Утеплительне обои из пенополистерола
ser52
Одну стену внутри комнаты частного дома поклеили утепленными обоями из пенополистерола. Ширина стен полтора силикатного кирпича.На штукатурку нанес специальный клей для этих обоев. На эти обои поклеили виниловые обои. Пенополистероловые обои толщиной 3 мм. Прошло 3 года и я увидел что стены " не потеют ", " не цветут ", " нет запаха ". Отопление в комнате есть. Всвязи с таким фактом у меня возникло желание поклеить обои из пенополистерола внутри дома по всему периметру, то есть решить вопрос утепления дома. С точки зрения удобства и финансов это будет дешевле по отношению утепления дома с наружи пенопластом. Вопрос: можно ли так делать? Не испортим ли таким образом дом? Какие еще " подводные камни " могут возникнуть?
Где покупали?
Не видела я что-то.
Это что-то типа полистирольной плитки?
Добавлено через 44 секунды
Покажите фото хоть.
А есть такие же обои, но толщиной сантиметров 10? :D Нет? Будем искать (с)
Вы всерьез собираетесь утепляться 3 (тремя) миллиметрами?
"Изолирующие обои из пенополистирола. Их применение дает сухие и ровные стены, а также уменьшает потерю тепла.
Отличный материал для утепления недогретых. промерзающих и влажных стен жилых и хозяйственных помещений.
Прикрывает трещины.
Благодаря наружному слою бумаги является хорошим основанием под декоративные обои.
Размеры: 10м х 0,5м х Змм
10м х 0,5м х 6мм"
Для "промерзающих и влажных стен" не подойдет, а вот для "недогретых" помещений годится.
Из минусов - слишком мягкая стена получается, малейшее прикосновение и гарантирована вмятина. :)
У себя в детской утеплил этой ерундой откосы... Приклеил её в два слоя на тыльную поверхность гипсокартона
после чего установил г/к как обычно на гипсоклей.
Пространство было ограничено, а утеплить очень хотелось...
15 лет - полет нормальный...:)
Откосы прохладные (а не холодные), не потеют, не цветут.
утеплить откосы и стены это абсолютно разные понятия. утепляя стену изнутри вы в первую очередь идете в разрез с физическими а не нормативными понятиями.. полистайте форум, почитайте форум...
Подскажите, что вы вкладываете под физическими понятиями ( точка росы, прогрев стен, разрушения стен, ....... Или что-то другое ).
забейте в гугл почему нельзя утеплять стены изнутри.
Потом почитайте восхищённые отзывы людей в Термодомах.
Там по сути утепление и снаружи и изнутри, т.к пирог "пенопласт-бетон-пенопласт". Никто не страдает от грибка и пр. "точек росы".
Утепляя стену изнутри в первую очередь необходимо провести некоторые измерения и кой-чего посчитать.
Кому-то для этого надо полистать/почитать форум, а я почитал/полистал свои институтские конспекты по тепломассообмену и теплопередаче...
Теплофак КПИ рулит! :)
Можно утеплять стену изнутри (и достаточно эффективно), не идя при этом в разрез с физическими понятиями.
...надо только выбрать правильный вариант утепления и исполнить его без косяков :pardon:
з.ы. согласен, лучше утеплять снаружи, но это далеко не всегда возможно.
Это потому, что паропроницаемость бетона очень низкая. Поэтому и можно утеплитель хоть внутри хоть снаружи, а хоть и в 3 ряда :D
