садовый измельчитель своими руками
Старый 16.05.2009, 19:52   #1
AlexandrDoorHan
Аватар для AlexandrDoorHan
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию садовый измельчитель своими руками
садовый мзмельчитель своими руками нарыл гдето на сайте вот такое , теперь постоянно думаю сделать , кто уже сделал? как работает? там поставили диски 230 а если поставит малые 125 какой будет эффект?
только в место мотоблока поставить электродвигатель!
Тип файла: rar садовый измельчитель.rar (58.5 Кб, 2247 просмотров)
Последний раз редактировалось BlackAlex; 17.05.2009 в 08:53.
AlexandrDoorHan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2009, 21:18   #2
Zennon
Аватар для Zennon
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 213 раз(а) в 119 сообщениях
Отправить сообщение для Zennon с помощью AIM
А что измельчать будете - траву-ветки или как в статье - фрукты?
Zennon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2009, 21:42   #3
AlexandrDoorHan
Сообщение от Zennon Посмотреть сообщение
ветки - сорняки,
Старый 17.05.2009, 14:54   #4
Zennon
Аватар для Zennon
Тогда зачем такие сложности, как те что во вложенном вами файле?
У нас на базаре (в мариуполе, может и в магазинах тоже) продается садовый измельчитель, далает какой-то завод или мастерская... Без мотора, но на валу стоит шкив металический, подключаешь тот мотор, какой у тебя есть - электро или бензиновый... И без какой-либо "тележки"... Сам укрепляешь там где придумаешь. Стоит такое чудо что-то около 200 грн (может быть и ошибаюсь).
Принцип действия - на оси закреплены крестообразно ножи. Они крутятся и все измельчают, рубят. Сверху расположен небольшой раструб-бункер, куда измельчаемое засовывают...
Как говорится - дешево и сердито... И без понтов фирменных.
Если голова рукам покоя не дает - приладить привод с ременной передачей не проблемма...
Если очень интересно - могу на неделе сходить сфотать...
Этот пользователь сказал Спасибо Zennon за это полезное сообщение:
MAG-I-YA (27.08.2013)
Старый 17.05.2009, 18:26   #5
Toly
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Было бы неплохо посмотреть. Сфотографируйте и предоставте. Пожалуйста.
Интересно какой размер входного бункера.
Toly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2009, 19:51   #6
Zennon
Аватар для Zennon
попробую сфотать, если продавцы не против будут, но не завтра, завтра на базаре выходной...
Старый 19.05.2009, 14:02   #7
Zennon
Аватар для Zennon
Сообщение от Toly Посмотреть сообщение
Вот сфотал... Такой измельчитель. Грубовато, конечно, зато дешево и сердито!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Zennon за это полезное сообщение:
AlexandrDoorHan (27.05.2009), Anointed (14.03.2011)
Старый 19.05.2009, 14:13   #8
Toly
Огромное СПАСИБО. Схожу на Куреневский рынок в Киеве, может там есть похожее.
Старый 19.05.2009, 20:06   #9
Zennon
Аватар для Zennon
Вид у этого аппарата типа полу-самодельный, можно и самому при больших желании и возможностях сварить, Это если голова рукам покоя не дает... Но наверно проще купить. И если есть мотор (а ведь можно и какой-то бензиновый приладить, напр. от мотоблока или культиватора...) соответствующей мощи и оборотов, то будет эта машинка рубить все что туда засуните. И будет у вас прекрасная мульча на огород или в компостную кучу...
Старый 24.05.2009, 21:07   #10
ss74
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 23 раз(а) в 17 сообщениях
На рынке Юность в магазине(раньше был государственный) разных штук пять есть для самодельной доработки двигателем. самый дорогой 900 грн.
ss74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 07:49   #11
Zennon
Аватар для Zennon
Тот который за 900 - наверно супер-пупер?
А тот что на моих фото - за 170 грн...
Старый 25.05.2009, 20:23   #12
ss74
Они похожи. Сильно не приглядывался, но по моему отличие размерами и мощностью(соотв. цене).
Старый 26.05.2009, 13:48   #13
Tuborg
Аватар для Tuborg
Адрес: живу - Киев (Троещина) строюсь - с. Гоголев (Броварской р-н)
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 55 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для Tuborg с помощью ICQ
Я чето непонял... На этой машинке маркером написано 2,2 кВт и 2000 об/мин. А где именно в этой машинке эти кВаты и обороты?!
Tuborg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 18:47   #14
Toly
Это данные для рекомендуемого двигателя и для рассчета шкива.
Старый 26.05.2009, 21:42   #15
Zennon
Аватар для Zennon
Абсолютно верно - расчетная мощность двигателя и скорость вращения ножей. Один шкив уже имеется, второй рассчитывают исходя из скорости вращения имеющегося двигателя...
Старый 18.06.2009, 14:24   #16
Toly
Сообщение от ss74 Посмотреть сообщение
А можно поточнее где магазин. Искал, не нашел.
Старый 18.06.2009, 16:52   #17
yulia2
И сколько обойдется самодельный измельчитель?? Не проще готовый купить? ;)
yulia2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2009, 20:54   #18
Zennon
Аватар для Zennon
Все зависит от того что есть в наличии!
Если есть подходящий мотор и другие запчасти, голова, руки, желание и время, а нет баблосов - то можно сделать и самодельный.
А если есть баблосы, а нет или в недостатке все остальное - покупается готовый агрегат. Цена вопроса от 1500 до 2500-3000 грн...
Старый 22.06.2009, 08:10   #19
Toly
Нашел я тот магазин. Там измельчителей никогда НЕБЫЛО. Мельниц и корморезок полно и с моторами и без.
Так что придется нащупывать контакты в Мариуполе.
Старый 22.06.2009, 08:18   #20
Toly
На Вашем фото надпись траворезка-сечкорезка, а ветки она возьмет?
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +2.
