TVA Опубліковано: 20 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2008 Друзья! В данной теме открылся сбор инфо на тему КАНАЛИЗАЦИЯ. Пожалуйста, раскрывайте здесь собственные мысли, знания и опыт, а так же оставляйте ссылки на соответствующие материалы, и прочие тексты, дающие ответ на вопрос: "Что из себя представляет современная канализация в частном строительстве?". Какие на Ваш взгляд моменты следует обязательно не упустить при проектировании данной системы? Что важно знать при контроле над реализацией проекта? Каких ошибки чаще всего допускаются и как их избежать? Как обслуживается данная система в дальнейшем. Что почем в материалах и по работам? Ноу-хау и т. д.! Всем успешного строительства! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iro4ka Опубліковано: 2 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2008 Всем на форуме бросаю клич о помощи!!!.Почему -то тема устройства канализации на начальном этапе стройки никак не освещаеться.А проблема начинаеться у нас с заливки фундамента.Канализационные трубы ведь нужно смонтировать до заливки пола по грунту над цокольным этажем.Строители ,которые делают фундамент,не разбираються в инженерных вопросах совершенно.А вопросы напрашиваються очень серьозные. По проекту ленточный фундамент (СМ. чертеж)В нем были сделаны изменения по результатам геологии:подушки фундамента шириной 90см ,высотой 30см ,стенки несущие высотой 1,0м и шириной 50см..Согласно проекту трубы ПВХ. 1.Замоноличивать ли трубы прямо при заливке фундамента или закладывать гильзы из а/ц труб? 2.Если под домом трубы идут на глубине0,8-0,9 от уровня земли (это отметка низа трубы 160 мм,не надо ли их утеплять,вдруг замерзнут? 3.Если будет протечка в процессе эксплуатации (например дом даст усадку и будет смещение канализ.труб.)То как это можно будет ремонтировать???Все будет засыпано под домом землей и залито бетоном.!Может лучше в этом варианте применить чугунные трубы? 4.Есть ли специалисты ,которые могут грамотно выполнить разводку ,чтобы потом дом на плавал в луже дерьма... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Брумберг Опубліковано: 2 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2008 Всем на форуме бросаю клич о помощи!!!.Почему -то тема устройства канализации на начальном этапе стройки никак не освещаеться.А проблема начинаеться у нас с заливки фундамента.Канализационные трубы ведь нужно смонтировать до заливки пола по грунту над цокольным этажем.Строители ,которые делают фундамент,не разбираються в инженерных вопросах совершенно.А вопросы напрашиваються очень серьозные. По проекту ленточный фундамент (СМ. чертеж)В нем были сделаны изменения по результатам геологии:подушки фундамента шириной 90см ,высотой 30см ,стенки несущие высотой 1,0м и шириной 50см..Согласно проекту трубы ПВХ. 1.Замоноличивать ли трубы прямо при заливке фундамента или закладывать гильзы из а/ц труб? 2.Если под домом трубы идут на глубине0,8-0,9 от уровня земли (это отметка низа трубы 160 мм,не надо ли их утеплять,вдруг замерзнут? 3.Если будет протечка в процессе эксплуатации (например дом даст усадку и будет смещение канализ.труб.)То как это можно будет ремонтировать???Все будет засыпано под домом землей и залито бетоном.!Может лучше в этом варианте применить чугунные трубы? 4.Есть ли специалисты ,которые могут грамотно выполнить разводку ,чтобы потом дом на плавал в луже дерьма... 1. гильзы. ПВХ трубы бетон сплющит. 2. не замерзнут. Канал. трубы почти всегда пустые. Мерзнуть нечему. А если уж и течет что-то в зимнее время по ним, то как правило теплое 3. чугунные как раз таки и лопнут. У пвх есть люфт. 4. чур не я Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 3 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2008 1.Замоноличивать ли трубы прямо при заливке фундамента или закладывать гильзы из а/ц труб? Гильзы полюбому... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирис Опубліковано: 7 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2008 Тема животрепещущая. Я на этапе окончания фундамента,прораб предлагает трубу от дома до септика уже сейчас проложить в земле,чтобы потом не разрывать грунт. Правильно ли это делать сейчас? И самое главное какую систему кан. делать .У меня 9м. песка в глубину и нет подвала, с одной стороны не хочется все усложнять , а с другой страшно заиметь проблемы в будущем. Посоветуйте кто-что знает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 7 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2008 Тема животрепещущая. Я на этапе окончания фундамента,прораб предлагает трубу от дома до септика уже сейчас проложить в земле,чтобы потом не разрывать грунт. Правильно ли это делать сейчас? И самое главное какую систему кан. делать .У меня 9м. песка в глубину и нет подвала, с одной стороны не хочется все усложнять , а с другой страшно заиметь проблемы в будущем. Посоветуйте кто-что знает. Если Вы до весны прораба не озадачиваете работой, то, возможно, он хочет на данном объекте оказать как можно больше оплачиваемых услуг. Поэтому, если трубе не грозит излом в виду осадки фундамента, то почему бы и нет. Даже если что-то и не так с тррубопроводом окажется, то пусть оно покажет себя до полного ввода дома в эксплуатацию. Но поточней пусть ответят более опытные форумчане. Особенно о системах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2008 Внутренняя: (ссылка устарела) Наружная: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тигра Опубліковано: 1 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2008 кто-нить из тех, кто уже сделал септик, получал на него разрешение? если да, то какая процедура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vag1965 Опубліковано: 2 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2008 Внутренняя: (ссылка устарела) Наружная: (ссылка устарела) Сергей 31, спасибо за ссылочку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Луганск Опубліковано: 2 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2008 кто-нить из тех, кто уже сделал септик, получал на него разрешение? если да, то какая процедура? Санитарно-эпидемиологический контроль осуществляется при вводе в эксплуатацию частного дома. Не допускается использование выгребных ям открытого типа, т.е. с непосредственным сливом нечистот в землю. Кроме этого запрещена посадка плодовых деревьев в радиусе 30 метров от такой ямы. Зная, что 99% канализации в частном секторе не соответствет требованиям санстанции можно свести к нолю вредное воздействие "какашек", выпускаемых из частного дома или уличного туалета в грунт, применяя биопрепарат. Биопрепарат перерабатывает органику в жидкость без запаха, чистит яму, а сама жидкость дренажирует без каких-либо экологически вредных последствий. Откачивать ничего ненадо, срок службы туалета или выгребной ямы продливается до бесконечности. Подробнее (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тигра Опубліковано: 2 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2008 Санитарно-эпидемиологический контроль осуществляется при вводе в эксплуатацию частного дома. Не допускается использование выгребных ям открытого типа, т.е. с непосредственным сливом нечистот в землю. Кроме этого запрещена посадка плодовых деревьев в радиусе 30 метров от такой ямы. Зная, что 99% канализации в частном секторе не соответствет требованиям санстанции можно свести к нолю вредное воздействие "какашек", выпускаемых из частного дома или уличного туалета в грунт, применяя биопрепарат. Биопрепарат перерабатывает органику в жидкость без запаха, чистит яму, а сама жидкость дренажирует без каких-либо экологически вредных последствий. Откачивать ничего ненадо, срок службы туалета или выгребной ямы продливается до бесконечности. Подробнее (ссылка устарела) я не имею в виду выгребную яму. с бактериями все понятно. непонятны нормы и порядок оформления. короче говоря, какими должны быть септик и скважина, чтоб дом ввели в эксплуатацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Луганск Опубліковано: 2 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2008 я не имею в виду выгребную яму. с бактериями все понятно. непонятны нормы и порядок оформления. короче говоря, какими должны быть септик и скважина, чтоб дом ввели в эксплуатацию. Акт ввода в эсксплуатацию частного домостроения подписывают, если я не ошибаюсь, представитель госпожнадзора, работник санстанции и председатель районного совета. Если с шампанским, то сотрудник санстанции даже не смотрит в люк септика, хотя должен убедиться в абсолютной герметичости и соответствии СНИП ( подъездные пути для ассенизаторской машины , не менее 3-х кубов объем, санитарная зона и т.д.), если речь идет о выгребной яме. Септик промышленного производства должен быть сертифицирован. Обустроены правильно дренажные поля, опять же, с обязательным применением биопрепарата, имеющего легальное происхождение и имеющего разрешительный пакет документов. Скважина должна быть паспартизована, оборудована прибором учета, снова читай СНИП, а если не заявлять о скважине никому, то введут в эксплуатацию и так. К сожалению пока чиновники проявляют халатность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тигра Опубліковано: 2 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2008 К сожалению пока чиновники проявляют халатность. )) самое интересное, что я готова сделать все, чтоб они эту халатность не проявляли, а пояснили, как мне держаться в рамках закона. после беседы в сэс, сложилось впечатление, что ВСЕ делают незаконные скважины и септики. на моем садовом участке 20х30 разрешается лишь 30 метров трубчатый колодец, в котором через 3 месяца будут сточные воды из фильтрующего колодца септика (( остальное по нормам не проходит. я же хочу скважину метров 48, там у нас полтавский водоносный слой, а септик с фильтрующим колодцем. и сколько может мне стоить ввод дома "не по спипам"? думаю, шампанское должно быть французским года так 1818 )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Луганск Опубліковано: 3 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2008 )) самое интересное, что я готова сделать все, чтоб они эту халатность не проявляли, а пояснили, как мне держаться в рамках закона. после беседы в сэс, сложилось впечатление, что ВСЕ делают незаконные скважины и септики. на моем садовом участке 20х30 разрешается лишь 30 метров трубчатый колодец, в котором через 3 месяца будут сточные воды из фильтрующего колодца септика (( остальное по нормам не проходит. я же хочу скважину метров 48, там у нас полтавский водоносный слой, а септик с фильтрующим колодцем. и сколько может мне стоить ввод дома "не по спипам"? думаю, шампанское должно быть французским года так 1818 )) Вы ошибаетесь, намного дешевле, будут благодарны 200 грн. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тигра Опубліковано: 3 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2008 вот сегодня ходили в местную раду. сказали, чтоб мы не портили себе кровь и полюбовно договорились с соседями. а в остальном им до лампочки. ну и норма одна: 13 метров от соседних септиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slava Опубліковано: 6 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2008 Скважина от септика - 20 метров минимум (СанПиН). Септик от дома - 5 метров минимум и дренажный колодец - 8 метров (СанПиН). Если скважина глубиной 48 метров то попадания нечистот из септика в скважину не может быть никак. Для согласования в СЭС нужен проект дома с нанесением санитарных зон скважины и септика. Для согласования в администрации - просто проект дома и документы землеотвода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тигра Опубліковано: 6 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2008 (змінено) Скважина от септика - 20 метров минимум (СанПиН). Септик от дома - 5 метров минимум и дренажный колодец - 8 метров (СанПиН). Если скважина глубиной 48 метров то попадания нечистот из септика в скважину не может быть никак. Для согласования в СЭС нужен проект дома с нанесением санитарных зон скважины и септика. Для согласования в администрации - просто проект дома и документы землеотвода Slava, благодарю! Аквантис занимается соглосованием документов? напишите в личку ваш номер, пожалуйста. Змінено 6 грудня 2008 користувачем Тигра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slava Опубліковано: 6 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2008 Аквантис- 501-6625 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 11 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2008 Тема животрепещущая. Я на этапе окончания фундамента,прораб предлагает трубу от дома до септика уже сейчас проложить в земле,чтобы потом не разрывать грунт. Правильно ли это делать сейчас? И самое главное какую систему кан. делать .У меня 9м. песка в глубину и нет подвала, с одной стороны не хочется все усложнять , а с другой страшно заиметь проблемы в будущем. Посоветуйте кто-что знает. Скважина от септика - 20 метров минимум (СанПиН). Септик от дома - 5 метров минимум и дренажный колодец - 8 метров (СанПиН). Если скважина глубиной 48 метров то попадания нечистот из септика в скважину не может быть никак. Для согласования в СЭС нужен проект дома с нанесением санитарных зон скважины и септика. Для согласования в администрации - просто проект дома и документы землеотвода Оба процитированных поста имеют одну общую сторону - куда будут идти стоки и какие колодцы или скважины у соседей. 9 метров песка довольно хороший фильтр, но если есть вблизи колодцы - септик должен быть хорошим. 48 метров вашей скважины это классно, а если у соседей 10 то каково им? вы знаете направление течений в ваших горизонтах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
