Партнер раздела: Тепловер
Поради та рекомендації щодо застосування теплоізоляційних сумішей Тепловер
Старый 24.11.2016, 11:59   #141
ukrvermiculit
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 120 раз(а) в 107 сообщениях
Я правильно розумію, що 10% для форумчан діють поверх даної знижки?
Як це не дивно, але так! Розуміємо, що знижка виходить велика, але для шановних однофорумчан нам не шкода
ukrvermiculit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 12:19   #142
Дядя_Вова
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 240 раз(а) в 158 сообщениях
Все-таки задам этот вопрос: а по пенопласту тепловер можно?
Дядя_Вова вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 12:44   #143
ukrvermiculit
А навіщо? Якщо по суті - пінопласт не може бути достатньо міцною основою під Тепловер.
Старый 24.11.2016, 13:01   #144
Дядя_Вова
Навіщо? Щоб зменшити товщину "пирога".
"пінопласт не може бути достатньо міцною основою під Тепловер." - тобто відповідь на моє запитання - "ні". Правильно?
Старый 24.11.2016, 13:17   #145
ukrvermiculit
Так, Ви правильно вирішили. Щоб зменшити товщину "пирога" можна засипати/задути перліт в повітряний прошарок стіни (якщо він є). Або, як варіант, товщину розбивають - 5 см з надвору та 2 см з середини (товщини взяті як приклад). Дуже актуально для нових будинків, де всеодно потрібно робити внутрішню штукатурку.
Старый 24.11.2016, 13:31   #146
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 231
Поблагодарили 735 раз(а) в 491 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
ответ кроется в правильно заданном вопросе:
можно ли применять в тонкослойных системах штукатурок?
даже если и по тех. параметрам подойдёт, маленький слой нивелирует преимущества теплой штукатурки
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 13:36   #147
Дядя_Вова
Так это смотря что считать тонким слоем
Старый 24.11.2016, 22:02   #148
WWWovan
Вы сказали Спасибо: 36
Отправить сообщение для WWWovan с помощью AIM
Сообщение от ukrvermiculit Посмотреть сообщение
Як це не дивно, але я сьогодні купляв штукатурку, набриск і шпаклівку і в наданні знижки для форумчан було відмовлено. Сказали, що зараз знижка 25% і знижка для форумчан не надається
Купляв на teplover.ua/
WWWovan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 09:02   #149
ukrvermiculit
Тепловер Standard можна застосовувати при товщині від 1 см. Це актуально при вирівнюванні стін (особливо в новобудовах, перепади від 3 до 1 см), відкосах.
Приношу свої вибачення, я розібрався в ситуації - замовлення Ви зробили раніше, чим я обговорив цей нюанс з керівництвом компанії. З Вами зв'яжиться менеджер у якого Ви робили замовлення і ми компенсуємо Вам різницю
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ukrvermiculit за это полезное сообщение:
We$t (28.11.2016), WWWovan (26.11.2016)
Старый 26.11.2016, 10:15   #150
WWWovan
Дякую. Різницю повернули. Планую ще замовляти у Вас стяжку.
Підкажіть, будь ласка, чи не буде проблем з нанесенням при поточних погодніх умовах(будинок панельний, новобудова, але, поки, без центрального опалення. Працюють UFO 2 Кв і пушка 3 Кв.
Вчора почали штукатурити в одній кімнат. На ранок стінка, яку ще не штукатурили(покрита бетоноконтактом), яка межує зовні з сходами за словами майстрів така, наче на неї вилили відро води. Чи не буде потім проблем , якщо її по штукатурити зараз за таких умов?
Також цікавить чи можна класти плитку на набриск+тепловер оптима+тепловер шпаклівка?
Этот пользователь сказал Спасибо WWWovan за это полезное сообщение:
ukrvermiculit (28.11.2016)
Старый 28.11.2016, 13:18   #151
ukrvermiculit
Ні, проблем не буде. На мішку ми вказуємо умови роботи від +5, але насправді, головне, щоб не замерзала вода.
У нашій штукатурці приблизно у 6 разів більше води, чим у стандартних штукатурках. Ця вода випарується за рахунок паропроникності самої штукатурки, це не проблема і в подальшому проблем також не буде. Відкривайте вікна, провітріть квартиру, щоб волога виходила. При низьких температурах, штукатурка буде трішки довше висихати.
Так, можна класти плитку, лише після шару склосітка+шпаклівка добре прогрунтуйте глибокопроникною грунтовкою.
Этот пользователь сказал Спасибо ukrvermiculit за это полезное сообщение:
WWWovan (28.11.2016)
Старый 28.11.2016, 16:51   #152
We$t
Вы сказали Спасибо: 190
Поблагодарили 48 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для We$t с помощью AIM
ukrvermiculit
ну раз така штука з знижками - переконайте мене використати Ваш продукт на стіну ГБ D400 400мм.
- я вам фасади - ви мені екномічні розрахунки в порівнянні з конкурентами
We$t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо We$t за это полезное сообщение:
ukrvermiculit (29.11.2016)
Старый 29.11.2016, 08:31   #153
ukrvermiculit
Якщо вірити калькулятору то при такому ГБ достатньо 3см Тепловер Light (R=3.6). Тепер по фінансах:
Тепловер Набриск - 65,7 грн/упак (1 упаковка на 8 м.кв.)
Тепловер Light - 66,60 грн/упак (1,2 упаковки на 1 м.кв. при товщині 3см)
Тепловер Шпаклівка - 73,8 грн/упак (1 упаковка на 8 м.кв.)
Ціни вказані з урахуванням усіх знижок для форумчан на акційний період
Тобто, 1 м.кв. "пирога" Тепловеру получається: 97,36 грн. Сюди потрібно додати склосітку, грунтовку ну і декор з фарбою.
P.S. Якщо потрібно буде більш детальний кошторис (з декором і роботою) можу вислати на пошту, але потрібно розуміти площу стін та Ваш регіон.
Я думаю, під цими словами Ви хотіли побачити фінансовий розрахунок, а не переваги штукатурки , якщо помиляюсь - виправте мене
Дод (24.12.2016)
Старый 30.11.2016, 11:21   #154
ukrvermiculit
Англійці та Bauwer
Ось як наносять наші суміші в Англії штукатурними агрегатами
Старый 30.11.2016, 16:44   #155
Nikolay
Аватар для Nikolay
Один з наших форумчан, надіслав мені в приватні повідомлення лінк на дане відео. Як я і говорив раніше - зіпсувати своїми "ноу хау" можна будь-яку технологію. Наносити набризг таким способом категорично ЗАБОРОНЕНО.
В сообщении 93 вы показывали видео, где вроде как неправильно наносить штукатурку сразу на стену машинным методом
В сообщении 94 вы показали правильный метод набрызга
А тут оказывается, в Великобритании можно наносить сразу машинным методом.
Я что-то не так трактую?
Или это разные продукты?
Или что?
Старый 01.12.2016, 11:19   #156
ukrvermiculit
Ви абсолютно праві, при нанесенні сумішей Тепловер потрібно використовувати Набриск. Ось ще раз відео як це роблять наші спеціалісти.
Стосовано відео машинного нанесення Bauwer Light - продукція, яка поставляється в країни Європейського союзу і нічим не відрізняється від тих сумішей які ми реалізуємо на території України, то тут більше демонструється робота самої штукатурної станції з нашим матеріалом. А технологію нанесення ніхто не відміняв!!! Ось як ми це робимо з Тепловер Optima
Старый 01.12.2016, 12:44   #157
Nikolay
Аватар для Nikolay
То вы видео выкладываете в качестве гордого демонстрирования процесса НАНЕСЕНИЯ вашей штукатурки в Англии, то вы оправдываетесь, что это демонстрация работы аппарата. Желательно что бы вы определились, что там происходит.
В противном случае возникает ощущение, что или можно технологию нарушать, или это два совершенно разных продукта
Этот пользователь сказал Спасибо Nikolay за это полезное сообщение:
Сергей НСТ (13.03.2017)
Старый 02.12.2016, 11:31   #158
ukrvermiculit
Ще раз хочу підкреслити, що інструкції на підготовку поверхні, абсолютно одинакові, як для Bauwer Light так і для Тепловер Light. Також наші представники в Європі вправі самі вирішувати де та яким способом проводити майстер класи по застосуванню продукції. І я впевнений, що потенційні замовники точно проінформовані про обов'язковість застосування Набриску в системі.
Щодо відео, яке було викладене вище, то це на сам перед, демонстрація роботи штукатурного агрегату з теплоізоляційним матеріалом, можна зауважити, що на стіні навіть немає виставлених маяків Всі хто займається штукатурними роботами, розуміють переваги застосування машинних станцій на великих площах нанесення, тому робота самого агрегату чи не найактуальніше питання сьогодні.
Старый 03.12.2016, 11:09   #159
Michael_A
Вы сказали Спасибо: 326
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для Michael_A с помощью AIM
По умолчанию Дякую і ще раз дякую!
Шановні форумчани, на сьогодні мене зігріває не тільки ТЕПЛОВЕР, а й 25 річна гарантія, а точніше гарантійний сертифікат, який на кінець я отримав
Хочу сказати, коли влітку встало питання чим утеплювати стіни будинку (мін.ватою, пінопластом, чи ще чимсь іншим), виникало багато запитань, багато було різних пропозицій, було проведено багато переговорів і консультацій з різними майстрами і підрядниками, і на сьогодні можу з задоволенням сказати спасибі форуму і долі яка звела з компанією виробником матеріалів Тепловер і тим людям які в ній працюють, вибір був зроблений правильно. Завдання з самого початку ставилось вибору матеріалів стіни які доповнювали б одне одного і працювали би правильно.
До керамічного блоку в моєму випадку, завдяки розрахункам, було нанесено 50 мм Штукатурки Тепловер, згідно технологічних карт виробника.
За всім цим процесом прискіпливо слідкував Технічний Контролер Володимир Дубров, за що йому велике спасибі!
Дуже приємно був вражений підходом, відношенням до справи цієї людини, я як за мовник був спокійний. Міг не появлятись на об'єкті неділями і був впевнений, що там процес іде правильно, тому що всі етапи контролюються! Я з задоволенням можу рекомендувати всім форумчана тех.нагляд Володимира, так-як у мене залишилось від нашої співпраці тільки позитив і не одного питання! Дякую Володимиру і Компанії за європейський підхід. А Європу ми і тут побудуємо
Michael_A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Michael_A за это полезное сообщение:
ukrvermiculit (03.12.2016)
Старый 03.12.2016, 11:21   #160
ukrvermiculit
Дякуємо!!!
Такий позитивний відгук про компанію приємно чути, а особливо, Володимиру
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +2.
