Fly Wind Опубліковано: 24 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2007 Стена дома состоит из стеновых блоков 40см, воздушной прослойки 20-40см и снова стеновых блоков 40см. Есть идея сделать водяное или воздушное отопление просто пустив трубу с водой или воздуховод по периметру дома. Тепловое сопротивление наружной стены порядка 2,0, внутренней аналогично. Будет ли такая система эффективна? Улучшит ли ситуацию заполнение прослойки скажем керамзитом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdscom Опубліковано: 24 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2007 получается стена толщиной 100 - 120см ? ну-ну... такое отопление, как вы предлагаете, будет с равным успехом греть и внутреннюю, и внешнюю стены, но, учитывая, что внутри дома теплее, большая часть тепла будет уходить наружу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 24 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2007 получается стена толщиной 100 - 120см ? ну-ну... такое отопление, как вы предлагаете, будет с равным успехом греть и внутреннюю, и внешнюю стены, но, учитывая, что внутри дома теплее, большая часть тепла будет уходить наружу а если во внутренней стене понизить тепловое сопротивление до 1,0 (убрать утеплитель и толщину 20 сделать), а в наружной повысить до 2,5 (заменить утеплитель на более толстый), и воздушную прослойку уменьшить скажем до 10см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdscom Опубліковано: 24 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2007 стены уже стоят или вы только планируете строить ? если нет, то лучше ложить сплошную стену в 1.5 - 2 кирпича и снаружи утеплить пеностеклом или ЭППС толщиной порядка 12-16см. при этом водяное отопление можно сделать регистрами (2-4 параллельных трубы) в штробах стены. читайте www.izba.su, там все толково написано. если стены уже есть, то, думаю, в них надо будет засыпать крошку пеностекла. ИМХО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2007 Вопрос интересный, скиньте подробную схему. Укажите: газ или твердое топливо. Размеры помещений. И.Т.Д. А мы покритикуем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 25 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2007 стены уже стоят или вы только планируете строить ? если нет, то лучше ложить сплошную стену в 1.5 - 2 кирпича и снаружи утеплить пеностеклом или ЭППС толщиной порядка 12-16см. при этом водяное отопление можно сделать регистрами (2-4 параллельных трубы) в штробах стены. читайте www.izba.su, там все толково написано. если стены уже есть, то, думаю, в них надо будет засыпать крошку пеностекла. ИМХО строить планирую, материал арболит без вариантов, у стены тепловое сопротивление 2,5, воздушку выбрал как вариант, где не порвет трубы при замерзании (не долбить же потом стену), задача - сделать эффективное отопление и при этом не иметь внутри дома никаких труб, батарей, теплых полов и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 25 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2007 Вопрос интересный, скиньте подробную схему. Укажите: газ или твердое топливо. Размеры помещений. И.Т.Д. А мы покритикуем. схему как нарисую, скину, топливо газ, дом планируется 8*10 метров, подвал+2 этажа+неотапливаемый чердак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdscom Опубліковано: 25 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2007 задача - сделать эффективное отопление и при этом не иметь внутри дома никаких труб, батарей, теплых полов и т.д. 1.5 кирпича + 12см пеностекла + потолочные ИК обогреватели (электрические). правда, потом не пугайтесь счетам за свет 200-300уе в мес. зато никаких труб, экологично, экономично (если считать в кВт, по деньгам не очень). альтернатива - с трубами, ИК водяное отопление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 25 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2007 разрез стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdscom Опубліковано: 25 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2007 а зачем такие сложности со стеновым пирогом ? делайте сплошные 1.5 кирпича плюс наружное утепление. греть думаете воздухом ? посчитайте его теплоемкость и сколько нужно кубов в час гонять, чтобы нагреть стены. будет крайне неэффективно, в том числе по затратам на трубы, а точнее на воздуховоды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 26 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2007 воздушку выбрал как вариант, где не порвет трубы при замерзании (не долбить же потом стену), а чего вдруг трубы внутри помещения должно прорвать? задача - сделать эффективное отопление и при этом не иметь внутри дома никаких труб, батарей, теплых полов и т.д. а можно услышать обоснование? зачем? что страшного в трубах? при нарисованой схеме реальное сопротивление стены можно считать 1,5-2 а внутренняя стена получается огромным радиатором? представляете себе инерционность системы? если начать топить в июле - может к новому году протопите ))) + она не регулируемая вообще диаметр трубы какой? 108? или в этом простенке таки планируются радиаторы? короче ИМХО идея не живая - не морочьте голову и если так уж не хочется иметь трубы в доме - организовуйте воздушное отопление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 26 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2007 а зачем такие сложности со стеновым пирогом ? делайте сплошные 1.5 кирпича плюс наружное утепление. греть думаете воздухом ? посчитайте его теплоемкость и сколько нужно кубов в час гонять, чтобы нагреть стены. будет крайне неэффективно, в том числе по затратам на трубы, а точнее на воздуховоды. с пирогом сложностей нет, сам блок имеет такую структуру. может скажу глупость, но батарея ведь тоже греет воздух, соответственно кубов ганять нужно столько же, вопрос только в том что батареи греют сразу комнату а я грею стену. инерционность большая это имхо скорее плюс чем минус, так как даст возможность иметь плавно изменяющуюся температуру в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 26 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2007 воздушку выбрал как вариант, где не порвет трубы при замерзании (не долбить же потом стену), а чего вдруг трубы внутри помещения должно прорвать? задача - сделать эффективное отопление и при этом не иметь внутри дома никаких труб, батарей, теплых полов и т.д. а можно услышать обоснование? зачем? что страшного в трубах? при нарисованой схеме реальное сопротивление стены можно считать 1,5-2 а внутренняя стена получается огромным радиатором? представляете себе инерционность системы? если начать топить в июле - может к новому году протопите ))) + она не регулируемая вообще диаметр трубы какой? 108? или в этом простенке таки планируются радиаторы? короче ИМХО идея не живая - не морочьте голову и если так уж не хочется иметь трубы в доме - организовуйте воздушное отопление. Сопротивление блока с толщиной 375мм и с толстым пенополистиролом во вставке 3,05. диаметр трубы можно высчитать, если система окажется жизнеспособной, вместо радиаторов я хотел сделать систему воздуховодов по принципу печного отопления (Булерьян и тд). проблем с трубами и прочим нет, просто не хочу внутри дома видеть радиаторы и трубы+хочу более равномерный нагрев+непересушенный воздух, не заморачиваясь с увлажнителями и тд. насчет инерционности - если автоматически задать нужную температуру, то инерционность это плюс, ведь мне не надо стены греть до какойто температуры с нуля, а надо просто поддерживать. пс-в цеху стоит печь 25 квт на дровах + 0,7 квт вентиллятор. при кубатуре 460 м.куб. нагреть до +35 например не проблема, при этом дрова закидываются 2 раза в день. разводки труб нет, просто с одного угла дует. почему я не смогу прогнать воздух от газового котла по простенку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
климчук дмитрий Опубліковано: 2 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2007 Система возд. отопления рассмотрена у автора ТИСЭ Яковлева Р. Инфа в инете либо журнал "Дом" ( публичная библиотека). Для себя планирую соорудить нечто подобное от калорифера типа "Булерьян", но в качестве воздуховодов буду использовать полости между внутренней поверхностью стены и гипсокартоном которым планирую обшивать стены и потолок. Возможным минусом системуы могут оказаться температурные деформации ГКЛ и соответственно возможные трещины в местах стыков панелей ГКЛ. С точки зрения гигиены хорошая система. Минус - сложность регулирования воздушной системы.Планирую использовать как паралельно-резервную систему отопления, либо как основную когда закончится газ. Теория-В.В.Белоусов "Отопление и вентиляция", гл.8-Панельно-лучистое отопление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
климчук дмитрий Опубліковано: 2 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2007 Для Fly Wind Какой арболит собираетесь использовать, если покупной -поделитесь цены , контакты. Можно в личку. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreeDigger Опубліковано: 2 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2007 В Риме была система отопления называвемая "гипокауст" ..... поищите в сети там много интересного можно найти по этой теме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 2 грудня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2007 Для Fly Wind Какой арболит собираетесь использовать, если покупной -поделитесь цены , контакты. Можно в личку. Заранее благодарен. арболит собираюсь использовать собственного производства, ориентировочно через год, сейчас проект завода на стадии подбора площадки. продать могу импортный Durisol, но цена на него кусается. пс-по поводу "булерьяна" - есть более эффективные системы с принудительным нагнетением воздуха. пс2-плита перекрытия имеет каналы, через которые в теории можно сделать воздушный "теплый пол" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike Опубліковано: 4 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2007 Как то встречал описание изобретения советских времен - там предлагалось удалять использованный воздух через полости всередине стены, представляющей собой сендвич-панель: утеплитель-возд. прослойка - утеплитель. Ваша схема похожа, только утепление неодходимо располагать так, чтобы подогревать при этом приточный воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
