не так? По Вашому 8 з них в повітрі. Ставлю хороший коньяк, якщо це продемонструєте - фото цеглини, де 8см в повітрі, а 4см на столі. Хіба що там у Вас яблука в космос летять, а не падають на землю.
Старый 30.09.2013, 15:16   #9
alyak
Пол: Не указан
если кирпич перевязан другим кирпичом то можно сделать ступеньки гораздо больше . можно и повесить на 4см в пол кирпича, если в начале положить кладку на что-то чтоб не упало просто . Но хорошо ли это ?
И вопрос даже не в этом , а в том что фундамент в месте стыковки станет уже , плюс арматура лежит в других направлениях . т.е. уже надо выкручиваться .
Dantust974 (02.10.2013)
Старый 30.09.2013, 15:41   #10
Hordi
Старожил форума
ИМХО фундамент шириной 34 (50-2*8) см выдержит "все что угодно", поэтому вопрос скорее чисто в эстетике.
Старый 30.09.2013, 15:48   #11
Andrei constructor
Старожил форума
Аватар для Andrei constructor
Вы сказали Спасибо: 691
Поблагодарили 1,278 раз(а) в 909 сообщениях
Отправить сообщение для Andrei constructor с помощью AIM
Стоит выравнивать монолитным поясом.
Andrei constructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrei constructor за это полезное сообщение:
Dantust974 (02.10.2013), Drosselbeere (30.09.2013)
Старый 30.09.2013, 18:07   #12
Jetfigter2015
Старожил форума
Автор, иди в игнор.
Умнік, поклади на стіл цеглину, щоб 8 з 12см було в повітрі. Якщо не вдається - то ніко нікуди не посилай.
Старый 30.09.2013, 18:20   #13
Олех
Старожил форума
Аватар для Олех
Кирпич? А почему именно кирпич, давай детскую игрушку возьмем. Смотри на картинку и неси коньяк.
Зачем ложить кирпичь на треть опоры постели кирпича? Армопояс 38 см, выступает 8 см т.е. 20% ширины. Примительно к любимому кирпичу это будет 5 см отдлины, 2,5 см от ширины.
Миниатюры
borisych (07.12.2013)
Старый 30.09.2013, 18:30   #14
Dars
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Где-то я читал, что допустимый свес - треть длины камня. длина камня 25 см, т.е. 8 см - в допуске..
Dars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 18:42   #15
Jetfigter2015
Старожил форума
Нехай армопояс. Але звичайне армування вже не підійде. Чи не так?
Этот пользователь сказал Спасибо Jetfigter2015 за это полезное сообщение:
Старый 30.09.2013, 18:48   #16
Олех
Старожил форума
Аватар для Олех
Сообщение от Dars Посмотреть сообщение
8 см - в допуске..
коньячку плеснуть?
Чи не так?
не так. Делается армопояс без оглядки на предыдущие косяки. Не пойму в чем проблема. У самого такой же косяк см 6 пожалуй, все выровнял кладкой до ноля.
Старый 30.09.2013, 19:32   #17
Jetfigter2015
Старожил форума
Тепер все стало на свої місця - самозаспокоєння.
Старый 02.10.2013, 14:36   #18
Dantust974
Новичок
Благодарю всех за предложения. Результат 2 спец. За «Надо переделывать», 5 спец (в т.ч. 2 конструктора на Форуме) - «Не надо переделывать». Пока останавливаюсь, как есть. Буду заливать монолитный пояс.
Добавлено через 5 минут
Возник очередной вопрос по фундаменту. Планировалась заливка фундамента-цоколя по схеме, указанной ниже. Фактически 1,5 стены залито. На стене (которая является как бы подпорной) кроме нижнего армирования делалась вертикальная сетка с арматуры 12. В других стенах сетка не предусмотрена.
В новой бригаде возникли опасения, что нижней армировки мало на стену высотой 2,6 метра. Что надо дополнительно армировать стену.
Нужно ли это делать???????
Схему разработал специалист по укреплению фундаментов. Конструктор по телефону подтвердил.
Просьба проконсультировать Специалистов и Конструкторов!!!
За ранее благодарен.
Тип файла: pdf Армировка.pdf (130.8 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Dantust974; 02.10.2013 в 15:03.
Старый 02.10.2013, 14:59   #19
Dantust974
Новичок
Структура грунта.
Тип файла: pdf Структура Грунта.pdf (344.5 Кб, 28 просмотров)
Старый 02.10.2013, 16:29   #20
alyak
Пол: Не указан
главная ваша ошибка в том что вы пытаетесь рассмотреть отдельный кирпич а не кладку . отдельный кирпич упадет . кладка с углами - нет .
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +2.
