Мягкая кровля поверх рубероида
Shtirlitz
Недавно построил гараж с односкатной крышей.
6x10 м
Угол наклона крыши составляет 6 градусов (сразу прошу не судить строго, понимаю что угол наклона мал, но очень хотелось не сильно крутую крышу чтоб не выпадала из общего дизайна)
Пирог приблизительно такой:
3. Дешевый рубероид аля СССР в два слоя приклееный на битуумный клей.
2. OSB плита ( толщина 10)
1. Обрешетка шалевкой (толщина ~25 ширина доски 200-300 расстояние между досками 20-50, обработана антигрибком)
Рубероид был положен всвязи с тем что стройка затянулась фактически до сезона дождей, поэтому было принято решение законсервировать строительство на зиму (иначе говоря чтобы крыша не гнила) самым недорогим способом.
В следующем году планирую постелить мягкую черепицу типа катепала (с брендом еще не определился). В связи с чем у меня возник вопрос что в таком случае лучше сделать?
Варианты:
а) Положить мягкую черепицу поверх рубероида (Тогда как ее клеить на рубероид у которого есть небольшой гравийный слой?)
б) Сорвать рубероид и положить черепицу непосредственно на OSB. (Как по мне жалко трудов :rolleyes:, и вроде как несколько слоев гидроизоляции лучше)
Идеи с мягкой кровлей приветствуются :beer:. Шифер, профнастил, и андулин не предлагать т.к. будет вываливаться из общего дизайна дома.
скат очень маленький, на такой ложить битумку очень не рекомендую.
А для битумке при скате меньше 20 градусов подкладочный ковёр нужен сплошной. Ваш рубероид наврядли таким есть, можно сверху кинуть подкладочный и ложить битумку. Только ещё раз повторю что скат у Вас не для битумки.
+1 к Івану - битумная черепица не нужна.
3. Дешевый рубероид
1. Обрешетка шалевкой 25
Из пирога шикарная только обрешетка )
ОСБ 10 (тонкая), мастика, рубероид - разный коэф. расширения. Если первые 2 будут сильно играть то рубероид на бумаге нет. Порвет возможно даже за зиму.
Я не помню но такого решения в технологических картах ни у одного производителя. Советую перед следующим заходом заехать например на Технониколь и посмотреть.
Удачи
