curl_dandelion Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 (змінено) нужно ли отдельное помещение под котельную при магистральном газе? сейчас начинаю работать над проектом своего дома - по отоплению предусматривается двухконтурный котел (настенный) с накопительным бойлером (или без) еще не решила. Рассматриваю также вариант отдельной газовой колонки и отдельно котла. все это настенная аппаратура которая вполне нормально помещается на стене нижнего сан узла или холла или в кухне. Дом жилая площадь до 150 м2 2 этажа и нежилая крыша как воздушная подушка над домом (пока что). До 30кВт по идее достаточно. Что думаете, народ? буду благодарна ясному панству за участие Змінено 1 листопада 2009 користувачем curl_dandelion Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 нужно ли отдельное помещение под котельную при магистральном газе?.... Ключевое понятие - мощность котла. Учитесь пользоваться поиском по форуму. Из аналогичной темы. Может-поможет. Статьи в Мураторе: Котельная: требования к помещению и нормативные документы Котельная: устанавливаем котел Если вы захотите самостоятельно выбрать и оборудовать помещение для котла, то придется начинать с изучения соответствующих нормативных документов. Это залог спокойствия и безопасности. Их несколько: * ДНАОП 0.001.26-96 «Правила строительства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением *пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водонагревательных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 115°С», * ДБН В.2.5-20-2001 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение» * и СНИП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Некоторые из этих документов можно бесплатно скачать из Интернета, другие придется купить (перечень фирм-продавцов есть там же – в Интернете). К сожалению, нужная информация разбросана по нормативным документам довольно широко и не всегда понятна неспециалисту. Поэтому можно пойти более легким путем – поискать информацию на сайтах производителей и продавцов котлов. Некоторые из них выкладывают на своих сайтах рекомендации по установке котлов, в которых собраны основные нормативные требования. Требования к помещению К помещению, в котором располагается котел, предъявляются следующие требования: * высота потолка в помещении, где установлен газовый котел мощностью до 30 кВт, должна быть не менее 2,2 м. Для более мощных газовых, а также любых жидко- и твердотопливных котлов требуется высота 2,5 м; * расстояние от верхней части котла до низа выступающих частей перекрытия здания должно быть не меньше 0,7 м; * для газовых и жидкотопливных котлов расстояние от передней части котла до противоположной стены должно быть не менее 1 м, для твердотопливных – не менее 2 м; * ширина проходов между котлами, а также между котлом и стеной помещения – не менее 1 м; * ширина проходов между отдельными выступающими частями котлов и выступающими частями здания – не менее 0,7 м; * котельные отделяются от смежных помещений несгораемыми перекрытиями и стенами *с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Для достижения такого показателя стены обычно оставляют кирпичными, или покрывают слоем минеральной штукатурки, или облицовывают керамической плиткой; * если выход из котельной предусмотрен внутрь здания, необходима установка противопожарной двери с пределом огнестойкости 0,6 ч; * стены и двери должны быть парогазонепроницаемыми; * ширина дверей должна быть не менее 0,8 м. Дополнительные требования предъявляются к котлам, которые навешиваются на стену. Их можно размещать на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой); или на стенах из трудногорючих и горючих материалов, *изолированных негорючими (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. д.) на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой). В этом случае изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху. Котельная: вентиляция, водопровод и канализация К бытовым котлам принято относить агрегаты нагревательной мощностью до 100 кВт. Во вновь построенных домах не должно быть проблем с выбором соответствующего помещения для установки – оно учтено в проекте дома. Вентиляция Помещение, в котором устанавливается котел, обязательно должно иметь приточную и вытяжную вентиляцию; причем, только естественную (принудительная не допускается), а также дымоход. *Вентиляция проектируется из следующего расчета: вытяжка – в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток – в объеме вытяжки плюс дополнительное количество воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения). Водопроводное и канализационное оборудование К помещению, в котором находится котел, должна быть подведена вода для наполнения системы и выполнено половое водосточное отверстие, позволяющее отводить воду в канализацию (в случае спуска воды из системы). Если это конденсационный котел, то необходимо выполнить отводку в канализацию конденсата. Посколь*ку он содержит неорганические кислоты, перед сбросом в канализацию он должен быть нейтрализован в специальном нейтрализаторе. Пол котельной должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см. Полы необходимо выполнять из несгораемых материалов с негладкой и нескользкой поверхностью. -------- В другом месте: Требования к помещению (топочной), предназначенному для монтажа газовых котлов: * Высота потолков — не ниже 2,5 м; * Площадь — не менее 4 кв. м на один котел; * Внешняя дверь — шириной не менее 80 см; * Окно естественного освещения (на каждые 10 куб.м помещения — 0,3 кв.м окна); * Отверстие для притока наружного воздуха — не менее 8 кв. см на 1 кВт номинальной мощности котла, или 30 кв. см на 1 кВт — в случае притока воздуха изнутри здания; * При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши. В любом случае верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1:3; * Дымоход (или дымоходы — при установке двух котлов) должен иметь сечение, соответствующее устанавливаемому оборудованию (для котла до 30 кВт достаточно трубы диаметром 130 мм, для котла 40 кВт — 170 мм). В любом случае площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла; * В каждом дымоходе должно быть ревизионное отверстие, расположенное ниже входного отверстия дымохода не менее чем на 25 см; * Канал естественной вентиляции в верхней части помещения; * Введенные прямая и обратная трубы системы отопления; * Ввод трубопровода холодного водоснабжения; * Введенная труба внутренней разводки горячей (бытовой) воды; * Канализационный сток (трап или приямок); * Источник электропитания, размещенный на отдельном АЗС (автомате защиты сети) вводного щитка 220 В, 20 А; * Введенный проводник домового контура заземления; * Смонтированный участок газопровода до опуска, с газовым краном для каждого котла; * Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен. ....Что думаете, народ? ..... Я думаю, что Вам лучше заказать проект. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
curl_dandelion Опубліковано: 1 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 (змінено) инженерный проект будет заказан абсолютно точно. - сйчас продумываю - точнее додумываю свои требования к дому, планировки из которых хочу исходить и тд - а сии вещи без четкого понимания что можно что нельзя и что хочешь в инженерной части, не продумаешь большое вам спасибо за информацию - вобщем где-то так и знала хотела удостовериться да и узнать кто как делал более по житейски у кого нет котельной, где расположен котел? видела несколько вариантов - но может езще есть опыт Змінено 1 листопада 2009 користувачем curl_dandelion Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
curl_dandelion Опубліковано: 1 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 да и все как одн тут пишут - котельная, мол в доме обяязательна - но в том то и дело что у меня дворец не планируется и по мощности я указывала уже - очень уж хочется без нее обойтись Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 А зучит зато как? Своя котельная!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
curl_dandelion Опубліковано: 1 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Вот спасибо! но как то мне нге звучит только разве из мужских уст - саму меня врядли загонишь - так что мне лучше что нить покомпактнее чего и планирую по возможности, конечно - будет надо значит надо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 ....более по житейски у кого нет котельной, где расположен котел?.... У меня, на такую же площадь дома приблизительно, висит в проходном коридорчике на стенке... А обвязка (радиаторная/водопроводная/тёплые полы) - в маленьком подвальчике (3м.кв) ниже P.S. типичный "сапожник" :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 P.S. типичный "сапожник" :D Я себя считал таким. Но Вы круче. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Я себя считал таким. Но Вы круче. Оно ж работает..... А было временным вариантом :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Подговорю" Маруву", возмем с Вас денег, МНОГО. И сами переделаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
curl_dandelion Опубліковано: 1 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Вот спасибо ребята! )))))))))))))))))))) Сергей у вас же есть котельная, судя по фотке?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Сергей у вас же есть котельная, судя по фотке?;) Да, есть. А рядом кладовочька и мастерская. Такой подвальчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
curl_dandelion Опубліковано: 1 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 УВ. Korni - и хорошо работает? - я себе тоже так хочу!!!! мне нравитсо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 У него уже так не выйдет. СПЕЦЗАКАЗ. Так только штукатуры умеют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Подговорю" Маруву", возмем с Вас денег, МНОГО. И сами переделаем. У него уже так не выйдет. СПЕЦЗАКАЗ. Так только штукатуры умеют. :lol::lol: Подняли настроение Тогда с меня БС (шо люди подумают!!) Уважаемая....curl_dandelion! Если Вы себе хотите такой - это к Сергею31. Он Вам и запроектирует и смонтирует, если Русский Стандарт ещё в ходу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
curl_dandelion Опубліковано: 1 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 У него уже так не выйдет. СПЕЦЗАКАЗ. Так только штукатуры умеют. +1:) В подвале как вариант - но для этого надо подвал. Сергей а сколько у вас под котельную в подвале метров? Не обессудьте уж кладдовки я проектировать умеюГЫ а мастерская мне нужна с окнами на юг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 "curl_dandelion" Вешайте котел на кухню. Если нужно много горячей вода и решите ставить бойлер. То ищите такой закуток: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
curl_dandelion Опубліковано: 1 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Закуток организуем не проблема - вот начну через недельку идеи по планировке выкладывать - проконсультируюсь в реале а там и до проектной дойдет. Очень твердо собралась переехать за город в СВОЙ ДОМ - и хотя мысли "во что я вязалась" все еще меня преследуют... но.. мы дурные и смелые! так что если "русскай стандарт" еще будет в ходу...;) буду счастлива! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 если "русскай стандарт" еще будет в ходу Мы Вам и так все расскажем. А стандарта хватит, кладовочька уже полная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
curl_dandelion Опубліковано: 1 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 думаю успею еще всех тут задолбать;) и скоро! - земля уже есть - этот этап пройден! теперь мыслю над баблом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 думаю успею еще всех тут задолбать;) и скоро! - земля уже есть - этот этап пройден! теперь мыслю над баблом! Значит тут на форуме, Вам самое место. Вы в начале пути, а тут люди, которые уже на разных этапах. Читайте, запоминайте чужие ошибки. А о своих ошибках, расскажите дальше другим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
curl_dandelion Опубліковано: 1 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Спасибо за дельные советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
curl_dandelion Опубліковано: 2 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2009 вот он - котел на кухне.... но я сделаю не так думаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 2 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2009 вот он - котел на кухне.... но я сделаю не так думаю Газ (гибким шлангом) так не подводите - это точно. имхо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
