golovnenko Опубліковано: 26 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2017 Всем привет! Нужен совет по комбинированному утеплению фасада дома. Сейчас планируем утеплять дом из газоблока, утеплитель – Аерок енерджи 150 мм и пенопласт. И так коротко о доме: - одноэтажный дом из газоблока с плоской крышей, то есть отсутствует навес из крыши - основной утеплитель – плиты аерок енерджи 150 мм - основной вид фасала – штукатурка (барашек) С целью экономии хотелось бы скомбинировать утеплитель, то есть до парапета (крыши) утеплить плитами аерок енерджи, а сам парапет (для набора толщины) пенопластом. Но основной вопрос в том не будет ли потом трещины в штукатурке на месте стыка двух разных утеплителей, из-за разного расширения материалов? Так же есть места где стена дома будет стыковаться с открытой террасой, на которой будет снег, дождь и т.д., как правильно сделать в этих местах утепление, ведь плиты аерок сильно впитывают влагу, как их защитить? Так же есть часть стены (под накрытием) которая будет облицована большой плиткой, какой утеплитель здесь лучше использовать? Всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 26 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2017 Но основной вопрос в том не будет ли потом трещины в штукатурке на месте стыка двух разных утеплителей, из-за разного расширения материалов? На этот вопрос ответит практика. Но риск достаточно велик. Рекомендую в месте стыка двух материалов выбрать немного материала, проармировать сначала этот стык полосой 20-30 см а потом уже протянуть полной армировкой Добавлено через 17 минут ведь плиты аерок сильно впитывают влагу, как их защитить? да в принципе все материалы неплохо впитывают влагу. что бы обеспечить надлежащий срок безремонтной эксплуатации, вам нужно наружный защитно-декоративный слой (штукатурку) применить с хорошей паропроницаемостью и хорошими показателями водонепроницаемости. на рынке много производителей, которые вроде как соответствуют вышеуказанным требованиям. по факту - сюрплизы. рекомендую брать европейского производства штукатурку с силиконовым модификатором Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 Всем привет! Нужен совет по комбинированному утеплению фасада дома. Сейчас планируем утеплять дом из газоблока, утеплитель – Аерок енерджи 150 мм и пенопласт. И так коротко о доме: - одноэтажный дом из газоблока с плоской крышей, то есть отсутствует навес из крыши - основной утеплитель – плиты аерок енерджи 150 мм - основной вид фасала – штукатурка (барашек) С целью экономии хотелось бы скомбинировать утеплитель, то есть до парапета (крыши) утеплить плитами аерок енерджи, а сам парапет (для набора толщины) пенопластом. Но основной вопрос в том не будет ли потом трещины в штукатурке на месте стыка двух разных утеплителей, из-за разного расширения материалов? Так же есть места где стена дома будет стыковаться с открытой террасой, на которой будет снег, дождь и т.д., как правильно сделать в этих местах утепление, ведь плиты аерок сильно впитывают влагу, как их защитить? Так же есть часть стены (под накрытием) которая будет облицована большой плиткой, какой утеплитель здесь лучше использовать? Всем спасибо. Места стыка с бетоном и землей обязательно нужно отсекать от влагонакопления. Я бы сделал отсечку с ЭППС. Что касается парапета утепленного пенопластом, то это "экономия на спичках", учитывая площадь парапета и "финансовый вес" утеплителя в комплексом бюджете фасада. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
