Важная информация
Ищу бригаду специалистов-строителей. каркасный домик 30 кв.м.
Старый 03.05.2011, 22:37   #1
notecoder
По умолчанию Ищу бригаду специалистов-строителей. каркасный домик 30 кв.м.
Здраствуйте.
Мы набросали то что хотим видеть в конечном результате. Файл с эскизами находится во вложении.
Моё видение как будут происходить этапы строительства:
- сначала фундамент и стяжка на пол. (Фундамент думали немного возвышенный над землей сантиметров на 15-20, потом декорироватся камнем или кирпичем.)
- далее обвязочный брус по периметру и там где стена-перегородка
- далее собирается рама из бруса 100х100 или 100х50 (как вы решите чтобы удобнее и экономичнее)
- снаружи рама обшивается плитами OSB
- на высоте 2.5 метра (исходя из высоты осб панелей) делаем перемычки как-бы потолка, но он в будущем зашиватся не будет, а на виду балки так и останутся, может потом только лаком вскрыть, для декора.
- Учитывая что конструкция приобрела необходимую прочность, монтируем крышные фермы и делаем односкатную (или двухскатную, как проще и лучше) крышу.
- заполняем расстояние между брусьями утеплителем (я бы настаивал на пенополистероле, но после окончательных прощетов может быть мин.вата или в крайнем случае пенопласт, может и вы чего-нибудь предложите)
- после этого внутри зашиваем всё плитами OSB
- производим установку окон/дверей
- снаружи через гидробарьер обшиваем весь магазин (возможно кроме фасада, который с окном) металическим профнастилом
- паралельно наружной отделки внутри ложится плитка на пол.
- внутренние стены обклеим обоями (имеются в наличии)
- электропроводку думаю можно будет делать в ПВХ-коробе после окончательного строительства магазина.
Вот так вот. Может чего пропустил - я не строитель всё-таки, так вы меня поправьте.
Нас интересует стоимость строительства, ещё лучше смета что по чем и сроки выполнения работ под ключ.
С уважением, Андрей Панасенко
www.andrey.pl.ua/
зарисовки магазина.pdf
notecoder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 22:40   #2
notecoder
Да, хотел также уточнить что строительство будет происходить в полтавском районе, 20 км от города. Все необходимые документы на земельный участок уже готовы, можно начинать хоть сегодня. предлагайте стоимость и сроки.
Старый 16.05.2011, 16:10   #3
notecoder
Специалистов для фундамента уже нашли.
На данный момент готов ленточный фундамент с заглублением 20 см и возвышением над уровнем земли на 20 см а также готова стяжка пола.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +2.
