всем добрый вечер
нахожусь в процессе планировки кухни. косо-криво рисую ее в цифровом виде - скрины ниже.
Если "є час і натхнення" - покритикуйте, пожалуйста, расстановку приборов и потенциальное удобство эксплуатации.
Особенности:
1. Тупой угол (вверху слева), к нему прилегает вентканал с канализацией, водой и т д
2. Окно внизу имеет высоту подоконника 700мм - мало для высоты столешницы чтобы разместить кухню буквой П, поэтому придумали полуостров как рабочую поверхность.
3. Центральная створка окна - глухая, боковые открываются.
4. Над полуостровом - приподнятая на 200мм барная стойка (со смещением вправо)
5. В левом нижнем углу - посудомойка, над ней духовой электрический шкаф (хочу перестать кланяться духовке).
-между печкой и раковиной самое место для готовки, а оно у Вас в углу и маленькое.
-где микроволновка?
-мойка+мусорка далеко от посудомойки. где сушка для посуды? желательно все рядом
-где микроволновка?
мусорка к посудомойке- согласна, а вот мойка зачем близко....?
Поддержу в увеличении пространства между плитой и мойкой, если есть возможность.
Ну и на картинке, мужчину поставить за плиту:D
Спасибо большое за ответы
-где микроволновка?
Микроволновка встроенная в духовку (плюс еще пароварка там же)
Не беда, я все равно сортирую мусор, поэтому сделаем бак для пищевых отходов в нише рядом с посудомойкой - спасибо!
спасибо, сдвинем плиту немного к духовке.
я и есть мужчина :oops:
и как раз у плиты чаще я, хотелось помечтать на картинке :)
-оптимально вести комуникации
-у нас грязная посуда не всегда сразу отправляется в посудомойку, обычно я аккуратно складываю тарелочки и приборы в мойку, потом все загружаю. у меня просто 3 маленьких, которые едят иногда(всегда) в разное время+ есть внезапное хочу-ЭТО. если для каждой ложки, чашки или тарелки открывать посудомойку, можно и дверь сломать и не симметрично накачатся(не осознанно пользуешься основной рукой :) ). исключения это праздники,готовка или когда все сразу покушали .
ЗЫ: у меня большая подстольная мойка-туда помещается наверное вся ходовая посуда и при сортировке тарелки, чашки и приборы отдельно, с боку не видно.
На мой взгляд планировка неплохая, но есть еще и доработки, которые должен оценить истинный дизайнер.
Вы меня за критику извините, но у вас площадь кухни немалая, а кухня простите, бестолковая. Оч мало поверхности для готовки и размещения на столе необходимых вещей как чайник и кухонный комбайн. В связи с этим вопрос- выход из коридора в кухню возле холодильника-он зачем, если у вас столовая рядом и открытое пространство на 1 этаже. В этом месте рядом с холодильником простися рабочая поверхность. Если у вас этот вопрос уже решен и не обсуждается и уже стоит дверь, тогда по другому можно увеличить раб поверхность и кол-во шкафчиков. У той стены где остров нельзя вдоль стены сделать рабочую поверхность? Тем более, что барная стойка вообще штука ненужная. Никто за ней не сидит-это все понты, тем более, что у вас стол рядышком. Мои знакомые , у кого есть барная стойка плюются, что сделали ее, а не дай бог еще над барной круглые пылесборники типа для бокалов-то вообще хрень несусветная. Но это всего лишь мои соображения. У меня кухня имеет рабочую поверхность более 8 метров-красота, учитывая, что я не заставляю ее ничем лишним, я не скажу, что рабочей поверхности у меня много. А у вас то дверь разрывает раб поверхность, то барная стойка стоит...
Добавлено через 4 минуты
Еще раз посмотрела- вы над островом и барной шкафчики не повесите, там просится полноценная раб поверхность, если позволяет то и шкафчики по краям окна. Стол и барная крадут площадь шкафчиков, которых у вас оч мало. Непонятно где будете хранить бытовую технику и кастрюлию Вам с такой кухней надо иметь кладовку рядом с кухней. Имхо.
Спасибо за критику. Подумаю об устройстве большей рабочей поверхности.дверь уже есть - это дверь в кладовку.
А ремонт в помещении уже сделан?
Вопрос по окну :-)
Если раму не меняли или в процессе... Можно так: уменьшить проем окна до нужной высоты кухни, чтобы вместо подоконника проходила столешница как рабочая поверхность.
А окно заложить одним рядом кирпича, закрасить, штукатурить и все :)
Вопрос по окну
Ремонта нет, новострой. Но окна стоЯт - хорошие, дорогие.
Провтыкали с высотой - это да. Не учли подъем пола за счет утеплителя под теплыми полами - вот и недостача в 10 см.
Но все равно спасибо!
