Расстояние от фитолампы до рассады?
Питон
Фитолампа OSRAM 36 W и отдельно фито ЛЭД лента 12 W/м - 2 м.
Камрады есть опытные пользователи? Я новичок в этом деле - склоняюсь к 15 см от рассады. Ваше мнение?
Много лет выращивал узумбарские фиалки - они предпочитают рассеяный свет - расстояние до растений держали 50 см.
Для рассады примерно также. Стеллажи 50 см между полками.
15 см наверное низковато. Сейчас растёт с осени рассада батата - нормально - без солнца.
Может у Вас солнце весь день в теплице.
Главное в первые 2 недели не дать вытянуться - постоянно подсвечивать и умеренно поливать, и температуру как- то пониже 25 градусов.
Сквозняк приведёт к заболеванию чёрной ножкой.
Отсуствие вентиляции и загущенность - к другим грибкам.
Может и не прав, но всегда выращиваю в отдельных стаканчиках и прививаю на фиолетовый помидор - может у Вас есть специальные подвои.
На двух корнях помидор лучше плодоносит.
Пользуюсь пару сезонов фитолампой OSRAM 36 W, как у Вас. На момент покупки штудировал сей вопрос в тырнете. Запомнилось, что расстояние должно быть минимальным (5-7 см), по мере подрастания рассады, лампа приподнимается. Объясняется это тем, что в таком случае имитируется освещение растений, как в переменную облачность, то есть даже далеко не как в солнечный день, а минимально. И растения должны быть расположены чётко под лампой. То есть, если рассады больше, чем помещается в один - два ряда под лампой, то ламп надо больше. Что и подтвердила практика. Но это если стаканчики. Кассеты с 5 рядами тоже нормально. С ЛЭД фитолампами общаться не приходилось, расскажете потом, как оно? Насчёт 50 см спорить не буду, Габузино упоминал слово "фиалки", кажется, я же интересовался исключительно за овощную рассаду. Помидорки там всякие, синенькие и т д.:beer:
Ёёёёё! Таки скоро уже доставать всякие эти лампы-стаканчики и тому подобное! Весна не за горами:crazy:
Меня тоже жутко интересует опыт работы с диодными светильниками.
По поводу ламп - у меня перцы комнатные близко возле ламп - так они огорают- может у них судьба такая, может калия не хватает.
В основе любой люминисцентной лампы - ультрафиолетовое свечение.
Бактерицидные с кварцевым стеклом пропускают ультрафиолет - хотел погонять грибков - попалил листья и глаза.
Обычная люминисцентная из обычного стекла, плюс люминофор - ультрафиолета меньше, но всё же ... В любом случае Ваш опыт будет всем очень полезен - начинайте корабельный журнал - это будет энциклопедия для начинающих. Я точно заране благодарю.
Садовод не опытный, но фитолампы на заказ приходится часто изготавливать. Как из общения с заказчиками больше склоняюсь к тому, что расстояние должно быть не ниже 30 см и не выше 50. Это всё зависит от типа лампы, площадь какую нужно осветить. Лампы должны располагаться так, что бы всем растениям хватало полноценного света. Я не придерживаюсь мнения, что к примеру повесить одну мощную лампу посредине на 20 м2 и ждать результата, дав в центре много света и немного в стороны. Обычно это стеллажи, полки, вот над ними желательно располагать освещение. Лед лампы намного дороже обычных, но прослужат с одинаковым эффектом дольше.
У нас есть как заводские лампы, так и возможность изготовить идивидуально, даже не стандартных размеров и форм.
По ЛЭДам пока не отпишусь - они в пути.
Начну бортжурнал.
Сегодня под люминисцентку поставили первую кассету с острым комнатным перцем. Расстояние до самого высокого и мощного(чахлыка 5-ти сантиметрового) около 10 см. Остальные ниже, часть ещё в земле
Добавлено через 10 минут
. И растения должны быть расположены чётко под лампой. То есть, если рассады больше, чем помещается в один - два ряда под лампой, то ламп надо больше. Что и подтвердила практика.:
Я сделал отражатели и по плану у меня под Осрамом 3 ряда стаканчиков - около 30 см, а под ЛЭД лентой 2 - приблизительно 20 см
Крайние, возможно, будут тянуться к свету под углом, в этом случае, просто периодически меняйте местами. Сейчас важно, чтобы рассада не вытянулась в длину, а росла такая толстенькая и крепкая, со светом у Вас порядок, ещё температуру снизьте на пару дней для закаливания, градусов до 15, потом повысите немного, эдак 18-20, много не надо. Это пока не взошли семена, нужна жара, дальше это зло. Вот тут недостаток кассет. Часть взошла - надо в холод, остальным нужна пока что жара. В этом плане стаканчики лучше. :beer:
А листья у чахлыка есть? 5 см это нехилый такой чахлык.:D
Перец + помидоры. Помидоры в белом вазоне только переехали с подоконника
ООООчень вытянулись. Будут проблемы. Света однозначно мало!!!
Стояли на подоконнике, поэтому и смотрят все в одну сторону и тянулись к окну. Через 3 часа после переезда под лампу уже были ровные. Сейчас тянуться вверх перестали - значит их всё устраивает :)
Устраивает, так устраивает:beer:
Так никто и не спорит. Вот просто попробуйте, если есть желание, для эксперимента, посадите ещё немного таких же семян и немножко по другому взрастить, сроки позволяют.:beer:
Прежде всего - спасибо за животрепещащую тему.
Рассада - таки да - немного вытянулась - возможно паразитный свет из окна в ночное время .
Ночью растения должны быть в абсолютной темноте , пониженной температуре и немного выше влажность - и пусть себе кушают углекислоту.
Днём всё наоборот - максимум света, хорошая вентиляция невысокая температура
Грешен, опять вспомню фиалки - при избытке света молодые листья прятались под старшие и куст был, как гриб - без ствола - много света - низкий и толстый ствол.
Для маленьких корней - маленький слой грунта - это всегда учитывал.
Не знаю, может всё будет хорошо, но дополнительная влага, питание и тепло - всегда не на пользу качества рассады - особенно азот стимулирует рост.
Фосфор - это стимуляция корней.
Калий - это допинг и повышение иммунитета.
Я всегда за принцип "матрёшки" - растёт корневая - увеличиваю объём - тыква - исключение - развивается очень быстро.
Перестаньте сбивать начинающих с толку.
Первые 3 дня всходов рассада всех культур требует круглосуточной досветки в течение 3-5 дней.
Придерживаетесь температурно-световых рекомендация и не будет никакого вытягивания рассады.
Абсолютно согласен недоговорил - виноват.
С 15 по 17 февраля в Экспо Плазе в Киеве на Нивках специализированная выставка сельского хозяйства и переработки продукции - может кому - то это важно.
Для меня важен вопрос натуральных средств борьбы с вредителями. Мои люди узнают.
Я опять о своем, не могу понять почему у людей на подоконниках так тянется рассада вот моя
Вытягивается рассада от температуры выше 25 градусов тепла, лишней влаги и ночного паразитного света из окна.
  • 2 місяці потому...
Докладываю. Фитоленты шли долго. Рассада цветов прекрасно себя чувствовала под Осрамом. Когда приехали ленты. Часть рассады переехала под них и медленно, но уверенно стала загибаться. Ленты 4/1 (красный/синий). Дело происходит в подвале, т.е. освещение только лампами. Возможно слишком густо поставили, хотя под Осрамом на столе вообще нет пустого места и всё ОК. Сейчас расставили пореже - посмотрим
Расшифруйте, плиз.
Дело происходит в подвале, естественного света нет.
Стало быть фитолампы должны обеспечить минимум 200Вт на 1 м2.
Посчитайте Ваши ленты и увидите, хватает Вашим растюшкам света или его много.
Кстати, от много света растения не загибаются, а растут, только вытягиваются сильно при достаточной температуре.
Посмотрели. Норм. Под Осрамом цвести не хотят, под фитолентами пару штук выбросили бутоны. Эксперимент продолжается. Сейчас хочу посадить салат, лук и укроп - проверка перед зимой. Если пойдёт норм. зимой буду со своей свежей зеленью...
