ScorpMax Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 кабель подогрева пола Зачем кабель в пол, если планируете ставить ТТ котёл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyQQ Опубліковано: 6 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Зачем кабель в пол, если планируете ставить ТТ котёл. Вы считаете что кабель будет лишним? а если сразу поставить ТТ , а потом по результатам зимнего отопления установить в нужных местах електро радиаторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ScorpMax Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Вы считаете что кабель будет лишним? а если сразу поставить ТТ , а потом по результатам зимнего отопления установить в нужных местах електро радиаторы. Насколько я понимаю ТТ - это твёрдотопливный котёл, зачем в пол ложить электро кабель - если можно сделать тёплые полы водяные. У твёрдотопливного котла один минус на долго не уедите зимой, надо кого то просить поддерживать температуру в доме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyQQ Опубліковано: 6 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Насколько я понимаю ТТ - это твёрдотопливный котёл, зачем в пол ложить электро кабель - если можно сделать тёплые полы водяные. У твёрдотопливного котла один минус на долго не уедите зимой, надо кого то просить поддерживать температуру в доме. Спасибо большое за совет, я как то не подумал пустит водяной контур по полу. Что Вы скажете по поводу фундамента? Какой у Вас фундамент,дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ScorpMax Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Спасибо большое за совет, я как то не подумал пустит водяной контур по полу. Что Вы скажете по поводу фундамента? Какой у Вас фундамент,дом? Дом - цокольный этаж, первый и второй полумансардный. Цокольный делался исходя из особенностей участка - соседние выше и ставить дом в котловане оставаясь местом сбора воды со всей улицы желания не было. Фундамент - армированная пятка, монолитная армированая плита - 12 см, три ряда блоков, колонны 400*400 с разобранного здания вместо армопояса (достались дёшево по 100 грн за штуку с доставкой 2007 год от 4-х до 8-ми жил 36 арматуры в каждой) Плиты перекрытия тоже зажатые армопоясом по кругу. Стены - Газоблок+мин вата+облицовочный кирпич, средняя силикатный кирпич, в несущих наружных стенах были "утоплены" в газоблок колонны 200*200 (вернее во время кладки стен вырезаны в блоках ниши, а потом залиты), армопояс 200*200. Плиты перекрытия. Стены подняты на втором этаже на 1 метр 60 см, фронтоны намного выше, от земли до конька почти 12 м. Крыша двускатная металлочерепица. Это мой вариант, у Вас он свой и должен быть адаптирован под Ваши условия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyQQ Опубліковано: 7 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 Почему выбран плитный фундамент? Нарисовал план фундамента, там где синий цвет будет 2 этажа, красный 1 этаж. Фундамент сделать под все стены одинаковую пятку, и армопояс ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ScorpMax Опубліковано: 8 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2018 Нарисовал план фундамента, там где синий цвет будет 2 этажа, красный 1 этаж. Фундамент сделать под все стены одинаковую пятку, и армопояс ? Такие вещи лучше рассчитывать, общее заблуждение, что фундамент не должен садиться, на самом деле он сядет полюбому но для РАВНОМЕРНОЙ усадки и проводятся расчёты. Все эти армопояса и армированные пятки только для перестраховки. - для более равномерной передачи нагрузки на основание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
