Фундамент под под пристройку (с пересечением и накладыванием на старый фундамент)
ЮВВ
День добрый. Нужна помощь в проектировании фундамента под пристройку к дому. Территориально город Мариуполь. Участок с перепадом высоты до 2м. Имеется дом, к нему будет сделана пристройка (фундамент будет буквой Г). На месте пристройки были строения, которые снесены. Но после них остались фундаменты (материал бетон на граншлаке, скорей всего без армирования, толщина 40-50см. Глубина залягания около метра).
Самая большая проблема что новый фундамент пересекает и накладывается на старый в нескольких местах и из-за перепада участка будет разной высоты.
Планирую (фото прилагаю):
1- закопаться на 1м глубины между домом и старым фундаментом в 3 местах (армировка12мм арматурой по 3 нитки вверху и внизу с обязательной привязкой к старому фундаменту) и залить бетоном (варианты материала рассматриваю граншлак или на основе щебня).
2-поднять/залить бетоном на 40см участок фундамента вдоль забора (армировка 12мм арматурой по 3 нитки вверху и внизу с обязательной привязкой к старому фундаменту)
3-залить бетоном Г-образный армопояс (высота 70см армировка 12мм арматурой по 3 нитки вверху и внизу с обязательной привязкой к старому фундаменту)
Материал стен в полшлакоблока, высота стен 3м и армопояс.
Подскажите по расчету выдержит ли данная конструкция (переживаю что образуются трещины) и подойдет ли граншлак для приготовления бетона или сделать на основе щебня (правда небюджетно будет).
Благодарю за соеты и критику.
Якщо ви будуєте, щось капітальне, то старий фундамент в місцях перетину з новим буде концентратором напружень, тому збільшується вірогідність його розколу на кілька окремих частин.
Згідно з фотографіями, місць перетину нового та старого фундаменту не так вже й багато, а тому найкращим варіантом було б: розбити старий фундамент в місцях перетину.
Орендуйте на кілька днів відбійний молоток - та матимете потім чисту совість та міцний сон.
Немного не так. Новый фундамент не только пересекает старый но и идет по нему. Фото прилагаю. А самая на мой взляд большая проблема (на фото отмечено красной линией) ось стены будет идти по стыку нового и старого фундамента.
IMG-23e02c14decf7780f9eeb68ba0c47393-V.thumb.jpg.b7c5b44a077643f7421d9fd5b435677c.jpg
Делая пристройку смещал ось стены по новому фундаменту, но ситуация была другая. Во всяком случае сейчас между существующей стеной и новой стеной уступ в 40 см по всей высоте двухэтажной пристройки, мне это не мешает. Что касается в местах пересечения фундамента (в моем случае не было этого) мне бы подошел вариант местного удаления старого фундамента (тут могут быть варианты исполнения , но нужен совет и расчет специалистов). Между старым и новым зданием советую использовать деформационный профиль.
Понимаю, что у Вас уже траншея вырыта, но все же поделился своим решением.
