Навес возле дома (примыкание стропила в дому)
msyrotenko
Добрый день,
Делаю деревянный навес, который будет примыкать к дому. Размеры навеса 4 х 9. Стропила 50х150 с шагом 70 см. Сам дом старенький и стена мансарждного этажа сделано в пол кирпича (пористый) (:shock:). Именно на уровне мансардного этажа стропила будут крепится к дому. Дом естественно будет утепляться. Подскажите пожалуйста, как лучше и правильней закрепить стропила к самому дому (чтоб конструкция была надежной)?
1. Закрпить балку анкерами вдоль стены и на нее уже крепить стропила.
2. Закрепить металлические опоры бруса анкерами к дому и на них положить стропила.
3. Выбить нишу в кирпичной стене, завести туда стропила и затем забутовать растовром, чтоб стропила была вмурована в стену.
Всем огромное спасибо за помощь
Обратиться к профессиональному проектировщику – конструктору, который может сравнить нормативные нагрузки и воздействия с тем, что можно здесь сделать. Как на мой, неконструкторский взгляд, здесь слабовата стена – для восприятия статической нагрузки от снега (минимум 200 кг/м кв площади кровли) и динамической от ветра. Скорей всего, стеночку в полкирпича придётся укреплять. Возможно, и так, как Вы задумали (п. 1), но это необходимо проверить расчётом.
Если же никак нельзя будет положиться на эту стеночку, то можно и установить рядом с ней стойки на собственных фундаментах. Т. е. стандартный навес впритирку к дому.
