Nobel Опубліковано: 30 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 Форумчани, а хтось пробував зробити металеві двері, схожі на ткі, які ставлять в пдіїздах...тільки замість кодового замка звичайні поставити... а то така думка закралася, щоб в гараж (окремий вхід) зробити такі двері... а то китайські за 650 грн - не хочеться брати, а щось дороще - "жаба давить" брати....а тут вийшло б і відносно недорого і міцно + нормальні замки поставити... Як на то дивитесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg skv Опубліковано: 30 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 я себе делал и в гараж и домой.Только обязательно нужен помощник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 30 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 та то ясно, що самому зварювальні роботи дверей рівно виконати важко... а на коробку який тип матеріалу брали (квадрат?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 30 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 та то ясно, що самому зварювальні роботи дверей рівно виконати важко... а на коробку який тип матеріалу брали (квадрат?) Сам делал четверо дверей таких себе,-гараж, сарай, погреб, черн.ход. Труба 20*40*2мм, лист 1мм, лутка из уголка 40*40. Если сварочный не полуавтомат, то лист крепить лучше на заклепки, потом все прокрасить, внутрь пенопласт, другую сторону можно фанерой влагостойкой, либо тоже лист 0.5мм. Петли сразу берите мощные, с шариком диам.ок 15-20мм. Удачи! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladivik Опубліковано: 30 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 ...Як на то дивитесь? Добре дивимось. То Ви зварювальний все ж купили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 30 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2009 Мое последнее творение. Рама - уголок 63. Лист 2мм, короб труба квадрат 20*40 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 1 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2009 vladivik замовив.... та в мене на будові із зварювальними роботами "не початий край"...;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladivik Опубліковано: 1 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2009 vladivik замовив.... та в мене на будові із зварювальними роботами "не початий край"...;) Добре зробили що вирішили взяти, от приступите безпосередньо до роботи побачите не лише економічну вигоду, але й ознайомитесь з досить цікавою, зовсім не важкою справою. Особисто мені дуже сподобалось - варив би день і ніч. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 1 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2009 Есть пару небольших советов по сварке дверей. При приварке петель массу кидать на раму при сварке петли к раме и на саму дверь при приварке петли к двери. Если этого не сделать, то ток пройдет через петлю и приварит ее немного внутри. Как следствие петля не будет работать. Важно также выставить петли соосно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladivik Опубліковано: 1 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2009 Есть пару небольших советов по сварке дверей. При приварке петель массу кидать на раму при сварке петли к раме и на саму дверь при приварке петли к двери. Если этого не сделать, то ток пройдет через петлю и приварит ее немного внутри. Как следствие петля не будет работать. Важно также выставить петли соосно. Всегда смазываю петли литолом, в результате немного подымит, повоняет но никогда петля в нутри не сваривается. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 2 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 При сварке петель "наживляйте" петлю точками с двух сторон, т.к. если варить сплошным швом сразу,- петлю "поведет" в сторону. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 Для коробки я беру швелер 8.Після сварки коробки я прихоплюю зваркою до неї лист бляхі(як правило 2мм,холоднокатану(вона рівніша за ГК))вирізаний по розміру дверного полотна.З середини до цієї бляхі прихоплюю каркас двері ( я роблю переважно з кутника 45).Зазори між кутником і коробкою збоків 5-6мм,знизу 7-8мм.Тільки після цього я зварюю кутники каркаса між собою і після цього відрізаю дверне полотно від коробки.Якщо дверне полотно варити окремо від коробки каркас двері може повести і полотно буде погано прилягати до коробки. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 Мне дверь варил друг, я ему всячески помогал. Дверь делали новую с расширением проёма, поэтому в размеры никто попадать не собирался. В качестве полотна взяли листик 3мм стали размером 1х2м. На раму двери пошло 10м прямоугольных труб 50*35мм (на рисунке показана рама). На фрамугу - 6м уголока 50х50. Раму, фрамугу и петли проваривали точками а потом плотным пунктиром. Лист прихватывали "проварками" начиная от центра к краям по всей раме. На изготовление двери "с нуля" с установкой пошло два дня работы. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сварщик Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 в одной теме - три варианта - Сам делал четверо дверей таких себе,-гараж, сарай, погреб, черн.ход. Труба 20*40*2мм, лист 1мм, лутка из уголка 40*40. Если сварочный не полуавтомат, то лист крепить лучше на заклепки, - лист бляхі (як правило 2мм,холоднокатану - В качестве полотна взяли листик 3мм стали размером 1х2м. ================== в ... некоторых странах делают 1-1,5 мм там домушников относительно мало и большинство помещений под сигнализацией у нас... как правило дачи без сигнализаций и милиция едет дольше на заклёпках... дёшево - но нехороший человек может аккуратно оторвать краешек стамеской, а потом вырезать дыру ножницами по металлу ... почти в полной тишине 3 мм ... солидно ... но дороговато... и врядли эффективно - стрелять по двери из калаша врядли будут а высверливают обычно только замок... так что лучше приварить пару пластин которые защитят замок - чем всю дверь делать глобальной ... я бы советовал 2 мм и варить - а не ставить на заклёпки 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 ... 3 мм ... солидно ... но дороговато... и врядли эффективно - стрелять по двери из калаша врядли будут а высверливают обычно только замок... так что лучше приварить пару пластин которые защитят замок - чем всю дверь делать глобальной ... я бы советовал 2 мм и варить - а не ставить на заклёпки Однозначно только варить. Заклёпки (вытяжные) это несерьёзно. Как и сталь в 1 мм. У моего автомобиля с завода крылья из стали в 1.2мм... По поводу дорого. Смотря как. С одной стороны разница между 2 и 3 мм на одном листе чуть меньше 80грн (160 и 239грн по ценам местной металлобазы). С другой стороны, на фоне материалов это ~10%. Замок защищать надо - это факт. Хотя-бы бронепластинку, и не пользовать вариации замков с обычными "секретками". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
