iks Опубліковано: 14 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2021 Подскажите пожалуйста из чего имеено лучше сделать (дешево, красиво и надежно) мангальную зону общественную. 1) пожаро безопастное место есть. 30м в радиусе ни травинки. 2) мангал размером 630 мм ширина. 800 мм высота. Мангалы уже куплены 10 штук. НО использоваться будут 5 штук. 3) мангалы ставим на площадку в ширину интервал 1 метр. На 1 мангал идет 1630 мм пространства. Отсюда строим площадку: 4) на 5 мангалов 1,63х5= 8,15 метра. + 2 метра под личные магалы. = 10 метров. Надо площадка из фемки размер 4 метра на 10 метров. 5) вокруг площадки из профнастила от 0,5 мм. лучше 0,6 мм поставить забор, стену. Высотой на 70 см выше верхушки мангала. Всего 150 см высота стены. 6) стена буквой "П" "ПЭ". Навес над мангалами Трубы на столбы. Какой шаг труб? Какой высоты? Из какой менно трубы (квадратной)? Фермы из какой трубы? 7) труба квадрат 100х100х3 на столбы. Столбы ставим на длинной стороне с интервалом 3.33 метра (3 штуки на 10 м) Всего 6 столбов на двух длинных сторонах. 8) на коротких сторонах конечно через 2 метра. 9) на ферму вдоль навеса ложим 80х40х3. Она опирается на столбы через 3.33 метра. максимальная нагрузка по длинной стороне на 3 метрах 281 кг. 10) на ферму поперек навеса 80х40х3 на столбы опирается через 2 метра. 11) Поперек навеса ребра под профнастил. 50х25х2. Ребра с шагом в 70-80 см. от начала и до конца. 12) самое главное высота столбов опор 3 метра на одной стороне длинной и 3,2 метра на другой длинной стороне. Разница в высоте 20 см уклон для осадков. ФОТО ЧЕРНОВИК. Длинна площадки на 10 мангалов 18 метров. Но надо на 5 (10м длинна) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
