troll_9000 Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 как это правильно все сделать. Компрессор я уже нашел Если заполняете воздухом, то система должна быть герметична (как ни странно ) К компрессору нужен шланг, обычно с гнездами "наружный-внутренний" еще нужен переходник "воздух-1/2"", его нужно врткнуть в шланг, а шланг в компрессор. Запорный кран, манометр - по желанию/необходимости вроде как описал очевидные вещи, ничего сложного 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 а как вы давление шлангом нагнали? В эпицентре насос малыш 300грн, бросаете в емкость с водой и другой конец в любой выход в системе, давит и шестерку. Именно так, насос в емкость с водой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 Подскажите дилетанту как это правильно все сделать. Компрессор я уже нашел Как то так. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CKM85 Опубліковано: 2 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 А подскажите производителя МП трубы для теплого пола? Под обжимные фитинги (вроде правильно сказал, обжимные - не те что с пом. пресса устанавливаются). Имеет смысл покупать PEx-Al-PEx? Мне надо метров до 120, особо экономить считаю не стоит на бетонируемых трубах, но и переплачивать не охота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm76 Опубліковано: 2 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 К компрессору нужен шланг, обычно с гнездами "наружный-внутренний" еще нужен переходник "воздух-1/2"", его нужно врткнуть в шланг, а шланг в компрессор. Запорный кран, манометр - по желанию/необходимости Все так и сделал. Спасибо за совет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
