NikS Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Всем Привет Много Уважаемые! Строительство не совсем мой конек , поэтому обращаюсь к Вам за помощью! Ни как не определюсь с основанием , планируется работа круглый год , по глубине фундамента где то 80см , снаружи пенополистирол 50мм , вот только не знаю может сначала изнутри уложить ,если будет мало на следующий сезон снаружи , пол будет тоже уложен им или на пол можно меньшей толщины , потом трубы (теплый пол) присыпаны песком -потом грунт см 30-35. Больше вопросов по самому фундаменту ,стоит ли его заливать полностью или можно сделать столбы(колонны) по углам или по середине добавить ещё по одному - остальное возводить из пеноблоков ,(по такому принципу сейчас видел дома строят) сверху брус 10Х10см потом уже сам каркас Или только сплошной бетон с добавкой керамзита Вся сложность что хочется сделать надежно и экономично , И головняк в том что тащить это все в огород , близко высыпать строй материалы к месту работы невозможно Размер теплицы 6х4м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2019 много всяких роликов на ютубе.. сейчас сам разные там смотрю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
