unreal Опубліковано: 3 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 Помогите разобраться в ситуации . ХАТА мазанка , крыша металическая , по верху будут ложить ондулин на обрешетку. По центру на чердаке торчит старая труба асбестовая (200 мм).Можно ли ее оставить и в ней заложить трубу от каминофена или нельзя ? Можно ли уложить ондулин , а потом установить трубу или нужно сразу ?? Сразу нет возможности т.к. каминофен буду покупать позже, а крышу перекрыть нужно сейчас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 3 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 Однозначно трубу надо менять: или сендвич или кирпич. Асбоцементная долго не протянет, температура выходящих газов велика. Можно накрыть крышу, а потом сделать выход для трубы с фартуком для защиты от воды. Место размещения каминофена может не совпадать со старой трубой. У меня 2 вопроса: 1. Труба старая есть, а где печь от нее? (может лучше печку восстановить или отремонтировать, а не покупать дорогую буржуйку, которую легко украсть) 2. Металл не крыше сильно старый, проржавел до дыр? (если нет - можно покрасить краской для оцинковки или химией от Пропеллера. Ондулин 100 кв. стоит намного дороже + обрешетка + работа. ПС. Выложи фото ППС. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20242 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal Опубліковано: 3 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 Однозначно трубу надо менять: или сендвич или кирпич. Асбоцементная долго не протянет, температура выходящих газов велика. Можно накрыть крышу, а потом сделать выход для трубы с фартуком для защиты от воды. Место размещения каминофена может не совпадать со старой трубой. У меня 2 вопроса: 1. Труба старая есть, а где печь от нее? (может лучше печку восстановить или отремонтировать, а не покупать дорогую буржуйку, которую легко украсть) 2. Металл не крыше сильно старый, проржавел до дыр? (если нет - можно покрасить краской для оцинковки или химией от Пропеллера. Ондулин 100 кв. стоит намного дороже + обрешетка + работа. ПС. Выложи фото ППС. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20242 Спасибо, печь была раздолбаная и пол кухни занимала , разобрали ее полностью, осталась труба с чердака через крышу торчать. Крыша на доме оцинков.метал внутренняя сторона отличная, наружная ржавая была, покрасил краской та что прямо по ржавчине. А на пристройке метал хуже . ФОТО СЕЙЧАС ВЫЛОЖУ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal Опубліковано: 3 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 Спасибо, печь была раздолбаная и пол кухни занимала , разобрали ее полностью, осталась труба с чердака через крышу торчать. Крыша на доме оцинков.метал внутренняя сторона отличная, наружная ржавая была, покрасил краской та что прямо по ржавчине. А на пристройке метал хуже . ФОТО СЕЙЧАС ВЫЛОЖУ Вот, фотки , что посоветуешь ?Спасибо ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal Опубліковано: 3 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 Вот, фотки , что посоветуешь ?Спасибо ! фото до покраски Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 3 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 (змінено) Перед покраской преобразователем ржавчины, мет. щеткой проходил? Чем красил? Если краска для оцинковки или кремнийорганическая и процесс покраски в соответствии с требованиями производителя - то твоей покраски на 3-5 лет должно хватить. Попробуй отпиши Пропеллеру в личку, может чем поможет. Но покрывать сверху - гемор и лишние бабки. Змінено 3 вересня 2009 користувачем J.B. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal Опубліковано: 3 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 Перед покраской преобразователем ржавчины, мет. щеткой проходил? Чем красил? Если краска для оцинковки или кремнийорганическая и процесс покраски в соответствии с требованиями производителя - то твоей покраски на 3-5 лет должно хватить. Попробуй отпиши Пропеллеру в личку, может чем поможет. Но покрывать сверху - гемор и лишние бабки. Металической щеткой точно не проходили, просто покрасили по ржавчине краска не помню какая, в субботу сфоткаю банку. Да ондулин лишние бабки точно, но буду обшивать сайдингом и с такой крышей будет смотреться не очень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 3 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 Тему переносить в кровли надо. Короче, если не течет крыша, лучше по весне перекрасить. Прочитай тему по ссылке, там все написано. А домик для ПМЖ или дача? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal Опубліковано: 4 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2009 Тему переносить в кровли надо. Короче, если не течет крыша, лучше по весне перекрасить. Прочитай тему по ссылке, там все написано. А домик для ПМЖ или дача? Домик -дача Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 4 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2009 Домик -дача Так зачем Вам для такого дома каминофен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal Опубліковано: 4 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2009 Так зачем Вам для такого дома каминофен? чтобы приезжать зимой + весной и осенью можно топить прикольно(денег стоит конечно), но в этом что-то есть. А так в каждой комнате по конвектору ставлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 6 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 Каминофен украдут первой-же зимой. А в предверии надвигающегося БП или МП или локального П - делай печь отопительно-варочную или брать импортную недорогую (относительно) буржуйку + отопительный щиток для аккумуляции тепла. А в печь (только отопительную) можно и газ. автоматику поставить, которая в любой момент вынимаеться и топиться дровами. ПС. Печи предназначены для регулярной топки: осенью начал топить, и весной закончил, топка с разной интенсивностью в зависимости от наружной темп. ППС. В дачном варианте на мой взгляд предпочтительнее камин кирпичный или буржуйка обложенная кирпичем (щоб не вкрали) и подключенная к отопительному щитку. Почитай на форуме по печам Кузнецова - много полезной инфы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal Опубліковано: 6 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2009 Каминофен украдут первой-же зимой. А в предверии надвигающегося БП или МП или локального П - делай печь отопительно-варочную или брать импортную недорогую (относительно) буржуйку + отопительный щиток для аккумуляции тепла. А в печь (только отопительную) можно и газ. автоматику поставить, которая в любой момент вынимаеться и топиться дровами. ПС. Печи предназначены для регулярной топки: осенью начал топить, и весной закончил, топка с разной интенсивностью в зависимости от наружной темп. ППС. В дачном варианте на мой взгляд предпочтительнее камин кирпичный или буржуйка обложенная кирпичем (щоб не вкрали) и подключенная к отопительному щитку. Почитай на форуме по печам Кузнецова - много полезной инфы. Спасибо! Кузнецова знаю топки, смотрел , подумаю. Вот сфоткал краску которой красил крышу(алкидная эмаль). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 7 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2009 Спасибо! Кузнецова знаю топки, смотрел , подумаю. Если надумаете, обращайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
