Осадок в воде из скважины?
nick232
Исходная ситуация: в октябре 2008 г. на участке в Романкове (Обуховский р-н) пробурена скважина (общая глубина - 45 м, колонна - 125мм пластик, фильтр - 141 мм высотой 3м, статический уровень - 3 м, динамический - 30 м при 3 м3/час, насос - Грюндфос).
Зимой была законсервирована, сегодня в течение часа после запуска насоса шла вода с черной взвесью, через 5 часов прокачки имеем уже белесый окрас воды и вот такой осадок в емкости после слива воды:
Должен ли уйти этот осадок после более длительной прокачки или нужно искать буровиков, выполнявших работы? :evil:
Качайте дальше. 5 часов это нормально. Но думаю пару дней прокачивайте - песка станет меньше.Лучше всего если выкачивать будете на сетку - потом посмотрите сколько его всего натянется - -если ведро - -то проблема с фильтром - -если стакан - -то нормально. Уйдет сам собой. Фильтр от фракций на трубу желательно - -а то такой печок быстро краны убивает.
Какой мощности насос ? и какие трубы ?
Качайте дальше. 5 часов это нормально.?
Имеется в виду, что для 5 часов прокачки такой осадок возможен/допустим/нормален?
Насос - Grundfos SQ 3-55, труба в скважине и оголовок скважины - пластик, ввод в дом пока не делался.
А что представляет собой и как часто требует очистки фильтр от фракций?
Те кто бурил откачивали воду до чистой?
После монтажа насоса, Вы пользовались водой?
Может не откачали скважину изначально?
Если есть возможность "сливать" безболезненно воду (поле рядом или канал или озеро....) попробуйте как можно больше "слить" воды из скважины на полностью открытый кран. Если через пару дней ситуация не изменится, звоните тем кто делал скважину.
После бурения вода была откачана до визуально чистой, а после монтажа насоса его включали раза 3-4 на непродолжительное время.
Далее с декабря по апрель насос не включался.
Т.к. участок расположен на берегу канала, то откачиваемую воду сливаю туда, но дом пока что не жилой и строительство не ведется, посему сливать больше чем 5-6 часов без перерыва нет возможности...
Так что планирую сливать максимально возможный объем и смотреть на динамику...
Из личного опыта! Если не будете откачивать воду хотябы 2-3 кубы к месяц (два три раза в месяц) скважина может прити в негодность и засорится. Для примера: налейте в банку 3 литров воды и оставьте на месяц. Посмотрите что получится. Скважина должна жить! Водой нужно постоянно пользоватся. Раз Вы там не живете но уже пробурили скважину на участке Вы к сожалению стали ее заложником. Если общая глубина - 45 м такая скважина не плохая и будет Вам служить лет 15-20. Но межет через год прити в негодность если не качать воду.
Пока что бываем на участке по выходным, получается откачивать ок. 5 м3 за приезд...но каждый раз ситуация повторяется - сначала идет вода с черной взвесью и характерным запахом, через 2-3 часа цвет становится белесым, на дне сосуда остаётся осадок как на фото...:confused:
Причиной пескования, вероятнее всего, является порыв фильтровой сетки, трещина в обсадной трубе или негерметичность, а может и отсутствие заглушки на забое. Надо устранять брак.
Черная взвесь(остатки органики) и характерный запах(сероводород?) характерны для воды горизонта отложений поймы реки.
Спасибо за ответ :beer:
Если я правильно, понимаю, то наличие признаков характерных для "горизонта отложений поймы реки" является индикатором подмеса вод верних водносных горизонтов?
Благо гарантия от организации выполнявшей работы имеется, буду требовать решения вопроса.....
Конструкция Вашей скважины видимо: фильтр на обсадной трубе? и уровень воды в скважине такой же как и в канале? Поэтому смешивание вод различных горизонтов не исключено, тем более в этой местности до глубины метров 55-65 не существует водоупоров между пойменным аллювием и бучаком, размыты и снесены рекой в древности. Вода с запахом сероводорода от разложения остатков растительности встречаются даже в сеноманских отложениях, правда в небольших количествах и на питьевые качества не влияет.
Хим. анализ сделайте независимый, там и повыш. железо должно быть.
При оговоренной в договоре конструкции в одну фильтровую колонну буровая организация ответственности за качество воды, как правило, не несет.
Влезу со своим вопросом к вам в ветку ,а если воду откачивают строители , каждый день, но в небольшом кол., когда набираешь ее в чистую емкость, она немного мутноватая, без запаха и осадка, когда постоит проходит мутность (стоит пром. насос пока, никаких фильтров нет). Что это? (да и скважина на 47 метров , рядом Днепр)
Конструкция именно такая. Заявленный в паспорте статический уровень воды в скважине (3м) ниже нежели минимальный уровень воды в канале.
Интересно, что буровики заявляли о там что вода в моей скважине - из синоманского водносного горизонта (напоминаю, что глубина 45 м) :crazy:
Под "качеством воды" вы имеете ввиду только её химический состав или еще и наличие/отсутствие механических примесей ?
Если осадка мути на дне емкости не наблюдается, то матовый(не мутный!) цвет воде придают мельчайшие пузырьки воздуха, имхо.
Где то в трубу по дороге подсасывается воздух, а может процесс кавитации при разбалансированной крыльчатке насоса, а может мощность насоса выше необходимой и установлена шайба уменшающая Ø проходного отверстия.
Спасибо за ответ, теперь вопрос, как это устранить? Если поставить уже в доме насосную станцию она может стать нормальной? Просто у меня иногда создается такое впечатление, что это из-за большого напора, а вот как это исправить - незнаю...
Воздух врядле подсасывается ,на счет насоса не знаю
1. Заявленный и реальный несколько разные понятия, измерьте для сравнения.
2. Насколько помню, абс. отметка подошвы бучака что-то около ~50м. Романков находится в пойме с отметками 93-94м. Глубина скв. 45м, т.е. забой ее находится на абс. отм. ~48-49м. Выходит фильтр скв. сидит в интервале расположения бучакских отложений, или приконтактной зоне - в углисто-глинистых песках каневской серии(может быть оттуда и проникает органика?). Сеноман расположен метров 10-15 ниже:rolleyes:
:lol:Буровики, в основной массе, различают три породы: пісок, глина, камінь, а возраст пород и прочая геологическая лабуда им впополаме, че бы и сеноманом не назвать:lol:
3. Да, химич. состав воды это основной показатель + мероприятия исключающие ухудшение качесва со временем.
Пескование - признак брака и подлежит устранению.
Знать бы что устранять:)
Если насос создает повышенное давление, то поменяйте водоподъемные трубы на больший диаметр, или поставьте соответствующий потребностям насос.
Смысл ставить дополнительно насосную станцию в доме? Напор глубинного и так превышает необходимый.
Так у меня стоит не глубинный насос, зеркало воды у нас 4-5м, глубинный не нужен, поставили сейчас обычный насос (который на полив ставят, не помню как называется),что б строители откачивали воду. А потом надо будет ставить насосную станция в дом....
Каким образом можна догадаться какой насос стоит: горизонтальный поверхностный или погружной вертикальный при таких данных...(стоит пром. насос пока, никаких фильтров нет). Что это? (да и скважина на 47 метров , рядом Днепр)
Теперь ясно, матовый цвет воды создается подмешиванием вохдуха, опускайте всасывающую трубу ниже.
1. Прошу прощения за чайниковский вопрос, а как и чем измерить? Снимать оголовок скважины?
3. По пескованию буду подрядчикам претензии предъявлять, как поборю - сделаю анализ....
Отсоедините водопровод от оголовка. Приподымите и отведите в сторону оголовок. Небольшого зазора 2-3см должно быть достаточно, чтобы опустить грузик на веревке. Звук от удара грузиком по зеркалу воды Вы услышите. Вот и засеките расстояние от земной поверхности до зеркала воды. Это и есть статический уровень:)
Ушли от сути. Фильтр скорее всего в порядке. Смотрите на мелкую фракцию - -если бы фильтр был с дыркой - -песок бы был крупнее. Скорее всего надо ставить фильтр более тонкой очистки либо поднимать насос выше - -что бы он не затягивал песок. На какой глубине поставили насос ? Очень ме кажется что он просто лежит на фильтрате.
1. искать монтажников!
2. подделка насоса!
3. брак фильтра!
4. плохое соединение трубы!
5. прорыв трубы!
есть много причин для осадков.
Найдена вероятная причина проблем. Оголовок скважины (место ввода силового кабеля и троса) негерметичны, а уровень грунтовых вод подымается весной до уровня огловка скважины и происходит затекание грунтовых вод в колонну.
Нелогичная причина, имхо.
Песок с органикой таким макаром в скважину не нанесло бы. Но... Вам виднее.
Вчера начал прокачку на производительности скважины близкой к максимальной, количество песка и вкраплений постепенно уменьшается, вода прозрачная. По версии бурового мастера, причина - в том что фильтрующую обсыпку из-за работы скважины "в обратную cторону" вследствии длительного заливания отбило от фильтра и её место заняло то, что мы вымываем (мельчайший песок)....
И после длительной прокачки (от 12 часов) ситуация должна нормализоваться... будем посмотреть :rolleyes:
