траншея для кабеля
NBB
веду к скважине и беседке линию 220В бронированным кабелем
на пути траншеи оказался бывший приямок и он не высох и вода не впиталась до сих пор, глина, вода, глубина в районе метра, ширина 1,5-1,7 м
глубина траншеи примерно 0,6-0,7 м
кидать кабель в мокрую глину как-то не вариант
обходить тоже
может бросить 2 м плиту с бетонного забора на глубине траншеи через приямок, а поверх канализационную трубу и в нее кабель ( но в трубе может стоять вода) или как правильно слелать чтоб грунт с кабелем там не просел?
спасибо
Если кабель бронированный то ему влага не страшна. Там-же броня ещё промасляна. По поводу смещения грунта тоже не стоит так беспокоиться, там у Вас если и просядет то на копейки. Но по хорошему кабель надо класть на подсыпку из песка и песком присыпать сверху. Песок сгладит возможные деформации, да и в случае земляных работ будет проще найти кабель по наличию песка.
грунт суглинок с песком
есть ленты специальные защитно-сигнальные но в магазинах у нас не видел, а в Киеве пока не смотрел
Лента для электро кабелей идёт широкая, около 20см, можно применить обычную узкую бело/красную в несколько рядов, можно (и даже нужно) красным кирпичом выложить поперёк кабеля. Но всё это для экскаваторщика, если вдруг там будут копать. Обычной штыковой лопатой бронированный кабель не повредишь а наличие прослойки песка уже должно предостеречь, что там что-то закопано.
та я такую траншею сделал что там можно трубу 250 проложить-)
там где был приямок закинул бетонную плиту заборную и по ней кабель уже
а как это какбель обрезать и как его в клеммы вставить?-)))
Woolfer_a, 150мм и 300мм.
- если нет кабелереза, можно отрезать УШМ.
рашифруйте мне с одной стороны нужно его в клеммы в коробке, с другой стороны в автомат и на шину-)
Вы кабель уже купили или ещё нет? - посмотрите в живую на него.
На кабеле накручена стальная лента, её постепенно разматываете, отрываете от оболочки кабеля, спиливаете или отрезаете эту ленту ножницами по металлу - получаете просто кабель (правда всё равно жестковатый)
Отрезать (если необходимо) можно профессиональным кабелерезом, "болгаркой", острым топором. Разделать можно обыкновенным монтерским ножом и пассатижами. Примерно как Woolfer_a пишет размотать ленты и т.п. Внешний шланг просто режется ножом вдоль кабеля, оболочка - по повиву жил.
Если класс гибкости >1, то необходимы наконечники. В ином случае просто впихнуть в клеммы, автоматы и т.д.
