Посоветуйте, как выполнить поворот желоба водостока
Piastr
Здоровья всем.
Кто занимается водосточкой, посоветуйте, как лучше выполнить повороты водосточного желоба из ПВХ в такой ситуации: есть скат 45 град., в средней части которого выступ в форме трапеции. Нужно выполнять одновременно поворот желоба на 45 град и наклон тоже на 45 град (желоб идет под углом к горизонту вниз), после чего опять вернуть его в горизонтальное положение с поворотом. Обычное угловое соединение 135 как в Бризе не подходит, т.к. дает только поворот желоба в плоскости горизонта, а нужен еще и наклон. Может, есть системы водостоков, где есть элементы, которые дают наклон желоба, или как-то клеить в стык два желоба или просто опускать выше лежащий желоб в нижний (не хочется)? Как поступают мастера? Схема ската и водостока на рисуночке.
С таким переходом как у вас вы угла не найдете.Попробуйте внутренний угол 135грд сделать так горизонт желоб,воронка,заглушка,от воронки колено 45грд,второй желоб и угол нар на переход к желобу который ведет к воронке финишной.Я бы так сделал.
Спасибо за совет. Но встроенный в лейку наклонный желоб будет существенно ниже лобовой доски. Попробую спаять феном поворот из секторов. Если не получится, буду делать переливы из желоба в желоб. Можно еще сделать три слива. Это позволяет залушить желоба на внутренних углах (верхняя линия). А наклонные желоба запустить сверху в нижний горизонтальный. Проще, но рваный желоб некрасиво. И труб многовато. Думаем дальше.
на 3 слива тоже вариант
