Чем заделать щели/расстояние между окном и полом для утепления
sasha1505
В квартире на первом этаже много витражных окон (до самого пола) - в одной комнате даже вся стена - окно. Верхние и боковые стыки окон штукатуры "закрыли" откосами/опустили потолок из гипса и т.д. А вот нижний стык с полом остался "незакрытым". На фото видно, что в нижнем стыке помимо пены есть какая-то пластиковая планка, деревянные и пластиковые колышки. Чем можно заделать снаружи/изнутри этот стык, чтобы не сквозило и влагу не пропускало? Может снаружи какой-то гидроизоляцией замазать?
Для правильной заделки таких щелей многие фирмы, монтирующие окна, могут применять самоклеющие ленты, как с теплоизолирущим слоем (различной толщины) на основе вспененного каучука, так без него -гидроизоляционные. Затем эти ленты закрываются штукатуркой, а внизу будет плинтус еще. Пластиковая планка под окном - это пустотелый профиль, используемый при монтаже. Самоклеющие ленты могут быть в продаже в крупных строительных магазинах в отделах по продаже готовых окон.
А можете дать ссылку на эти ленты, чтобы визуально понять о чём речь?
Встречал информацию про материал СТИЗ-А/Б....
prom.ua/p214339004-teplo-paro-shumoizolyatsionnaya;all.html
