200sx Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Поиском не нашел, в основном все задаются вопросом как постелить пол по перекрытиям. А у меня вопрос "снизу". Балки с шагом в метр. Холодный чердак. Строители предлагают сделать сплошную обшивку досками, по доскам прибить утеплитель (пенопласт или вата), пароизоляцию и отделать гипсокартоном. Аргумент - так все делают. Моя идея фикс - магнезитовая плита толщиной 15-18 мм. по балкам. Между балками - ЭППС (как раз без порезки помещается). Плюсы как по мне очевидны - 1. Т.к. нет ваты не нужна пароизоляция. 2. Магнезитовая плита и так неплохой утеплитель, а в паре с ЭППС 5-10 см достаточный (так ли это?) 3. Сэкономленные доски можно кинуть на пол чердака. 4. Доски точно не "поведет" т.к. их нет, а угроза вполне реальная, т.к. сухой лес найти нереально, а на полу чердака это не принципиально. Какие я пропустил минусы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Привет! Мало того, что мы с тобой почти соседи (Нати), так и проблемы те же. На след. неделе собираемся заняться перекрытием сами. Балки у меня лежат с шагом 78-87 см. Балка 100х150. Поэтому мы будем вдоль балки набивать бруски 20х40 и на них укладывать пенопласт 4 см в 2 слоя, перекрывая швы. Доски будем набивать сверху на след. год. А снизу (т.е. потолок комнат) все-равно будет гипсокартон, тоже в след. году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Между балками - ЭППС (как раз без порезки помещается) балки будут мостиками холода - сам сейчас думаю над такой же конструкцией, но хочу снизу таки сплошной слой сделать хотя бы 5 см Доски точно не "поведет" т.к. их нет, а угроза вполне реальная лично я больше опасаюсь что со временем сама балка прогнется на 3-4 мм и как бы это не дало потом трещинку по всему потолку ИМХО надо думать над отдельной конструкцией для финишного потолка : - или мет.гипсокартонные профиля (но у меня пролет 5,6 - тоже опасаюсь чот не выдержат) - или натяжной - пока информации мало, но уже смущает наличие швов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Гипсокартон ни в коим случае нельзя крепить к балкам. Трещины появятся не из-за того, что балка прогнется, а из-за того, что балка "играет". Так что, только на профили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Я сделал так:в балках 150Х100 сделал сверху выборку толщиной 10 и глубиной 60мм получились балки с полками(вроде тавра),на эти полки положил ГВЛ 10, а потом пенопласт 50мм - получилось как раз вровень с верхним краем балок,сверху затянул все это плотной пленкой, прибив штапикам к балкам.Балки предварительно шлифанул и вскрыл пропиткой с колером.Получилось, что видимая часть балок является частью интерьера.Только один недостаток - 10 мм ГВЛ мало-прогибается потолок.По весне буду что-то мудрить. плюс что конструкцию легко разобрать и опять собрать.Поэтому для 200sx - 15-18мм магнезитки может быть мало по прочности, сначала попробуйте один лист, а потом уж кройте если все окей.Одесса - Форева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Андрюша, а фото в студию можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 По весне потолок будет укреплен, но внешний вид останется примерно таким, пол второго этажа доска половая в тон балкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Андрей, а что у тебя поверху балок со стороны чердака (т.е. поверху пленки)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Да ничего - холодный чердак на котором гуляет сквозняк, а дальше крыша. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Я в смысле поверх пленки ничего нет? или все-таки набиты доски? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 А в этом смысле - я доски не прибивал бросил как трапы, чтобы можно было перемещаться, для осмотра и если нужно ремонта кровли. Доски можно и набить самые дешовые необрезные, они будут играть роль твердой опоры, но не как утепление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 по поводу необрезных досок: рядом со мной стоится таун-хаус - на этих выходных заходили ко мне в гости на стройку я так понимаю то ли хозяева толи главные строители - увидели у меня поверх балок подобные трапы из необрезной доски - слезно умоляли срезать кору - мамой клялись что даже если сейчас короеда нет, то он всерно заведется. Гооврят что из этих соображений себе необрезную доску в принципе не берут. Наверно буду в ближайшую субботу с топором и молотком сидеть на чердаке ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Romka правильно говорят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 И наверно правильно говорят. Я например себе всю использованную древесину обрабатывал антисептиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 И наверно правильно говорят. Я например себе всю использованную древесину обрабатывал антисептиком. 2-3 года и он выветриЦЦа - а злой короед прийдет и поселится говорят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Ну и что прикажете делать?А как уберечь стропила?Я например при желании смогу раз 2-3 года обработать свои стропила и мауэрлат антисептиком, а те у кого мансардный пирог?Или кароеды от него плюются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 А вообще, у меня были стороители с западной, так вот,у них дома балки обрабатывают отработанным машинным маслом или хорошо олифят. После этого никакая зараза не заводится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Короедам не только кушать но и пить надо. Будет сухо они сами уйдут. С необрезной доски кору ОБЯЗАТЕЛЬНО срезать надо !!! Этому меня еще лет двадцать назад старые строител учили. Я когда первый дом строил в начале 90-x мы на перекрытия бревна брали. Я их топором шкурил и потом медным купоросом обрабатывали. До сих пор стоит После того на всю жизнь зарекся с необрезной доской дело иметь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p9924 Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 1. Кору снимать однозначно 2. Лучше отработанного машинного масла может быть только неотработанное 3. Кто-то рассматривает вариант подбить снизу балки доской, пространство между балками засыпать керамзитом, поверху - чего угодно 4. Для гипсокартона можно ниже основного потолка сделать второй. Например запустить пару швеллеров, которые крепятся в противоположных стенах. Тогда любые нагрузки на балки не будут передаваться подшиваемому потолку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
200sx Опубліковано: 2 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Спасибо за оперативные советы, после некоторых консультаций решил немного изменить концепцию - вместо ЭППС м/д балками - минвата (или стекловата) в связи с опасением поселения в пенопласте грызунов. to Romka - забыл упомянуть о еще одной конструктивной особенности: поперек балок и выше их на 2-3 мм лежит на стенах поперечная цельная балка 200*200 (строители называют ее грындой) к которой и подвязываются маленькие балки проволокой 5-кой (чтобы не проседали). Мостики холода это пока открытый вопрос. to Инна - поэтому я и решил использовать магнезитовые плиты - дороже, но прочнее и гибче. Будем дальше думать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 решил немного изменить концепцию - вместо ЭППС м/д балками - минвата (или стекловата) в связи с опасением поселения в пенопласте грызунов. в таком случае и балки меняй на металл - ведь грызуны грызут дерево на раз а что на счет дышать пылью с ваты которая будет на голову сыпаться? ИМХО возвращай концепцию назад )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Поддерживаю Romka!!!!! 200sx зачем увеличивать себе расходы? Тем более, здесь была уже не одна тема о том, что вата тянет влагу и слеживается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Да, кстати, для ваты необходима сплошная подшивка потолка досками. Т.е. вернулся к тому, от чего в самом начале отказался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p9924 Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Так как насчет керамзита? Чем не утеплитель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
