Лиственница сибирская, Термодерево, Мербау, Тик, Композитная доска
Старый 27.06.2013, 16:56   #21
Егор76
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Террасная доска Букит – Меранти, Мербау, Тик.
Предлагаю террасную доску со склада в Киеве.
1. Террасная доска Букит - Меранти 28Х145Х3000; 19Х90Х2745.
Сорт «Экстра» 19Х90Х2745 - 60 $/м.кв.
Сорт «Экстра» 28Х145Х3000 - 95 $/м.кв.
Террасная доска Букит-Меранти плотность дерева: средняя плотность 730 кг/m3
Производитель: Германия
Регион происхождения: Индонезия, Малайзия, (нижние тропики)
Террасное покрытие из дерева Букит, относится к категории темно-красный Меранти (Dark Red Meranti). Букит принадлежит к легкому типу твердых парод древесины (light Hardwood). Обладает оттенками от светлых до темных тонов красного дерева, благодаря которому, террасная доска Букит имеет очень красивый внешний вид и пользуется повышенным спросом среди покупателей. Террасное покрытие производится из древесины, искусственно высушенной до влажности 16-18% , что способствует снижению деформации дерева. Данное покрытие устойчиво к погодным условиям и подходит для мест с повышенной влажностью и открытых пространств. Обладает высокой стабильностью размера и формы, и минимум способностью к деформации. Дерево букит благодаря своим великолепным качествам приобрело высочайшую популярность, и применятся для изготовления практически любых деревянных изделий, например: террас, садовой мебели, паркетных досок, деревянных фасадов, лестниц, окон.
2. Мербау террасная доска (вельвет).
Сорт «Экстра»25Х145Х3050/3980 - 110 $/м.кв.
Террасная доска Мербау плотность дерева: 850 – 1100 кг/m3
Дерево Мербау встречается в юго-восточной Азии, главным образом в Индонезии, Вьетнаме и Малайзии, в районах близких к побережью, а так же в более высоко расположенных областях до 400 м над уровнем моря.
Ядро дерева обладает различными оттенками серо-коричневого и красно-коричневого цветов. Сохраняется естественный переход цвета между различными элементами в структуре дерева. Не смотря на возможность присутствия волокон заболони, ядро дерева сохраняет устойчивость материала против плесени и паразитов. Рисунок годичных колец слабо выражен. В сухом виде дерево не имеет запаха. Большое содержание естественной смолы в дереве Мербау проявляется золотисто-желтыми прожилками в структуре древесины. Древесина Мербау является очень твердой и обладает продолжительным сроком эксплуатации, благодаря высокой плотности и содержанию масел. Выделение масла в первые месяцы постройки могут усилить определенные погодные условия, например дождь. В связи с этим, при покрытии террасной доской террас или балконов, необходимо предусмотреть водосток или деревянные желоба. Примерно через два месяца после установки террасного покрытия, желательно покрыть доски защитным маслом, так как содержание естественного маслянистого вещества за это время снизится.
3. Тик террасная доска
Сорт «Экстра»20Х120Х1000-2000 - 1400грн./м.кв
Террасная доска Тик, Плотность дерева: 610 - 690 кг/m3
Родиной тика является Бирма, однако эти деревья растут и в Индии, Таиланде, Индонезии, Яве. Частично встречаются в Малайзии, Борнео, Филиппинах, а так же в тропических районах Африки
Доски для террасного покрытия изготавливаются в основном из бирманского тика. Поставляются в виде профилей искусственно высушенных до влажности 16-18%, сортировка Select&Better. Оригинальное дерево тик обладает желто-коричневым цветом, с более светлой заболонью и темным ядром, темнеет на воздухе. Структура волокон прямая. Хорошо поддается обработке.
Егор76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 00:36   #22
ustim
Аватар для ustim
Вы сказали Спасибо: 5
Не совсем понятно как это выглядит, нам нужно декорировать часть фасада деревянными панелями- будем комбинировать с декоративной штукаторкой и камнем. В принципе может заинтересовать эта позиция "Имитация бруса Лиственница Сорт «АВ» 20Х146Х3000/4000".
Как осуществляется крепление к стене и примыкание к подшивке крыши? Есть ли эти крепежные элементы в наличии? Цена?
Каким образом нужно покрывать перед укладкой, что рекомендуется?
Есть ли фотографии этих досок? Может есть даже фото как выглядит такой материал на доме? Если в Киеве есть дома облицованные имитацией бруса, можно ли хотя бы издалека на них глянуть?
Сорри за кучу вопросов- в качестве апа))
ustim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 11:11   #23
Егор76
Как осуществляется крепление к стене и примыкание к подшивке крыши? Есть ли эти крепежные элементы в наличии? Цена? (ссылка устарела)
Каким образом нужно покрывать перед укладкой, что рекомендуется? - Есть бригада укладчиков.
Фото Лиственница фальш брус Экстра.
Старый 23.08.2013, 13:17   #24
Егор76
Добавил Два альбома с фото, заходите в мой профиль. Спасибо Игорь.
Старый 03.09.2013, 15:25   #25
Егор76
Сообщение от Егор76 Посмотреть сообщение
Крепеж "Ключ" Кляммер цена 2,50 грн., цена зависит от объёма!
Подходит для всех видов террасной доски.
Технические характеристики:
• размеры 60*30*2,5 мм,
• сталь 20 ХК (08кП)
• защитное покрытие-цинк
Старый 12.09.2013, 12:12   #26
Егор76
Вверху фото №2 - klaymer.jpg неправильное, сразу не удалил, потом уже не смог(на нем нет стопора и ребра жесткости, в действительности они есть).
Крепежная пластина для террас, крепление для палуб
Потайное крепление для террас
Цена 2,40 грн./шт., при объёме от 300 шт. (миним. заказ)
Цена 1,80 грн./шт., при объёме от 3000 шт.
При объёме от 10000 шт., цена 1,30 грн./шт.
• размеры 60х20х2,5 мм,
Последний раз редактировалось Егор76; 12.09.2013 в 12:36.
Старый 25.09.2013, 20:40   #27
Егор76
Термодерево финского производства.
Террасная доска.
1. 26Х117Х3000-5100, сорт «А» термососна, LD2 PF2
2. 26Х117Х3000-5100, сорт «В» термососна, SHP
3. 26Х117Х3000-5100, сорт «В» термососна, LD2 PF
4. 26Х92Х3000-5100, сорт «В» термососна, SHP
5. 26Х140Х3000-5100, сорт «А» термососна, LD2PF2
6. 26Х140Х3000-5100, сорт «А» термоясень, LD2 PF2
Лаги.
1. 42х92, термососна, SHP
2. 42х42, термососна, SHP
Крепление террас.
1. Клипсы, LD2 PF2, 250 шт. уп.
Вагонка для наружных работ.
1. 19х140Х3000-5100, сорт «В» термососна, UTV
2. 19х140Х3000-5100, сорт «В» термососна, UYL
3. 19х110/117Х3000, сорт «А» термоясень, UTS
Фасадные рейки.
1. 26х68Х3000-5100, термососна, Parellogram
2. 28/42х42Х3000-5100, термососна, Half par-ram
Доска.
1. 23х140х4000, термососна, строганная с 3-х сторон
2. 30х120х4000, термоясень, не строганная
Брус.
1. 66х260х4200, термососна
2. 66х66х3000, термососна
Вагонка или наружная рейка.JPG   Рейка отделочная.JPG   Брус для дома - Ламинированные столбы.JPG   Вагонка термососна1.2.jpg   Вагонка термососна2.1.jpg
Старый 30.09.2013, 08:29   #28
Егор76
Термодерево финского производства и Брус из Финляндии.
Террасная доска под клипсы
Крепление террас.
Террасная доска под клипсы.jpg   Брус из Финляндии.jpg   Клипсы под террасную термососну.jpg   Клипсы под террасную термососну 1.jpg
Старый 13.10.2013, 09:07   #29
ФОРЕСТЕР-124
Аватар для ФОРЕСТЕР-124
Вы сказали Спасибо: 9
Егор76, Добрый день, есть у меня на складе около 1100 м. кв. палубной и террасной доски, 1-2 сорт, второго больше. можем посотрудничать если есть интерес.
ФОРЕСТЕР-124 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 10:19   #30
Егор76
По умолчанию Мербау террасная доска (вельвет)
Предлагаю Мербау террасную доску со склада в Киеве 19Х90Х2130-4900 (Индонезия) 90 долл.США/м.кв.
Старый 22.02.2014, 10:03   #31
Егор76
Дом из бруса лиственницы (естествен. влажность)
Старый 26.02.2014, 14:38   #32
serdgo2308
По умолчанию Брус Тик или Мербау
Добрый день увожаемые камраты хотел спросить нет ли у кого для продажи,по разумной цене куска бруса Тик или Мербау размеры 50Х100Х1200
хочу сделать себе побводный арбалет а дерева найти не могу.
За рание спасибо за помощь.
С ув Сергей мой емейл serdgo2308.77@gmail.com
serdgo2308 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2014, 08:42   #33
Егор76
По умолчанию Композитная террасная доска RENWOOD (Великобритания)
• RENWOOD HOME 1, HOME 2 - 21х140х2200 для частных домов и мест с невысокой проходимостью(цвета светло-коричневый, шоколад, серый) 49 $/м.кв.
• RENWOOD TERRACE 23х147х2200/4000, c высокой проходимостью в приватном секторе (цвет шоколад) 64 $/м.кв.
• RENWOOD HOME ULTRA 21х147х4000 с технологией ко-экструзии (цвета красное дерево, тик, шоколад) 73 $/м.кв.
• RENWOOD MASSIVE литой 20х140х2200, в местах с высокой проходимостью на коммерческих объектах
(цвета светло-коричневый, шоколад, серый) 82 $/м.кв.
Старый 22.03.2014, 16:10   #34
Егор76
По умолчанию Комплектация - Композитная террасная доска RENWOOD
• RW Лага литая 40х24х2200 - 6,7 $/шт.
• RW Лага 40х30х2200 - 6,1 $/шт.
• RW Уголок 40х40х2200 - 4,7 $/шт.
• RW Уголок HOME ULTRA 42х47х2200 - 4,9 $/шт.
• RW Доска торцевая 10х100х2200 кроме HOME ULTRA - 9,3 $/шт.
• RW Клипса металлическая/нержавейка стартовая HOME- 0,26$/шт. / 0,49$/шт.
• RW Клипса металлическая/нержавейка HOME -0,26$/шт. / 0,49$/шт.
• RW Клипса пластиковая, зазор 6мм - 0,14$/шт.
• RW Клипса TERRACE стартовая - 0,37$/шт.
• RW Клипса TERRACE, зазор 2мм - 0,37$/шт.
• RW Клипса HOME ULTRA стартовая - 0,38$/шт.
• RW Клипса HOME ULTRA, зазор 3,5-4мм - - 0,38$/шт.
• RW Клипса MASSIVE, цинк, зазор 4,5-5мм - 0,26$/шт.
Садовый паркет RenGard Размер планки 300*300*22
(цвета светло-коричневый, шоколад) 5,31$/шт.
Форумчанам гибкая система скидок.
HOME ULTRA2.jpg   MASSIVE.jpg   RW Клипса пластиковая.jpg   RW Клипса пластиковая2.jpg   Клипса HOME.jpg
Клипса MASSIVE.jpg   Лага литая.jpg   RW Доска торцевая .jpg   RW TERRACE.jpg   Террасная композитная доска RW.jpg
Старый 07.04.2014, 21:21   #35
Krasavchikd
Аватар для Krasavchikd
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 69 раз(а) в 44 сообщениях
Добры день? Какая доска етсь для фасадов и цена? Интересует термососна.
Krasavchikd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 11:37   #36
Егор76
Сообщение от Krasavchikd Посмотреть сообщение
Вагонка для наружных работ (в наличии).
1. 19х140Х3000-5100, сорт «В» термососна, UTV (профиль) - 31 Евро/м.кв.
фото выше - Вагонка термососна 2.1.jpg, плюс фото 2.2
Старый 18.04.2014, 20:47   #37
Егор76
По умолчанию Композитная террасная доска HOLZDORF и AVIRI (Украина) соединение шип-паз.
Композитная террасная доска HOLZDORF и AVIRI соединение шип-паз.
1. Террасная доска HOLZDORF Classic, двухсторонняя 35*149*4000 шип-паз, Темно-коричневый, Светло-коричневый, терракот, графит, олива – 388 грн./м.кв.,
2. Террасная доска AVIRI Brush Тип 1, односторонняя 22*155*4000 шип-паз, темно-коричневый, светло-коричневый, серый – 432 грн./м.кв.
3. Террасная доска AVIRI Brush Тип 2, односторонняя бесшовная 22*155*4000 шип-паз, темно-коричневый, светло-коричневый, серый – 432 грн./м.кв.
4. Террасная доска HOLZDORF Brush Тип 1, односторонняя 35*149*4000 шип-паз, Темно-коричневый, Светло-коричневый, терракот, графит, олива – 452 грн./м.кв.
5. Террасная доска AVIRI Alter Тип 1 под дерево, односторонняя бесшовная 22*155*4000 шип-паз, темно-коричневый, светло-коричневый, серый - 572 грн./м.кв.
6. Террасная доска AVIRI Alter Тип 2 под дерево, односторонняя бесшовная 22*150*4000 шип-паз, темно-коричневый, светло-коричневый, серый - 572 грн./м.кв.
7. Террасная доска HOLZDORF Alter Тип 1 под дерево, односторонняя 35*149*4000 шип-паз, Темно-коричневый, Светло-коричневый, терракот, графит, олива - 598 грн./м.кв.
8. Террасная доска монолитная AVIRI Alter Тип 1 под дерево, односторонняя 22*150*4000 шип-паз, темно-коричневый, светло-коричневый, серый - 828 грн./м.кв.
9. Лага для террасной доски 35*50*4000, графит - 30 грн./м.пог.
Фотоальбом - www.stroimdom.com.ua/forum/al...p?albumid=5759
AVIRI Alter Тип 1.1 под дерево.jpg   AVIRI Alter Тип 2.2 под дерево гладкая.jpg   AVIRI Brush Тип 1.3.jpg   AVIRI Brush Тип 2 гладкая.jpg   HOLZDORF Alter Тип 1.2 под дерево.jpg
HOLZDORF Brush Тип 1.4.jpg   HOLZDORF Classic5.jpg   Композитная Лага для террасной доски 2.jpg
Старый 25.04.2014, 00:22   #38
Егор76
По умолчанию Композитная террасная доска Zagu (Латвия и Малайзия)
1. Композитная террасная доска Zagu Classic (Латвия)
150 х 25 х2800-5800 Слоновая кость, Золотая осень, Свинцовый, Коричневая патина, Темный шоколад - 49 $/м.кв.
2. Композитная террасная доска Zagu Exclusive (Малайзия)
125 х 25 х 4500-5000 - ламинированная поверхность
Розовое дерево, Канадский клен, Венге, Штормовой серый - 95 $/м.кв.
3. Композитная террасная доска Zagu Kuga (Малайзия) литая - разработана специально для причалов, пирсов и понтонов. Отличается повышенной стойкостью к образованию (впитыванию) пятен и механическим повреждениям. 146х20х5800 темный шоколад - 65 $/м.кв.
Фотоальбом - www.stroimdom.com.ua/forum/al...p?albumid=5773
Zagu Classic5.jpg   Zagu Kuga литая.jpg   Zagu Exclusive2.jpg   Zagu Exclusive3.jpg
Старый 25.04.2014, 00:37   #39
Егор76
По умолчанию Композитная террасная доска Porch Classic (Чехия)
23Х146Х2200 (два вида вельвет и под дерево, 3 цвета светло-коричневый, шоколад, серый) - 59 $/м.кв
Porch Classic .jpg   Porch Classic 2.jpg   Porch Classic 3.jpg   Porch Classic 4.jpg
Старый 19.05.2014, 13:47   #40
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,974
Поблагодарили 25,136 раз(а) в 7,675 сообщениях
Предложите мне
Нужна обрезная лиственница:
50х80 (или 50х70) - 120 метров погонных
50х180 (или 50х200) длиной по 4,5м - 12шт
40х120 (или 40х150) длиной по 4-4,5м - 6шт
Плюс доска на террасу - 35 кв.м.
Не знаю - нужны ли лаги (основание - бетон)?
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S193763
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S193763
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
