Партнер раздела: Metrotile
Откуда меряется высота конька крыши?
Старый 24.08.2017, 20:10   #1
nemic
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для nemic с помощью AIM
По умолчанию Откуда меряется высота конька крыши?
скажите пожалуйста,крышных дел мастера, откуда меряется высота конька крыши.от балки или армопояса под ней?сразу могу немного предположить что от балки но тогда получается коробка дома это продолжение стены.что-то тут не так .и ещё гляньте крышу по высоте .сделал как в проекте но берут сомнения не занадто. крышу клепаю сам .
nemic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2017, 20:32   #2
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,178
Поблагодарили 2,876 раз(а) в 867 сообщениях
Сообщение от nemic Посмотреть сообщение
Гидроизоляция, которую вы уложили не вызывает сомнения?
По высотам вопрос не понятен, в проектах проставлены все высоты до конька включительно... С углами наклона и тд
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2017, 20:53   #3
nemic
Извиняюсь, я не просил обсуждать гидроизоляцию. Меня интересует только высота крыши.и откуда её мерить.от балки или армопояса
Старый 24.08.2017, 22:19   #4
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 797 раз(а) в 641 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
От чего хотите. На фасадах меряют от отлива. В общем случае при нежилом чердаке скорее надо считать от опоры мауэрлата (не всегда это армопояс). Можно было бы от перекрытия, вот только тремпеля (кусок стены от перекрытия до мауэрлата) требует некий ДБН от 400мм.
И вот сразу вопрос: считать по несущим конструкциям или по краю покрытия конька? Это сходу даст разницу до 200мм по высоте. А иногда это надо, чтобы учесть высоту вентблоков.
Главное что: зачем именно ваш вопрос?
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
nemic (24.08.2017)
Старый 24.08.2017, 22:23   #5
StNick
Вы сказали Спасибо: 3,478
Поблагодарили 1,889 раз(а) в 1,322 сообщениях
Проект на руках?
StNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2017, 23:25   #6
nemic
да проект на руках.По проекту ,угол наклона крыши 32 градуса,если правильно посчитал ,высота крыши 3.74 ,размер дома 12 на 12 - это уже с выносами 60 см. Крыша получилась высотой 3.62, если мерить от балки перекрытия.Вот и думаю, что здесь ошибка,думаю,что балка 200 мм была не учтена. Ну это в общем фигня все,12 см большой роли не сыграют.Просто самому интересно,где я ошибся,ведь делаю крышу самостоятельно и первый раз.Как по мне,визуально крыша смотрится не плохо. Что Вы думаете?
Старый 25.08.2017, 00:06   #7
StNick
да проект на руках
что мешает в проекте в пару кликов мышки узнать требуемый размер?
Старый 25.08.2017, 07:54   #8
nemic
вот я и не учёл эти 200 мм и теперь прошу визуально оценить не высоко ли получилось.хотел крышу высотой 3.45 а получил 3.65. пока не поздно может опустить.
Старый 25.08.2017, 10:08   #9
StNick
разобрат ьвсю крышу?
Этот пользователь сказал Спасибо StNick за это полезное сообщение:
nemic (25.08.2017)
Старый 25.08.2017, 22:39   #10
nemic
всё оставляю как есть .
Старый 31.08.2017, 11:01   #11
Aleksandr Shulga
Проблем не будет, красивый домик, чем подшивать планируете?
Aleksandr Shulga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2017, 21:03   #12
nemic
крыша металлочерепица ,утеплитель между балками потом доска 100х25 и гипсокартон,коробку тоже металом софит дорого получаеться.
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +2.
