Помогите определить надёжность кровли
Kupin
Здравствуйте уважаемые форумчане! Надумал строить склад, да только вот неуверен в надёжности передуманным мной вариантом стропилки! Сечение стропил 100*250, мауэрлат по колоннам-100*250, мауэрлат по стенам 100*150, Растояние между стропил 100см. сплошная обрешотка из не обрезной доски 0,25, Покрытие шифер с нахлёстом 25см, уклон 20 градусов . Здание 25м*30м. Стены и колонны из бетонита, опорные колонны расположены на расстоянии 5,7 м от несущих стен и 6м друг от друга! Пожалуйста помогите определиться в надёжности данной кровли! P\S-Так же требуется бригада для возведения данного строения!
В принципе ваши балки выдерживают нагрузку 300кг м2-Расчётный прогиб 25мм-30мм при этой нагрузке на 6000мм-При допустимых для покрытий и настилов пролётов этой длинны 35мм Максимальный момент 1471.9 кг*м. Несущая способность 1875.0 кг*м. Запас 27.39%.
Расчетные параметры.
Момент сопротивления сечения W = 1562.5 см3.
Момент инерции сечения I = 19531.3 см4.
Расчетное сопротивление на изгиб fmd = 12.0 МПа.
Что-то видно маловато здесь специалистов данного профиля! Спасибо вам Мэтр что откликнулись и реально мне помогли! :beer::)
Смущают узлы стыковки дерева на колонах или колоны в этом месте. Я бы использовал фермы. В данном случае не на "очень" дороже и ушел бы от лишних колон на складе. Выполнить можем.
что это будут за фермы? можно по подробней пожалуйста!-и хотя бы примерную стоимость работа+материалы? Спасибо!:)
Конструкция 25т примерная стоимость с монтажом 250тыс, но нет колон и затраты только на обрешотку и монтаж шифера.
А с колонами ни как не выйдет-просто бетонит остался после демонтажа старого склада?:)
Всё ещё актуален поиск бригады кровельщиков готовых осуществить данный план!:):) Желающие пишите в личку или в эту тему!:D
