Две печи в один дымоход
Старый 30.08.2018, 23:33   #1
Strek1
По умолчанию Две печи в один дымоход
Купили старенькую дачу с домом-баней.
Т.е. на первом этаже кухня с небольшой кирпичной печкой (глубина топки около 50 см), кирпичная труба на 25 см над полом на втором мансардном жилом этаже заканчивается. На эти кирпичи установлена круглая металлическая труба внешним диаметром 200 мм, похоже на латунь. Кирпичи рассыпались, пришлось заново выложить эти 25 см. Это первая печь.
Вторая печь " Жара-мини" стоит в бане (тоже на первом этаже). Ее дымоход из нержавейки 1 мм диаметра 115 мм выведен через шлакоблочную стену , которая разделяет кухню от бани, к заслонке кирпичной печки. Этот стык на первом этаже. Т.е. на мансарде уже один общий дымоход, между первым и вторым проходит кирпичная труба.
Вопросы: - нужно ли утеплять (изолировать ) металлическую трубу на мансарде по типу сэндвича? Она очень сильно нагревается и так же быстро остывает. Если изолировать , то до кровли? Или на крыше тоже?
- почему крошатся кирпичи трубы в переходе между этажами? Нужно ли эту часть трубы тоже в сэндвич превратить?
Strek1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2018, 11:38   #2
Axelo
Аватар для Axelo
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 361 раз(а) в 204 сообщениях
Сообщение от Strek1 Посмотреть сообщение
Скорее всего второй вопрос результат первого: в неизолированной трубе собирается конденсат и стекает по стенкам на кирпичи перехода.
Axelo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +2.
