ValerkaSVV Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Здравствуйте, форумчане-строители! Недавно обзавёлся опытом строительства беседки из бруса 100х100. Выкладываю некоторые фотографии того, что получилось. Постараюсь выложить фото некоторых этапов строительства - может, кому-то пригодиться в практическом применении тех частей тела, что растут из плечей) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 19 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Первый этап - выбор местоположения будущей беседки, особенно с учётом положения солнца. Готовим место и столбчатый фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 19 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Копаем ямки (в моём случае их 12), на дно засыпал бой кирпича и заливал раствором. В угловые ямки (там, где будут основные столбы) вставлял арматуру 10-ку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 19 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Через пару дней возводил столбики из кирпича (првый выложил из из 5-ти рядов, взял за "ноль", а остальные - по водяному уровню). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 19 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 На этапе заливки раствора важно проконтролировать диагонали между арматурами (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов - для выпускников математических классов;)) Далее замеряем брус 100х100 и укладываем нижнюю обвязку. Между собой брус соединяется в ползареза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 19 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Также разметил и нарезал верхнюю обвязку, на которой собирал стропильную систему, пока на земле. Затем всё разобрал и промазал каждую деталь нижней обвязки отработкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 20 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Стропильную систему собирал на земле, предваритело временно скрепив верхнюю обвязку. Крышу решил сделать четырёхскатной шатровой. Собирал впервый раз - очень помог видеролик на ютубе, где человек внятно объясняет как пользоваться угольником Свенсона и расчитывать угол наклона стропил, зарезы в местах прикосновения с мауэрлатом (в моём случае - верхняя обвязка). Вот ссылочка на ролик - Угольник покупал не оригинальный, китайский с метрической системой измерения. Детальных фото сбора стропильной системы к сожалению нет, но после просмотра ролика и фотографий результата моей сборки, думаю, получится и у Вас))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 20 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 После сборки стропильной системы на земле всё разобрал и вскрыл пропиткой верхнюю обвязку и сами стропила, чтобы не ползать потом наверху с банками и кисточками. Далее готовим столбы. Каждый брус проходил болгаркой с лепестковым наждачным кругом. Также все столбы обработал пропиткой (цвет - орех). Начинал с угловых, которые сверлил снизу и насаживал на арматуру. Высота столбов у меня 2,10. Столбы фиксировал временными "косынками" по уровню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 20 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Устанавливаем все столбы с "косынками" и собираем верхнюю обвязку. Устанавливаем стропильную систему. Кстати, стропила из бруса 50х100. Из этого же бруса вырезал перила, которые врезал между столбами выбирая примерно по 1см стамеской в местах соединений. Перила подбивал укосинами из бруса 50х50 (пока только верхними, нижними -после установки пола). В местах примыкания стропил к верхней обвязке дополнительно загонял сверху гвоздь 200. А также ставил уголки (на фото ранее видно). P. S. Конечно, начиная со сборки столбов с верхней обвязкой и стропилами нужно обзавестись помощником)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 20 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Вырезаем террасные столбики по метру высотой и стелим пол (половая доска шпунтованная 130х30). Доску решил стелить на всю длину беседки, включая терраску. Можно было и разделить: сначала основную часть беседки 3х3, а потом балконную 1х3. Да, как видно на предыдущих фото, между основными несущими нижней обвязки вставил дополнительные лаги из бруса 50х100 для жесткости пола (тоже обработал отработкой). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 20 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Крышу сначала крыл ОСБ 12 мм, а сверху битумной черепицей. И ОСБ и черепицу начинал укладывать снизу вверх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 20 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Заднюю стенку решили полностью зашить блокхаусом (и уютнее, и соседям меньше песен слышно;)) Блокхауз также предварительно покрывался тонированной краской. В доль бруса на задней стенке сначала прикрутил бруски 50х50, а к ним уже шил блокхаус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 20 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Также зашивается блокхаусом и пространсво под перилами. Блокхаус крепится к укосинам. Между укосинами также вставил вертикальный брусок 50х50. Всё зарезал под 45 градусов. Прикрепил перила на терраске при входе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 20 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Крестовины под перилами на террасе делал из бруса 50х100. На очереди стол и лавки. Стол сделал 1,60 х 78 (ширина половой доски, из которой сделана крышка стола 13 см - 6 штук вширину). Некоторые фото процесса изготовления стола - там всё понятно)))) особенно после сборки стропил))) Ножки стола - брус 100х100 высотой 60 см. Основание стола брус 50х100 (по 78 см также) и подставки также из бруса 50х100. Поперечина -брус 50х100 (175 см). Внизу, поперечину и брус скреплял мебельным шурупом 200, предварительно засвелив направляющую дрелью. Верхние поперечные планки, к которым крепится крышка стола также из бруса 50х100 (длина - 70 см каждая). Лавок пока нет, н - как толко так сразу будут фото))) Всем хороших поделок собственными руками!!! Есть вопросы - спрашивайте)) 14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 3 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 Добавлю ещё пару фотографий беседки после вскрытия пола пропиткой... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 3 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 Из остатков пиломатериала начал делать лавку. Будет - угловая. Пока собрал стойки фронтальной части. Высота задних стоек 870, передней под перило 630, стойка слева передняя 400, длина поперечины 550. Все стойки из бруса 100х100, каждую деталь шлифовал болгаркой с пелестковым нождачным кругом (40). Задние стойки зарезал с уклоном (сверху оставил 4 см). Несколько фото процесса)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 6 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 На семейном совете внесли изменения в конструкцию лавки. Получается так, что одна часть (фронтальная) будет с двумя перилами по бокам, а вторая - без одного перила. То есть, если нагрянут гости, то можно перенести фронтальную часть лавки и поставить с противоположной стороны стола. Сегодня закончил собирать эту самую фронтальную часть, выкладываю фото. Правда, заканчивал уже в сумерках, поэтому картинка не очень...Будут вопросы - обращайтесь) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 7 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2017 Чуть забыл...Сиденья сделаны из доски 45, а спинка из 25. Сиденья крепились к поперечинам стоек мебельными саморезами 100 длиной. Сами стойки тоже собирались на мебельные саморезы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 9 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2017 (змінено) Пока я отсутствовал, тесть по образу и подобию почти собрал вторую часть лавки - ту, которая без одного перила. Этой стороной она будет примыкать к фронтальной части лавки и образовывать угол. Также вскрыл лаком стол и одну лавку. Пока расположены вот так... Змінено 9 вересня 2017 користувачем ValerkaSVV 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_ua Опубліковано: 19 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2017 Скажите, а черпицу где и по чем брали? Под нее подкладочный ковер ложили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 19 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2017 Скажите, а черпицу где и по чем брали? Под нее подкладочный ковер ложили? Черепицу брал в компании "Буддвір" , скину фото чека (там и цена, и количество). Но ещё докупал одну упаковку, так как не хватило. В упаковке - два метра квадратных. Подкладочный ковёр не ложил, бил прямо к осб саморезами оцинкованными. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 25 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 Вот ещё пару фото. Тесть закончил меблирование, собрал ещё кресло по схеме лавок. Теперь, когда прийдут гости в хату, можно две лавки ставить по длинным бокам стола, а кресло - с короткой. А в семейном кругу - уголком уютно)) На следующий сезон - занавески, свет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_ua Опубліковано: 8 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 Еще вопрос по крыше, я смотрю Вы ОСБ прямо на стропила положили, насколько это допустимое решение, не будет ли потом "волн"? Сам сейчас думаю сэкономить и сделать как у вас, или все же с обрешеткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValerkaSVV Опубліковано: 8 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 Еще вопрос по крыше, я смотрю Вы ОСБ прямо на стропила положили, насколько это допустимое решение, не будет ли потом "волн"? Сам сейчас думаю сэкономить и сделать как у вас, или все же с обрешеткой. У меня стропила вышли в одной плоскости с каждой стороны (ну, было пару мест, где немного неидеально, но в пределах допустимого). Поэтому осб легло плотно по всем стропилам. Может, как вариант из обрезной доски посчитать крышу вместо осб? И потолще будет. Главное, чтобы сухая была, а то будет крутить. Хотя, в плане экономии, не могу точно сказать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Просто здорово! Молодцы! Мы все никак не соберемся сделать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
