Важная информация
Mission Impossible или камин Рамфорда?
Старый 15.01.2017, 21:23   #1
Григорий 1969
Аватар для Григорий 1969
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 26 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Mission Impossible или камин Рамфорда?
Исходные данные:
Дачный дом, когда то в нем был камин, дым валил в комнату.
Переделывали 3 раза, безрезультатно. В конце концов разобрали чтобы освободить место под диван.
От него остался фундамент шириной 1м, и труба, внутреннее сечение 140х140, см вложение. Задача построить камин с топкой 600х600 (диктуется размером комнаты).
Труба узкая по нормам для каминов, как на счет камина Рамфорда? (Он оптимизирован под тягу)
плюсы, минусы, подводные камни?
Григорий 1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2017, 22:56   #2
Владимир@Одесса
Аватар для Владимир@Одесса
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 52 раз(а) в 37 сообщениях
Есть желание четвертый раз переделать?
Владимир@Одесса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 07:58   #3
genas45
Аватар для genas45
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 660 раз(а) в 325 сообщениях
У каминов Румфорда такие же параметры дымохода, как и классических. Не раз пробовал и экспериментировал. Если уж так захотелось камин в такой дымоход, то рассмотрите вариант дымососа
genas45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 08:53   #4
Григорий 1969
Сообщение от genas45 Посмотреть сообщение
Не может быть, если конструкция обеспечивает лучшую тягу она должна работать на дымоходах с меньшим сечением.
Сходил на ваш сайт, посмотрел ваш "Румфорд". Топка похожая на Рамфорд но у вас размер горловины по вертикали неправильный. Она должна быть выше. И она у вас закруглена изнутри или ступеньками сделана?
Последний раз редактировалось Григорий 1969; 16.01.2017 в 10:06.
Старый 16.01.2017, 12:43   #5
genas45
Аватар для genas45
Сообщение от Григорий 1969 Посмотреть сообщение
Она всередине гладкая ))
Сделано заужение (газовый порог), как рекомендуют для стандартных горловин каминов Румфорда. Можете заказать готовую в Англии.
Старый 16.01.2017, 13:10   #6
Григорий 1969
Она золотая получится. Отлить из жаропрочного бетона выходит дешевле на порядок.
Почему вы пишете "Румфорд"?
Rumford переводится как Рамфорд. В произношении "U" меняется на "A", ударный закрытый слог.
Имена переводят по произношению. Иначе мы бы "Черчиль" (Churchill) говорили бы как "Чурчилл".
Без обид, но "камин Румфорда" звучит как "кроссовки Ададис". (при всем уважении).
Старый 16.01.2017, 14:24   #7
genas45
Аватар для genas45
Спасибо за разъяснение
Добавлено через 53 минуты
На сайте нет фото , что бы определить высоту горловины. По всей видимости, Вы перепутали перекрытие с высотой горловины. Высота горловины для каждого размера камина имеют свои параметры
Старый 16.01.2017, 14:31   #8
Григорий 1969
То есть сначала идет перекрытие (ряд кирпича на уложенный на уголок) а потом начинается закругление горловины, верхнюю часть закругления я принял за начало дымовой камеры.
Старый 16.01.2017, 15:34   #9
genas45
Аватар для genas45
Так и есть. К сожалению, не могу Вам фото показать, все фото моих работ пропали у меня
Старый 16.01.2017, 17:03   #10
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 114
Поблагодарили 1,341 раз(а) в 769 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Если уж очень хочется сделать, то читайте:
forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10266
В таких каминах нужно делать ОЧЕНЬ высокий дымосборник
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 19:38   #11
Григорий 1969
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
Камин Рамфорда по указанной вами ссылке не обнаружен. Там обычный камин (хоть и аккуратно сделанный) под узким дымоходом, сечение почти как у меня. На первой же растопке задымел, мастер рекомендует поменьше подкладывать дров, такая труба для обычных каминов слишком мала.
Так что за ссылку спасибо, теперь понимаю почему старый камин безуспешно переделывали 3 раза.
Высокий дымосборник Рамфорду не нужен.
Последний раз редактировалось Григорий 1969; 16.01.2017 в 20:24.
Старый 16.01.2017, 22:24   #12
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Там вы его и не найдете. там показан принцип сам
Вот и я о чем и говорю: КАК У ВАС
Ну так в чем тогда у вас еще вопросы, три раза на грабли наступали, нужно четвертый?
Так все дело в том, что камин Рамфорда или Румфорда или любой камин другой НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ в трубу 14х14. Хотите сделать сделайте... разберёте потом ... но зато опыт приобретете.
Почему вы ухватились за этот камин? Вам нужен рабочий камин, как таковой? Или вам нужен принципиально камин Румфорда?
Старый 16.01.2017, 23:05   #13
Григорий 1969
Изначальная задача просто камин. Думал что с предыдущим просто не повезло с мастерами.
Когда рассмотрел трубу, понял что надо или перекладывать ее или искать вариант камина, дизайн которого оптимизирован под тягу. Если посмотреть на обычный камин просто как на аэродинамический канал для воздуха то это удивительно несовершенное устройство. Ну не делают так воздуховод. Промышленные вентиляционные короба видели? Повороты делают плавно, изменения сечения опять же делают плавными переходами.
А обычный камин весь угловатый внутри, повороты резкие, сечение меняется резко, на углах турбулентность и тд. Обычный камин тормозит тягу.
Рамфорд в этом плане совсем другое дело, он аэродинамически правильно сделан. Он работает на тягу а не против ее.
Поэтому если тот камин по ссылке которую вы дали все же кое как работает, то Рамфорд должен работать хорошо.
Последний раз редактировалось Григорий 1969; 16.01.2017 в 23:49.
Старый 17.01.2017, 07:16   #14
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Григоряй, в вы простите кто? Хозяин дома? Знакомый хозяина, которого попросили сделать камин? Просто строитель работающий на этом объекте? Или мастер печник?
И прокоментируйте вот это:
Где вы видите угловатости в камине, резкие изменения сечения? Где торможение тяги? В вашем камине? Или во всех?
Старый 17.01.2017, 08:15   #15
Григорий 1969
Простите но я не буду в таком контексте обсуждать кто я такой. Давайте так - я обещаю выложить фото и видео вне зависимости от результата.
В обычном камине, конечно, с Рамфордом все в порядке.
Зуб это выступ. Перемычка над входом в топку - прямоугольные углы.
Переход из топочной камеры в дымовую - с резким разворотом потока.
В этом месте поток дыма сталкивается с препятствием - внутренней стороной передней части камина. Здесь замедляется тяга.
Старый 17.01.2017, 08:30   #16
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Простите но я не буду в таком контексте обсуждать кто я такой. Давайте так - я обещаю выложить фотки и видео вне зависимости от результата.
Григорий, может стоит вначале хоть исследовать вопрос. Просто жалко будет вашего труда, когда вы свой или чужой камин опять разберёте.
Может в вашем камине и есть резкие развороты, повороты, выступы... Но если делать это правильно, то их не должно быть. Понимаете?
Старый 17.01.2017, 10:11   #17
Григорий 1969
Я уже исследовал, ничего сложного в нем кстати нет.
Ну так в этом и смысл Рамфорда. Зуба нет. Топка прямая высокая, горловина закругленная. Дым движется вертикально вверх, ничего не огибая.
Камин в работе, фото будут.
Старый 17.01.2017, 10:12   #18
Владимир@Одесса
Григорий, делайте, что задумали. Наберитесь терпения. Для формирования закругления понадобится болгарка с алмазной шлифовальной чашкой. Каждый ряд сразу замывайте кистью или губкой - так легче контролировать гладкость камина внутри. В процессе выкладывайте фото. очень интересно.
Старый 17.01.2017, 10:19   #19
Григорий 1969
Сообщение от Владимир@Одесса Посмотреть сообщение
Спасибо, Владимир.
Закругление уже есть в виде бетонной отливки. Заранее сделал, набор прочности...
Старый 17.01.2017, 10:29   #20
Владимир@Одесса
дымосборник тоже будет литой?
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +2.
