Нью Ерш Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Имеем потолочное перекрытие + стропильная система (2 в 1) в виде деревянных ферм. Примерно так: Фермы стоят с шагом, предусмотренным расчетом по прочности, он в разных местах разный – есть 940 мм, есть 900 мм и в двух-трех местах 890 и 670 мм. Нижняя балка фермы является балкой перекрытия и имеет сечение 200 х 60. Под нею - жилая комната, над нею - холодный чердак. Утепляться будем по потолку. Конструкция потолочного перекрытия по проекту такая (сверху-вниз - с чердака в комнату): 1. черновой пол - 50 мм; 2. ветробаръер; 3. деревянная обрешетка с устроенным минераловатным утеплителем - 50 мм; 4. деревянные балки перекрытия (фермы) 60х200(h), с устроенным между ними минераловатным утеплителем - 200 мм; 5. пароизоляция; 6. прослойка для прокладки и крепления инженерных коммуникаций (одноуровневый металлический каркас knauf D113) - 50 мм; 7. гипсокартон (ГКЛВ) - 10мм. Если я сделаю как в проекте, у меня над нижней балкой будет 100 мм утеплителя и пола. И останется всего 1,9 м высоты до конька. А хотелось бы иметь чердак повыше, чтоб удобно было ходить. С другой стороны, по техническим причинам пришлось увеличить толщину армопояса под фермами на 10 см, и в результате, в комнате образовались лишних 10 см высоты потолка. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно перенести пункт 3 из проекта вниз, под балки перекрытия? Мой вариант: - натягиваем по нижнему краю балок сетку из п/э шпагата с шагом 0,5 х0,5 м чтоб держать слой ваты 200 мм; - набиваем поперек балок брус 50 х 50 с шагом 59 см; Укладываем сверху на веревочную сетку 2х100 минваты (шаг между балками неправильный, значит, придется резать вату и перекрывать швы), на нее сверху кладем ветробарьер и осб 20 мм. Получаем высоту чердака 1,98 м. Снизу из комнаты плотно вкладываем между брусками 50 мм минваты, потом паробарьер, потом профили ГК. Вопросы: А) Нужна ли вторая сетка из п/э шпагата чтоб держать нижние 50 мм ваты и паробарьер? Если не нужна, как иначе зафиксировать эти 50 мм ваты и не дать ей со временем выпасть из пазов. Паробарьер вряд ли ее удержит. Б) Какая должна быть плотность ваты 2 х 100 мм и 50 мм? 26 кг/куб.м? 32 кг/куб.м? В) Как крепить брусья 50х50 мм снизу к балкам, чтоб они со временем не обвалились вместе с ватой и гипсокартоном? Прикрутить шурупами? Прибить гвоздями? + к этому укрепить уголками? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
